1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Датчик присутствия видит человека, даже если тот спит, не отключится ничего.
    Бесперебойность достаточна от всех всплесков-затуханий, плюс чтобы безопасность работала. А то смысл во всех системах, если просто выключил автомат на столбе и все.
    У меня нагар есть от теплообменника котла и у всех соседей тоже есть.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вы этого не знаете - не вижу смысла продолжать.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Физику - не обмануть. И напольные (внутрипольные) конвекторы около окон - придуманы не на пустом месте.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Может радиаторы под окнами стояли, может окна на проветривание открыты, может шторы на зашториваете.
    Никто ведь не говорит - что он обязательно будет. Просто вы (как и Архип) если что-то не видели, то почему-то доказываете другим - что этого нет. Людям, которые это видели.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А ворота въездные - чем будете открывать если свет пропал?
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Чууууу, этого не может быть! Потому что все вокруг лохи.
    Ну зайдёт один раз через калитку, на двигателе пипочку откроет, ручками отодвинет и заедет)
    А вообще, ещё и питание резервное поставит за охулиард денег, а то его магнитные друзья из склепа не выпустят.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Выше ответили. Никаких проблем организации бесперебойного питания нет
    Для себя выбрала кабели. Надежнее.
    В чем заключается функциональность?
    У вас не ЮБК
    По-старинке как раз краской.
    Это вопрос эстетки, а не современности.
    Заказать регулярное обслуживание специально обученным людям
    Рециркуляция. Там как раз может быть умный насос, который не гоняет все время воду, а подстраивается под график водоразбора.
    Ваш дом уже не будет соответствовать этому параметру. Набор кухонной техники не соответствует.
    Ну и как поняла для вас современный = минимально делать самому что-то. В этом случае у вас еще много где недоработки.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть один и тот же датчик определяет куда я хочу пройти через двери? Или еще подключается датчик присутствия?
    Настройка зависит от размеров объекта или датчик еще умеет определять собака это или человек вне зависимости от размеров объекта?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Подключиться к централизованному водоснабжению и требовать воды надлежащего качества.
    А вообще ваш вопрос - хороший пример вашего подхода.
    Какой смысл спрашивать про водоподготовку, если не понятно - какое качество воды у вас на входе и сколько её вам надо?
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    А она есть, вода-то? Или это потом, после «умного дома»?
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Т. е. современные именно для нашего рынка?
    При этом они должны быть дешевыми. Радиатор дорогой не подходит. Не, я понимаю, что не подходит потому, что радиатор, а не потому, что дорогой. Но и окна "как боинг" не подходят.
    Хотя вот это точно колхоз - строить современный дом с большим остеклением и отоплением теплым полом и экономить на окнах. Даже не колхоз, а...
    И не через 8, а через 3-5 лет появятся совершенно новые технические решения и Ваш дом "устареет". Что будете делать?
    Жить в "колхозе"? Продавать? Перестраивать?
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вообще ТС что-то не о том думает. Надо в первую очередь о воде, газе, канализации и тд, а не о розетках)
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Окна в такой дом и будут стоить, как крыло самолёта. Но тс почему-то об этом не знает. Или не хочет. Но через два месяца точно новоселье!
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @кожухово, да. И надо о них думать, а не о розетках и вилках. И я бы думала не только об окнах, но и о встроенных рольставнях. А это значит проемы надо продумывать заранее, а не потом ..."колхозить".
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Да какие там ставни? И для чего? всегда держать закрытыми? А зачем тогда огромные окна...куда смотреть?
    Задача у тс одна. Сколхозить коробку, сделать крышу, вставить окна. Это программа максимум в этом году. Если повезёт конечно.
