1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я же писал только что, или вы ничего не читаете?:
    "Еще маленький вопрос по ходу: как лучше рисовать электро щиты - все в одном месте или на первом этаже на первом, на втором на втором?
    подскажите плиз, думаю черновую проводку пока почертить. :um:
    По идее, хорошо когда в одном месте, а если на втором вырубит узо? на первый бежать или в гараж?
    А покупать Узо на вай фае- дорого очень. они от 2 тыс за штуку. :nono:"
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я без критики. Возможно (возможно!) Ваш вариант оптимален. Но уже то, что их несколько заставляет усомнится.
    Потом, с течением времени потребности и задачи меняются. (Лодку приобрели других габаритов - стены рушить?)
    Подумалось что для мобильности стоило бы применить разборные конструкции стен - вроде как на выставках. С крепежом адаптированным под длительное хранение. Полки в автомагазинах, строительных (типа ЭКСПОСТРОЙ)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что лучше, камри или крузак?
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    С поэтажными щитами меньше расход провода)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это единственный критерий "лучшести" или есть еще другие?
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не, лодки большие там права нужны и так далее. Мне лень этим заморачиваться, если она нужна раз в 3 года.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я тоже прикинул, что с поэтажными не одну сотню метров провода можно сэкономить.
    Ну и плюс вырубило узо, а ты на втором. Бегать туда-сюда, смысл?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Выбило УЗО на первом - бегать туда-сюда?
    А для гаража-мастерской тоже свой щиток?
    А уличные потребители?
    УЗО планируется одно на щиток или каждая группа на своем УЗО?
    Получается для вас лучшесть - это сэкономить на кабеле.
    Кстати... а у вас на вход сколько подается? 15 кВт или больше? Или меньше?
    Прикидывали пиковые потребления?
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    причем тут уличные, разговор был ставить щитки в одном месте или на разных этажах.
    по поводу узо, их много нужно, допустим тех же полотенцесушителей 6 штук, значит надо 6 узо. про остальное вообще молчу.
    на вход 15 квт.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так уличные потребители и гараж могут быть на том же щитке, а могут быть на своих.
    Как уже сказали - на разных получится сэкономить на проводах. Но возможно придется потратиться на что-то другое.
    То есть каждый потребитель на своем автомате и своем УЗО. Посчитайте сколько их нужно и тогда можно будет прикидывать что выгоднее - запихать это в один щиток, или в один это просто не влезет.
    (в каждом санузле по 2 полотенцесушителя?)
    А вам хватит на ваш дом? С учетом электро-полотенцесушителей, двух кухонь, оборудования для съемок и монтажа, сауны и т. п.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Полотенцесушители еще в гараже и на кухне.
    В один щиток не влезет конечно, наверно минимум 3 самых больших на этаж или на два, надо подсчитать.
    Мощности думаю хватит, не нужно же все запускать одновременно, смысл?
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вроде как нельзя много потребителей на одно УЗО вешать, ток утечки не должен превышать 1/3 от тока срабатывания УЗО.
    https://rozetkaonline.ru/poleznie-stati-o-rozetkah-i-vikluchateliah/item/211-ckolko-avtomatov-mozhno-podklyuchit-k-odnomu-uzo
    А т. к. дом у ТС поанируется мягко говоря не маленький, и потребителей дохрена - то наверное целесообразно по разным электрошкафам разнести (поэтажно, плюс отдельный на гараж и наружку).
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Надо посчитать пиковую нагрузку.
    Готовка на плите + духовка + стиралка стирает в это время + сауна греется. В таком варианте на чайник может уже не хватить мощности.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Плита газовая, духовка согласен, стиралку на ночь можно программировать, там дешевле, сауна раз в месяц. Чайник включаю раза 3-4 в месяц.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Согласен, первый блок шкафов допустим в гараже, а второй куда? в гардеробную засунуть? Все же не жилая зона, наверно туда, да
