1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Сушилка - это приблуда такая, как стиралка, только сушилка.
    Если говорить про верёвочки, то натягивать их надо исключительно над ванной и делать надо исключительно прочными.
    С флисового пледа 2х2м после стирки выливается пара вёдер воды часов за 10. Ну и весит он килограмм 40, наверное. Возле спальни в ванной такие верёвочки не натянешь:)
    Ещё сушилки бывают металлические/пластиковые раскладные. Себе я соберу из обычной ПВХ-трубы. К металлу претензии, что краска скалывается и потом рыжики на одежде остаются.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На мой взгляд в вашем конкретном случае лучше две.
    Причем на 2 этаже - для "чистого", а на 1-м побольше, помощнее для одежды с рыбалки, грибалки, стрелялки и т. д.
    Можно на 1 этаже разместить ее в техничке.
    При этом во всех санузлах, кухне и техничке стоит предусмотреть сливной аварийный трап.
    В техничке вот прям настоятельно рекомендую. В случае аварий, при необходимости замены оборудования, слива теплоносителя из системы он очень пригодится. Да и туда будут сливаться 20 литров воды с флисового пледа ;) (или палатки, спальника и т. д.)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Опять вы со своей категоричностью. Ну вот откуда эта исключительность?
    Отжатый в стиралке на 1200 оборотах флисовый плед весит почти так же, как сухой и с него ничего не льет.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    нет, сушилки как стиралка я знаю, денег стоят, места занимают и белье мнут, мятое выходит. Я на стиралке ставлю отжим 800, там есть 1400, но боюсь взлетит, у меня она просто в нише стоит, не на полу. Булье выходит после нее сухое, ничего не капает. А сушилка потолочная у меня есть, раскладывается в приличную ширину и с пульта поднимается- опускается, оч удобно. Жаль только ее пульт ни один контроллер не копирует почему то. :faq:
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо! а что такое сливной аварийный трап? :um:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А по моим вариантам кто что думает? второй вариант (островная ванна) прикольно тоже конечно. у меня никогда не было островной ванны. :|:
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы в магазине попробуйте в ней полежать. Лично мне было очень неудобно. Я ванну выбирала как кровать - попом.
    Уклон всего пола к нему, можно минимальный уклон.
    Лучше сухой трап.
  8. samSasha
    samSasha
    samSasha
    В данном случае исключительность из практики.
    В мою стиралку на 5кг этот плед не влезает даже в половину. Влезет ли он в стиралку на 7-8кг я не знаю, но если и влезет, то впритык. Ни о каком отжиме такой вещи на 1200 оборотов даже не думайте. У меня шерсть отжимает на 800 оборотов, у тёщи на 600 оборотов.
    Так что, извините, но я не видел стиралку, которая такой плед сможет полноценно отжать.
    Я бы сделал два помещения с раздельными входами.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Возможно не у всех есть такие уникальные пледы, или не все их стирают дома, а отдают в химчистку. Так что ваша категоричность снова не в кассу.
    Я вот одеяла 220х200 без проблем стираю и отжимаю в стиралке.
    Но если у вас такой уникальный плед, что не лезет в бытовые стиралки, то есть прачечные/химчистки. И не надо будет 40 кг ворочать руками.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это санузел первого этажа насколько я поняла.
    Он в основном будет гостевой, так как ваша основная жизнь будет на 2 этаже.
    В этом случае насколько нужно островную ванну в этом санузле?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну не лежать особо, так, чисто для красоты). Собаку помыть можно, правда у меня нет собаки.
    Трап прикольно, надо делать, я душевые хотел без всяких поддонов, чтобы прям все на пол шло
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня стиралка на 10, обороты до 1400. Но у меня нет пледа, не нужен
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так в душе в строительном исполнении и есть трап. Но "мокрый". А для аварийки лучше использовать "сухой".
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да, все верно, больше как гостевой на первом, там же стиралка да погладить. Островная не принципиально, просто вот мысль такая пришла, из за окна, что можно прям по центру поставить. Ну это чисто для вида, никакого практического смысла не несет. Точно хочу без форсунок, у меня есть с форсунками на втором, практически не пользуюсь, оч редко.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что такое строительное исполнение? И чем отличается сухой от мокрого? :um:
