1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Слишком сложно.
    Прикиньте движение людей во всех вариантах, всё станет понятнее.
    Пока мысли такие.
    1. Раковина должна быть у входа. Там же руки мыть при входе в дом?
    2. С унитазом аналогично. Плюс прояснить отношение к тому, что его видно из ванной.
    3. Стиралку/гладильную доску можно перенести в верхнее помещение. Они явно реже используются, чем раковина и унитаз.
    Открывайте ФЗ, читайте конкретную формулировку, открывайте практику, делайте выводы.
    У вас же традиция в полслова говорить? Ну вот и изучите. Куда смотреть, я вам сказал.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну это все да, я просто по стоякам раскидал, чтобы близко было к ним :um:
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Согласен со всем, но вот у меня схема канализации, я старался расставлять максимально как она расположена:
    ТО есть мне надо расставить все так, чтобы попасть на стояки. Это что касается первого этажа.
    На втором я наверно никак не сделаю постирочную, потому что там вообще места нет, вот схема СУ на втором:
    Даже стиралку поставить негде.
    Может постирочную делать в котельной? :um:
  4. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Первый вопрос. Фановые стояки будут? Обычно мокрые зоны делают друг над другом, а не разбрасывают по дому.
    Стиралку на втором можно под раковину.
    Размер унитаза берите в ширину 400мм, в глубину 750мм. Место для человека в ширину надо брать минимум 550-600мм. В глубину на ваше усмотрение, но меньше 120-130см я бы не брал.
    Если это покрутить, вполне можно стиралку под раковину, саму стиралку накрыть столешницей, а раковину в промежуток между унитазом и стиралкой.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Обычно, в доме 500 м?
    "можно стиралку под раковину, саму стиралку накрыть столешницей, а раковину в промежуток между унитазом и стиралкой" - ОБЫЧНО так делают при ремонте в хрущевке.
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    ТС уже дал план ванной, где нет места для стиралки, а хочется. Варианта всего три:
    1. Одно под другое.
    2. Стиралку вон из ванной в другое помещение. Есть оно или нет, где оно и удобно ли - вопрос к ТС.
    3. Подвинуть стену ванной, чтобы увеличить её размер. Можно или нет, удобно или нет - вопрос к ТС.
    Судя по поставленному вопросу, я дал первый вариант.
    Про метры в с/у перед этим я лично на 3-х страницах своё мнение высказал.
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    В этой стройке где-то заблудилась ЛОГИКА :aga: (что с такими площадями - немудрено):
    • в доме (около 500 квадратов) нет места для постирочной.
    • санузлы планируют под размещённую систему канализации.
    • у линии унитаза отсутствует фановый стояк (на схеме "штроба в стене 200х200 на высоту 500 мм").
    • есть некоторые вопросы по рациональности проектирования приведённого санузла.
    @cinestyle, Вы уверены в том, что Вы сейчас делаете? Уже сейчас возникают слишком "интересные" вопросы, а ещё не началась ни отделка, ни монтаж инженерки ...
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ПО стоякам стараемся делать максимально вертикально все.
    Стиралку под раковину- ну совсем уж как в однушке будет(
    Размеры унитазов вот такие:
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так проще:
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    вы не считайте что там 500 метров, грубо говоря, половину занимает гараж. вычитаем второй свет, получаем на первом этаже 100 и на втором 100. Было бы метров на 10-20 больше, как раз СУ был бы побольше и для постирочной место нашлось. я же не просто так брал унитазы, для которых не нужно проводить лейку и ставить еще одно корыто. именно для ЭКОНОМИИ места.
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    А вам не пофиг ли, какое помещение вы строите? Хоть холодильник, хоть коптильню, результат один - 500 метров площади, которые надо построить, отделать и эксплуатировать.
    При этом мокрые зоны непродуманы совсем, по трубе канализационной вопросы, по электрике вопросы. Та же гостиная - пустые 33 метра, что тоже вызывает вопросы.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Тихий УЖОС :ogo:
    Ну вот, извольте моя экспликация помещений:
    Почему у Вас что-то не влезает - пока не понимаю.
    PS Самое нужное подпись на картинке закрыла: общая площадь (с террасами) - 495,89 м2 - т. е. по-сути надо отнять от этой площади ещё 73 м2 и будет "правильная" площадь дома 426 м2.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вариант номер РАЗ:
    По нему: выкинул бы рукомойник от унитаза, запихнул бы туда бидеху (если Вам надо, т. к. она опциональна :aga:). Рукомойник будет прям на самом видном месте, где нарисован слева.
    Ещё тут же: какое окно в санузле? Размеры и расположение (высота от пола).
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    НЕ совсем, вот у вас есть помещение 500 метров, из которых 450 занимает ангар под станки (условно), а 50 метров у вас остается на ваше жилье. Вы предлагаете вместо гостиной сделать гладильную?
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    С этим совсем просто: надо ХОЗЯИНУ решить вопрос - кого больше любит, станки (условно) или гладить (тоже естественно условно). Вопрос приоритетов: жить на производстве или ...?
