1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что например?
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    О шумоизоляции котельной - точно. Там котёл где-то кВт 40...50 нужен. Мне вот интересно: турбированные такие бывают? Если нет - то делать по-любому и дымоход и вентканал: как они будут смотреться на эксплуатируемой крыше? Да и котёл такой мощности уже нормально так шумит.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, получается нужен одновременно проект на все, включая газ, теплые полы и так далее?
    Еще вопрос, если перекрытия первого этажа заменить на плиты- это чем то поможет или нет?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А может лучше 2 котла, по одному на этаж? Тогда можно с телефона регулировать температуру каждого этажа
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Микроволновка не менее 1 кВт, стиралка (возможно сушилка), чайник электрический, сплиты ... дальше надо?
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    На тёплый пол - делают расчёт. Гидравлический (если водяные) и теплотехнику. Электрооборудование - не обязателен в ИЖС.
    При Ваших размерах и планировках - только забыть о них.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Свет, кондер (ы), стиралка, комп (ы), чайник, СВЧ/тостер (ну есть любители), электродуховка, хололос (ы), пылесос, мойка воздуха, аудио-видео - это по квартире... по дому больше - насос (ы), котел, то, се, у вас еще кинотехника (свет), проектор, охлаждение, ну что там, не знаю... с учетом того, что за городом ни в одной розетке 220 нет, 190-200 макс
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А, точно, микроволновка и духовка, чет вылетело из головы:|:
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    О ком забыть? А то мне предлагали плиты, говорят дешевле будет и сами плиты легче по весу
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Если у кого то еще есть идеи как улучшить планировку- был бы рад советам:|:
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    О плитах-"пустотках". Они опираются по двум сторонам (минимум) и опираются по узкой стороне. Куда их опирать над Вашим панорамным окном? В воздухе они парить не умеют. Значит лить балку и опирать плиту на неё. И смысл? Те же фаберже ...
    Всё верно.
    ПБ 60.12-8 при размерах 5980х1195х220 вес 2 150 кг и цена её 13 441 руб за шт
    ПБ 90.12-8 при размерах 8980х1195х220 вес 3 230 кг и цена её 27 319 руб за шт
    (без доставки есесенно. У нас в Волгограде)
    Так что перекрыть пролёт у Вас плитой - вероятность есть. Возможности - нет.
    Монолит тот же параметр 5980х1195х220 уже около 3 т будет. ТОЛЬКО у Вас далеко не 220 мм толщиной будет. + ещё армирование... Это только материал. Без доставки. Ещё работа.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А сваи вбить в землю и опирать на эти сваи с балками-плохой вариант?
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Чего? :ogo: Какие сваи? Куда опирать?
    Вам вот тут уже объясняли. Вот именно по этому Вам не подойдут плиты. Потому там и будет конская (до неадекватности) цена монолита.
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот у меня гостиная, с большими пролетами, метров по 10, ну или допустим панорамное окно это, 10 метров. Если мы вначале и в конце этого окна вобьем в землю глубоко большие сваи, чтобы они торчали из земли метров на 7 и между ними приварим железную балку, типа рельсы и сделаем жесткость и так допустим по периметру, и потом монолитное перекрытие заливать, чтобы опиралось на эти рельсы, а рельсы уже на сваи, которые глубоко в в земле- то может так получится сделать этот большой пролет, без колонн внутри? Или вообще болтами скрутить, я видел такие огромные болты на станции метрополитена "савеловская", мне кажется они сотни тонн выдержат.
    То есть в этой зоне сделать каркас не из газобетона, а из свай и рельс, чтобы жесткий был и выдерживал аэробус а-380.
    Вот как то строят де небоскребы по 100 этажей и все держится, а я 2 этажа не могу сделать(
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вам кажется. Есть такой параметр "усталость металла" - он не даст такое отчебучить. А бетон - он не имеет привычки растягиваться. Только ломаться (трескаться). Для избежания трещин его армируют (металлом).
    А всё что Вы описали - не нужно. Простая стена из ГБ это вполне вынесет по нагрузке. Проблема именно в проёмах панорамных окон: вышележащим стенам, перекрытию и крыше (к тому же - эксплуатируемой) некуда передавать нагрузку - нет там точек опоры.
