1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Брызги летят сильно, учитывая стеновые форсунки думаю. Пол- точно не мозаика, с глянцевой согласен, навернуться легко очень, значит керамогранит какой-нибудь, не очень скользкий чтоб был/
    Лапатированная получается. насколько критично там, что плохо вода уходит? может забить? или плесень пойдет? :um:
  2. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Просто пол будет всегда мокрый. Либо перманентно выключенное отопление должно быть, либо просто неудобно пользоваться.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а что тогда лучше сделать? :close:
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да. будет еще 30 см керамзита, потом теплый пол, потом стяжка
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Правильно подобранная плитка решает все эти проблемы
    Ну вот вам реальное видео
    https://www.forumhouse.ru/posts/30160815/
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот в керамзите и прокладывайте к нужным точкам ХВС, ГВС, канашку. И заготовка для трапа монтируется до заливки стяжки.
    И раз у вас еще планируются эти работы, то вы не особо привязаны к стоякам. Главное соблюсти уклон
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Все у вас нормально.
    Если уж прям совсем будут брызги, поставите стеклянную перегородку.
    А с учетом теплого пола и правильной вентиляции проблем с влажеостью не будет
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а можно делать вообще без перегородок душевую зону?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно, если готовы потом с окна и подоконника вытирать воду.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Комната - душ). А что, прикольно. Заходишь, и с потолка везде дождь идёт.
  13. samSasha
    samSasha
    samSasha
    В точку. Только тип плитки подбирать надо до, а не после.
    Вы заметили, что на видео есть трап и разуклонка, а на рендерах этого нет? Обратили внимание, что на видео у вас кругом стены в плитке, а на рендерах стекло? Придумали, кто будет после каждого душа насухо вытирать стекло или пускай оно пожизненно заляпанное будет?
    Есть у меня вопросы по этому пирогу.
    Забыли добавить, что каждый раз придётся вытирать всё насухо, иначе будут разводы и капли.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Да, такие существуют. Классные
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Забыли забыли добавить :aga:, что и вентиляция в таких помещениях нужна минимум трёхкратная. А, учитывая что это ванная - думаю подогрев входящего воздуха будет нелишним.
    PS Нет, "... просто аткрою акно ... " получится хреново
