1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Отнес стиралку с гладильной доской в котельную (можно так?). Там все равно редко кто появляется, а глажу я раз в месяц от силы допустим. Освободилось место в СУ, но теперь мне кажется там даже много пустоты :nono: и что делать с этим пустым местом тоже не понятно пока.
    Хотел поставить ванну по центру, но никак не выходит пока.
    Нарисовал стояки канализации, чтобы понятно было почему именно так поставил, а не иначе.
    Добавил размеры сантехники.
    ПО душевой кабине- хорошую мысль мне подсказали, использовать три стенки для этого, тогда понадобится заказать всего одну прямую перегородку стекляную, экономия опять же. но из за этого приходится смещать в угол ванну и окно выглядит как будто оно не продумано что ли. :um:
    Вот схема:
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Может еще ванну вот так перевернуть?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще можно какие-нить шкафы подвесить, типо того:
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    @cinestyle, скажите - откуда такая ЛУБОФФ :love: к наличию внутренних дверей с санузле? :)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно и даже нужно.
    И повторно очень рекомендую хозяйственную мойку/мини ванну в котельной. Помыть собаку, сапоги, замыть что то сильно-грязное и т. д.
    И не забудьте про аварийный сливной трап с сухим затвором.
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Душевая 100х70 - это очень мало. Я у себя рисую 70х120 и понимаю, что надо хотя бы до 80х120 её увеличить, а лучше до 100х120.
    Судя по ванне на 180, вы в вашей душевой не развернётесь.
    Добавлено.
    Ещё мнение. Прежде чем рисовать комнату стоит определиться, что в ней будет. Не так, чтобы "О, тут места дофига, поставим шкаф", а так, чтобы "в комнате надо разместить такую-то мебель такого-то размера, будем играть в тетрис".
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а это не дверь, просто стеночки. на левую можно повесить раковину например, как я нарисовал, а на другую от нее сторону те же вешалки. А на правой можно держатель бумаги для унитаза, а с другой стороны подгадать стеночку, чтобы не делать резы плитки во-первых, а во-вторых - получатся 3 стенки для душа и нужно будет заказать всего одну прямую стеклянную. У душа еще стеновые форсунки 6 штук, без понятия для чего они, но коли уж в комплекте- то лучше поставить, думаю брызги от них будут во все стороны, а стеночки это все не дадут роазбрызгивать по всему СУ :um:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо большое, мойка примерно такая?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно просто большую нержавейку кухонную.
    Или из общепитовского оборудования моечную ванну
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Душевая- я имел ввиду размеры самой душевой лейки, которая на потолке. Соответственно сама душевая- это все свободное пространство между этими 3 стеночками, плюс еще вот эти брызгалки:
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Вы рисуйте не проекцию на уровне потолка, а то, сколько места занимается по полу. В вас же в любом случае будут какие-то двери, какой-то бордюрчик и т. д. Иначе у вас лужа будет по всему помещению. Вот по внешним границам и рисуйте. А то, сколько места у вас внутри душевой будет лейка занимать - это вообще не важно на этапе общего плана.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    я вот думал сделать без дверей и бордюров. Чтобы сбоку зашел и все, а вода вся шла на пол и под уклоном в трап шла.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Норм вариант
    Трап потом будете закладывать?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Трап как нужно закладывать? я просто не в курсе
    Вот так я думал сделать чтобы выглядело:
  15. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Насколько брызги разлетаются во время мытья? Из какой плитки будет пол? На лапатированной вода стоит, по гоянцу мокрому ходить очень скользко, опасно, мозаика тоже геморройной быть может.
    То, что на картинках - рендеры, к жизни имеющие опосредованное отношение.
