1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    почитайте здесь, например...
    ой-ой:aga:...
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А тут всё зависит от "стандартов" :aga: у кого-то ванная в 4 м2 - стандарт, у кого-то в 17 м2 - "одна из нескольких" :)]
  3. samSasha
    samSasha
    samSasha
    У меня земли населённых пунктов. Категория Ж1. Я об этом написал уже.
    Типовые МКД эконом и бизнес сегмента по крайней мере в Самаре подразумевают ванны в пределах 4-6 метров. Собственно, если нет задачи ставить туда джакузи на 500+ литров, несколько раковин и унитазов, то этого достаточно.
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Замечательно. Прекрасно. Разговаривали про проект электрики, теперь выясняется что говорим про окна/двери/утеплитель.
    Не всегда загодя=дешевле. Никто не спорит, есть материалы которые подвержены сезонности, есть которые и зимой и летом - одним цветом ценником. Опять же, забывать "А где и как хранить?" не стоит.
  5. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Да не было разговора про электрику. Это я к слову сказал, что немного странно обсуждать размещение электрошкафов, если уже стены поднимают. По крайней мере для меня это странно.
    Про хранить. У меня, с учётом желания использовать окна, снятые с новостроек, стоит задача найти, купить, привезти и минимум на 3-4 месяца заскладировать ~25кв.м. окон и дверей. Но это так, к слову. К ТС вообще не относится.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Интересно, а на кой мне Самара? :faq:
    И МКД с некоторых пор - не интересуюсь... да и если предположу (в качестве бреда) что интересны МКД - ставить в 5...7 м2 ванную самую дешманскую джакузю - ИМХО изврат это. Также можно в МКД кладовку под ИК сауну переделать ... (вот блин, хрень-то какая пошла...)
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да ерунда это всё:
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А оно того стоит? Я не знаю как у Вас, у нас в новостройках оооочень редко ставят что-то стоящее - обычно что дешманнее, то и вклячивают. Даже в зелёномагазине бывает дороже продают :aga:
  9. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Ну как сказать. У меня в той самой квартире стоит джакузи 145х145см. Там же унитаз, раковина, куча кладовой в нише с трубами. В общем-то, больше туда ставить особо нечего.
    Если бы ванну ставили не угловую, то ещё и стиралка бы туда легко влезла.
    Это я к чему. Не всем надо ванную в 10+ квадратов. Всё должно быть в меру, без фанатизма.
    Смотреть надо, выбирать. У меня во всех квартирах застройщик использовал вменяемый профиль, армирование адекватное, ротовскую фурнитуру. Т. е. всё более чем достойно.
    Единственное, что стоило бы поменять - стеклопакет. Но это только потому, что мне мультистекло потребуется. Но это не точно.
    При этом балконный блок можно купить за 4-5 тыр. Обычное окно-двушку можно найти за 2,5-3.
    А то, что в зеленомагазине дороже стоит, так это нормально. Ничего удивительного.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А как можно купить окна заранее, если еще коробки нету? :um:
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Легко и непринуждённо.
    В моём случае мне сначала нужны окна, под которые я потом подгоню проёмы.
    Дом каркасный, проёмы могут быть подогнаны под любые размеры.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А чего тут странного то? По такой логике, можно договориться до того, что как только фундамент залил, надо сразу переходить к новому строению, где-нить на алтае, чтобы там строить что то новое и интересное. :um:
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Зачем использовать окна с новостроек от застройщика- я вообще понять не могу, от них наоборот все избавляются.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да не, у меня тоже есть двери, под которые я как бы проемы делаю, но не факт что прям они туда все встанут и косяков не будет. Лично я в этом вот не уверен вообще.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Каркасный- это когда ходишь он весь трясется?
