1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Можно поставить мойку с краном и шлангом с лейкой. Рядом поддон. В мойке под краном руки моем, из шланга в поддоне моем то, что в мойку не поместилось. Ноги, сапоги, собаку, грабли, лопаты, голову, попу)
    Да чего уж там. Гулять, так гулять! Унитаз ставим и ванну, вдруг, пока спаниель нежится в ванной, хозяину приспичит)
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот такие я нашел, это не то?
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я бы что-нибудь подвесное хотел конечно, стараюсь ничего на пол не ставить, иначе пылесос там будет путаться и пропускать зоны.
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Ножки отпиливаем, на цепи к потолку вешаем на необходимую высоту. Пылесос будет счастлив.
    Или к стене крепим.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - я бы перевел бы б..., - "Бетонный Парень":)..., = Б/П*...
    *- БП, в худ. гимнастике, это - ...:aga::)..., - Без Предмета, типа..., = нонсенс, по-анг./лат...
    А..., - полагаю, этот кусок видео из ютуба,
    снимет м-н-о-г-и-я в-а-п-р-о-с-ы, идеологическаго хар-ра:aga::)...,
    кот. повергают в уныние, сиречь, в когнитивный диссонанс, многих
    Посетителей данной Эпической Темы...
    Пи Эс: ... - кому станет дико интересно, - поискал-нашел Исходник...
    Пи Эс2: ... - мне, лично, довелось испытывать Таковое Звуковое Воздействие,
    на разных уровнях ОБЪЁМА (см. сиреневую рамку, рис., - ниже):
    Скриншот 15-07-2022 175257.png - это всё - один "общий" объем...,
    АС (акуст. сист., правда, была скромнее, но, тем не менее, - професс. уровня...)
    Кому сложно представить, - композишнз, типа, Enya... или..., тот же, Бах..., - ночью...,
    в огромном, 2-х, 3-хсветном пространстве..., - храм, считаем-с..., ... - освещение,
    подсветка..., игра света..., - ла-ла-ла, - неописуемо словами...,
    Немного "статистики":aga:, напоследок...:
    Скриншот 15-07-2022 184655.png ... - в разрезе: "понтовая тема" vs "беспонтовая"...:)
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще спрошу по общей концепции, может укажете где косяки у меня есть:
    1) берем весь этаж, делаем водяной пол по всему периметру, посулухую стяжку, накрываем все в один уровень керамогранитом. Не используем никаких радиаторов, конвекторов, порожков. Так же делаем второй этаж, по аналогичному принципу.
    В СУ делаем разуклонку под прямоугольный трап для строительных душевых, так же делаем сухой трап в котельной, вдруг там какая авария не дай Бог или еще что.
    2) Ставим теневой профиль по всем периметрам стен (сверху и снизу).
    3) По поводу потолков- натяжные имхо не то явно, оставить голый монолит не вариант, так как сверху нужно проводить всю электрику и мне еще много нужно девайсов на потолках, плюс еще подсветку и прочее. Кроме как гипсокартона ничего сейчас нет современного и лучшего? Мне нужны еще ниши на потолке, чтобы я в любом месте мог зацепиться крюками или крабами и повесить все что угодно (фоны, светильники и так далее).
    :hndshk:
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут как то пришлось грубо картинку делать. Понравилось решение заказчика в потолках.
    А был монолит с характерной фактурой, кавернами, стыками от щитов и т. п.
    Сказал - ничего не делать - просто тонировать в более глубокий серый (обеспылить краской). И на такой фактуре ставить хайтековские светильники. Причем вразброс произвольные углы, без параллельности к стенам. Да еще и пересекающиеся друг с другом.
    Интересно вышло.
    Про проводку - ее можно по полу второго этажа раскидать, через дырочки вниз опустить. Не нада по потолкам гирлянду вешать.
    (пропустил. Что такое "теневой профиль"?)
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не очень понял о чем речь, без картинки не понятно. :um:
    Проводку по потолоку сделать мне думается проще. К тому же на потолках все равно нужно много точек всяких делать, плюс к потолкам цепляться (вешать яндекс колонки, датчики присутствия, камеры, блоки питания для подсветок, разветвители по лентам, сами ленты). На потолках думаю больше будет всего висеть чем внизу.
    Без коробов и гипса думаю не обойтись никак.
    про теневой профиль: обычный плинтус выглядит вот так, доставляет много мучений и пылесосы начинают его крошить:
    Теневые вот такие, без этих недостатков, причем ставить их можно как вниз так и на потолок:
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Еще подсмотрел тут тему одну: в район панорамных окон пустить отдельный контур теплого пола, который будет нагреваться выше по температуре, чем остальные. Тем самым не нужны внутрипольные конвектора :victory: Избавимся от радиаторов, конвекторов, плинтусов, ключей и можно в школу не ходить. :|:
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не надо отдельный. Достаточно чаще петли.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    В том то и дело, что говорили про отдельный, на котором можно температуру выше сделать значительно. На общем не сделать так. Придется кочегарить все 100 метров, а так вообще можно сделать полы везде чутка, а у окон прожарить:super:
    К тому же все равно колектором разбивать на линии, вот одну линию и сделать для окон
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Можете дровами попробовать топить. А освещение и розетки у Вас на газу?
    Ясень пень на электричестве. А в чём проблема? Судя по замашкам планирования дома, у Вас денег, как у дурака фантиков.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А при чем тут розетки и освещение?
