Viessmann KO2B как настроить?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Гарри, 27.12.21.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Гарри
    Не поможет датчик, котлу нечем управлять. Должны ещё привода быть на всех трехходовых.
  2. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    мне бы решить с отоплением в радиаторы...остальное не проблема...
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Гарри
    Ну тогда открывайте клапан на полную и вперёд. Если будет не хватать надо будет корректировать погодозависимую кривую.
    Но так быть не должно, могут быть проблемы. Оперируя клапанами котел предохраняет себя от температурных перепадов и низкотемпературной коррозии. В один неудачный день чугунина может лопнуть и привет.
  4. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    так и я про то..тупо открыть клапан, чтоб котёл работал без перерыва это оч плохая история...
  5. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Склоняюсь к мысли, что надо на контур радиаторов ставить какой-то регулирующий дополнительный механизм.
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Гарри
    Так и я о том же.
    Чтобы история была хорошей надо доукомплектовать котельную всем тем что положено по проекту, все наладить и тогда жить долго и счастливо.
    Иначе нет смысла вообще такие котлы использовать
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Гарри
    А почему все работает в таком виде, экономия? Или монтажники не говорили что надо доделать?
  8. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Проекта нет и не было. Делали отопление+ГВС по подобию, как у сослуживца (дома одинаковые).Живём уже 9 год, но сейчас вижу недоработку, которую надо устранить. Чтоб не бегать весь день в котельную.
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Гарри
    9 лет это жёстко.
    Но в принципе все необходимое должно быть в наличии.
    Автоматика поддерживает только два смесительных контура, поэтому думаю надо задействовать радиаторный контур и баню, поставить приводы на клапана и подключить к голове. Теплый пол можно оснастить привод-контроллером, то же самое только он будет работать автономно. Комнатные датчик по желанию, если есть возможность вытянуть провод в приоритетное помещение, это спальня или детская. Но это не обязательно.
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    а сейчас контроллер без комнатного датчика работает? как он видит\определяет выставленную Т +21?
  11. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Наверное, Вы правы. Но я прочитал про этот контроллер вот что
    В базовой комплектации Viessmann Vitotronic 200 KO2B способен управлять нагревом воды в бойлере и насосом контура ГВС, двумя отопительными контурами со смесителями.
    МНЕ ВАЖНО РЕШИТЬ ВОПРОС С ПОДАЧЕЙ ТЕПЛА В РАДИАТОРЫ И ВСЁ.
    Как обогревается баня+тёплый пол меня вполне устраивает.
  12. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    сам не понимаю...и этот вопрос сильно напрягает.
    Но ведь по какому-то принципу котёл включает тёплые полы.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    но насос ТП у вас не через контроллер подключен. а контроллер только управляет контуром РО?
  14. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Да, ТП и отопление бани идёт из общей гребёнки напрямую.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    примерно та же история, только с контроллером вайлант:)
    пробуй в настройках увеличить "Зад.темп. помещ."
    а в целом... твой контроллер *не дешевая игрушка которая толком не используется*)
