1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что, кроме арфы варианты закончились? :um:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот про этот
    Уберите стенку и вторую дверь.
    Получится одна прихожая и не надо будет обходить через гостиную или через улицу когда вы из гаража в верхней одежде и обуви входите в дом.
    И окно в прихожей не помешает.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я не совсем понял вот это: "не надо будет обходить через гостиную или через улицу когда вы из гаража в верхней одежде и обуви входите в дом." Как можно, если идешь из гаража в дом, обходить этот путь через улицу? :faq::um:
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как вы из гаража будете попадать в вашу прихожую?
    Нарисуйте маршрут пожалуйста
    Я вижу только 2 варианта
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    там же на схеме две прихожии. Первая где дверь с тамбура (с улицы), вторая- где дверь в гараж. Зачем ходить из одной в другую?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем их ДВЕ? Если можно сделать одну. Или у вас тяга к числу два? Две постирочных, два отопительных котла, две кухни, два кабинета, две спальни...
    Вы будете и верхней одежды/обуви держать всё в двойном количестве?
    Сегодня вы вернулись на машине. Прошли в мини-прихожую. Там переоделись (куртку сняли, кроссовки сняли, тапки надели).
    Завтра вам надо пройтись пешком. А кроссовки в малой прихожей. И куртка там же.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Ничего не изменилось. Грустно...
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Забавно, люди хотят увидеть в действиях ТС логику.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Две прихожие - больше вариативности, чем одна. 3 шкафа вместо двух. На один шкаф больше. Та, которая ближе к гаражу- там можно хранить больше рыболовно-туристическо-спортивную одежду, в уличной прихожей- стандартную. Они не будут смешиваться между собой.
    Постирочные одна на первом этаже, не знаю где вы две нашли.
    Два котла я предполагал вместо одного, для резервирования, плюс можно сделать самую примитивно-простую схему отопления, на каждый этаж свой котел+ 2 реле управления на каждый.
    Кабинетов нет ни одного, не знаю где вы это все находите.
    А про две спальни- у всех в домах по одной? Или как нужно делать?
    У меня знакомый есть, у него 1 пиджак, двое трусов и двое брюк и ничего ему больше не нужно. У меня одних рыболовных два шкафа по 3 метра займут за минуту и еще третий нужен будет сразу.
    Машина в гараже стоять не будет, я писал об этом в самом начале. Выходить из гаража в одежде в дом не понадобится.
    Про кроссовки и куртку ерунда, у меня их тоже полно, хватит на все прихожие. Ходить каждый раз в одном и том же какой смысл.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Пытался сейчас сделать схему как вы советовали, ничего путного не получается(
    Вот, посмотрите:
    Из за дверей не могу сделать ни гардеробку большую, ни встройку-шкафы :um:
  11. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Еще более забавно когда чужую логику меряют своей.
  12. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    у человека же два глаза! и две руки и всего по два. Кроме... ну. вы понели
    это называется "дублирование жизненно важных элементов"
    а вдруг война. а прихожая одна. и всё. пздц!
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть вторая прихожая исключительно для хранения спец. одежды. Ну ок.
    Цитирую вас же
    То есть постирочных две (вторая совмещена с санузлом, но это ничего не меняет)
    Отключили газ (все бывает). Как вам поможет второй резервный тоже газовый котел?
    Ок, рабочее помещение, если вам так удобнее.
    А вам вторая для кого? Одной мало?
    И где они будут? Во второй прихожей не поместятся.
    Чтобы не перечитывать всю тему - какое тогда назначение гаража и для каких целей вы будете в него ходить?
    Простите, не в курсе была, что вы каждый день меняете и верхнюю одежду.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Верно, во второй прихожей больше вещи рабочие или рыболовные. Чтобы за ними на второй этаж не ходить и не вешать их в общий шкаф в первой.
    Постирочной я называю помещение, в которой стиралка, ванна для стирки чего-либо, сушилка (электро или навесная), гладильная доска, утюг, отпариватель может, шкаф для хранения вещей типа полотенец и т. д. Никак не думал, что установка куда-либо стиральной машины делает это место постирочной. Тогда все у кого машина стоит на кухне- у них постирочная получается вместо кухни?
    По поводу отключения газа, никогда с таким не сталкивался, я имел ввиду если один котел выйдет из строя или потребует ремонта, то полностью не замерзнешь, так как есть второй.
    Вторая спальня чтобы была, как сказать для кого. Может пригодится. Например для той же изоляции если вирус какой.
    Во второй поместится хотя бы активная половина вещей. Есть же зимние варианты, летнии. Одни более часто исползуются, другие менее.
    Гараж- для хранения вещей разных. Машину туда можно загонять только в чистом виде, да в сухую погоду. А зимой если- то еще ржаветь сильно будет от перепада температур и конденсата внутри.
    Поэтому для машины- навес.
    По поводу одежды- я же писал что редко выхожу. Несколько раз в месяц. Причем тут каждый день
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот такая схема гаража в планах пока, думаю как можно оптимизировать :um:
    Там где знак вопроса, стена справа, можно во всю длину электро щиты поставить, а то где их располагать.
