1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Потому что не везде.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не под силу чему? Тёплый пол может не справиться с конденсатом на окнах.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Место - Берлин.
    Стиль - современный.
    О ужас, радиатор
    Мюнхен.
    И еще Берлин
    То же самое в Швеции к примеру.
    Италию смотреть нет смысла ввиду климата и остутствия в принципе центрального отопления (или хотя бы подомового для МКД).
  4. arshup
    arshup
    arshup
    а откуда вы его берете, этот конденсат?
  5. arshup
    arshup
    arshup
    в италии зимой далеко не жарко
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Но централизованной системы отопления у них нет. Достаточно кондея в режиме подогрева.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Из точки росы
  8. arshup
    arshup
    arshup
    давай серьезно, откуда взяться росе?
    или влажность в отопительный период 60%?
  9. arshup
    arshup
    arshup
    да щас, сказки то не рассказывай, в -20 в италии чуть дубу не дал.
    и все там есть
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Конкретнее пожалуйста. Италия немаленькая.
    При влажности в помещении 45-50% (в своем доме этого несложно добиться) точка росы около 10 градусов. На стекле такое вполне можно получить.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    конденсат не должен появляться
  12. arshup
    arshup
    arshup
    на севере италии. в риме зимой легко п +5
  13. arshup
    arshup
    arshup
    можно получить локально.
    при работающей вентиляции такого эффекта не происходит.
    ребенок болел делали 60-70% влажности в его комнате пару капель заметил
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так я и писал, что нет такой системы, которая бы автоматически предугадывала приезд через 2 часа ребенка и что ему надо на 2 градуса больше. Она же не телепат. Все остальное и так управляется автоматически по датчикам, раз настроил все. Это вы начали про ребенка писать и как что делать спрашивали, а потом сами написали что такого нету. Смысл?
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, с планшетом ходить не вариант. Поставить датчики на двери либо присутствия и все.
