1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. arshup
    arshup
    arshup
    я не знаю где там червячные редуктора, у меня вставил ключ и разблокировал мотор.
    в распашных там тоже есть что то подобное.
    в гаражных подъемных тоже есть, на квартире раз 5-6 было что электричества небыло, ворота вручную открыл и зафиксировал в открытом положении
  2. arshup
    arshup
    arshup
    у меня окна на 1 эт в пол, никаких проблем
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да перестаньте, про "охулиард денег" - там цена вопроса (если грамотно) в пределах 300...500 тыс руб.
    НО дело такое - нужное. Только такое "нужное дело" надо за ранее предусматривать, проектировать правильно и выполнять.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А у меня полки на кухне висят так - что некоторые вещи расположены на высоте около 2,30 м. И никаких проблем. С моими 2 м роста. Я считаю - что всегда и всем надо полки вешать на такой высоте.
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А как "окна в пол" соотносятся с правильно сделанной вентиляцией помещения?
    Важное дополнение: главное оказаться при "выкл электроэнергии" ВНУТРИ и поблизости от дома. А иначе - или не подойти "вставить ключ и разблокировать" или по приезду - "всё нараспашку". Тут вопрос баланса "Безопасность"/"Удобство".
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не факт. Тут пробегало - что жилая площадь около 200 (я правда не знаю, что ТС в это понятие вкладывает). По фото коробки - особых окон там не заметил.
    Так что не понятно - Боинг там будет, или Илья Муромец.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    как раз конденсат чаще всего если появляется, то на таких окнах
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Тогда лучше такое:
    говорят есть китайские аналоги :victory::cool:
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Конденсат на окнах ("плачущие окна") появляются, когда нет нормального воздухообмена в помещении. Я крайний случай (даже правильнее сказать КЛИНИЧЕСКИЙ случай) видел - когда из-за такого "плача" сгнили сперва деревянные окна (со стеклопакетами), их поменяли на пластиковые (тоже "закплакали") из-за чего потом начали гнить откосы окон...(когда их вскрыли - там килограмм плесени был, пипец была пеницилиновая ферма) :mad:
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Архип, что это?
  11. arshup
    arshup
    arshup
    это все норм, я написал, что это место самое возможное для образования конденсата.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    высокая влажность тоже
    стоило поставить аппарат что влагу делает, и запустить на помощнее и конденсат начал появляться
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы ДВЕ мысли, причем обе ВАШИ одновременно вместить в голову не можете?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    еще раз написать, первое где появится конденсат будет в таких окнах.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну поехали
    1. Умный унитаз. Подмоет, высушит, сам смоет. И вам не придется следить за запасами туалетной бумаги и менять ее на держателе.
    2. Смесители бесконтактные
    3. Вытяжка, встроенная в столешницу, а не ваш допотопный колпак над плитой
    4. Холодильник с возможностью с телефона увидеть что внутри. Решает вопрос "забыл что еще купить, не посмотрел в холодильнике"
    5. Паровой шкаф. Позволяет не стирать вещи, быстро их освежить, без сминания.
    6. "Умный" душ с функциями экономии воды, памяти настроек температуры на несколько человек и т. п.
    7. Умный циркуляционный насос
    8. Погодозависимая автоматика отопления.
    9. Светозависимая автоматика управления шторами/маркизами/рольставнями
    10. Огромное количество всякой бытовой техники с IoT.
    11. Элементы системы безопасности: датчики утечки воды с автоматическим перекрыванием подачи воды, датчики дыма с извещателем, датчики утечки газа с автоматическим перекрытием подачи газа, датчики СО...
    12. Системы рекуперации тепла не только вентиляции, но и канализационных стоков
    13. Нелюбимый вами измельчитель в раковине. Избавляет от необходимости утилизировать пищевые отходы = мусорное ведро можно реже опорожнять и оно не пахнет.
