1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    тоже хорошо)
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    :hndshk:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Силикатный блок не армируют.
    Хотя, под окнами и над окнами я бы немного заложил арматуры (на некоторых объектах наблюдал там трещинки после шпаклевки).
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Пару слов скажу.
    В теме почти 150 страниц. Решаются вопросы лифтов, размещения помещений и буквально недавно конструкция электрики. Моё мнение, что эти вопросы должны решаться на стадии проектирования. Эскизного, наверное.
    А оказывается уже первый этаж подняли...
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну ... а зато потом будет героическое решение - "... как сделать ...". Нормально всё :victory:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Про лифты никто ничего не решал, помещения решаются на втором этаже, его пока нет, электрику никогда не поздно придумывать начать. Вы предлагаете, на эскизном этапе, нарисовать всю электрику? Многие решения начнут серийно выпускаться только через 7 месяцев. Сейчас пока еще рано.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - наивный парень..., - рассуждает про "стадии проектирования", про "эскизное проектирование"...,
    ... - в "своей реальности", не сподобился, за N лет, с ЗУ определиться..., - чем ему помочь?.!...;
    - жисть подвигнет..., если благословение ниспошлют-ут..., откудова следует-ет...;
    ...- а-а..., прежде всего, - ниспошлют поддержку и всемерное способствование, со стороны
    "Заслуженных Деятелей ФХ", помощью которых, Он, научилси манипулировать-вать-вать...,
    как ему думается...
    Пи Эс: ... - шутка..., как бы:|:..., - штоб не умничал, всуе..., типа...;
    но в ней, - намек..., - довольно толстый, причём-ом-м...;):)
  8. samSasha
    samSasha
    samSasha
    О, вот и здесь подтянулись критики по своему разумению... Не буду засорять чужую тему. А ваше мнение... Ну имеете право, дело ваше.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ПРЕДЛОЖИТЕ жизнеспособный вариант..., - как и зачем армировать кладку из силикатных блоков...,
    при том, что там будет лес из жб колонн и пр. монолит. конструкций...,
    - монолит. жб каркас, по сути
    ... - вариант "освоить бабки", - исключаем, изначально;):)...;
    - дико интересно! :|:...
    IMG_3020.jpg как, здесь, допустим, армируют кладку?.!...
    какую кладку? как армируют? армируют ли? :faq:
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А там будет? У меня просто в меелафоне батарейки сели :(
    когда там будет столько этажей как на этом фото и там будет столько же проектов как на "изделии" на фото - поговорим охотно.
    Ну следуя тому, что у Вас УЖЕ собирается первый этаж думается говорить про этап "эскизное проектирование" как-то ... поздновато :)].
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Это я предлагаю на этапе эскиза, как минимум, предусмотреть размещение инженерного оборудования и линий коммуникаций (электрика, вода, воздух, газ и прочее).
    Иначе странно получается. Сначала строим стены, потом думаем, как же по ней потом провода тащить.
    Когда я разбирал в таком же МКД балконную стену, которая отделяла комнату от лоджии, то она была армирована кладочной сеткой через каждые 2 ряда. Стена была из КББ толщиной 250мм. Стена самонесущая, ветровых нагрузок не испытвает, т. к. лоджия имеет свой кирпичный парапет и остекление.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну кому-то - странно, кому-то - нормально. :)
    Кто знает, что у ТС в проекте изображено, проект мы не видим - подразумеваем, что там всё есть.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Абсолютно верно:hndshk:
  14. samSasha
    samSasha
    samSasha
    В чём тогда сакральный смысл что-то спрашивать здесь, если есть рабочий проект, по которому уже стройка идёт? Я подразумеваю, что если ведут кладку стен, то та же электрика, например, уже должна быть как минимум заказана и оплачена.
    Не отговариваю ни разу. Интересно почитать. Особенно про порностудию. Но для понимания уточняю. Вдруг и я что-то упускаю.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @samSasha, про ВРИ ЗУ, как и в вашем случае, - "для садоводства", - попадалось?
    про подводные камни известно?
    В данной теме, ТС пришлось поменять ВРИ, помнится...
