1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Однозначно планируйте отопление от газа.
    500 кв м топить электричеством - пипец ежемесячный платеж будет.
    Если прикинуть ОЧЕНЬ приближенно и взять обычный начальный базовый расчет где 1 кВт мощности котла обогревает 10м2:
    500 кв м = 50 кВт котел
    Делаем по красоте и феншую энергоэффективную систему отопления и ставим 2 тонную буферную емкость для теплоносителя. Греем ее ТОЛЬКО ночным тарифом 23.00-07.00.
    Получаем
    50кВт*8*31=12 400 кВт в месяц
    Это конечно максимум и в реалиях таких цифр НЕ будет, но все равно мощность электрокотла для 500м2 будет приличная. И помимо того что он будет жрать деньги как не в себя, еще и вводная мощность более имеющихся сейчас 15 кВт от энергосбыта тоже Вам однозначно понадобиться.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Возьмем самую теплую однослойную конструкцию внешней стены
    Д300 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.70 (м²•˚С)/Вт
    Предположим, что дом площадью 500 м2 имеет сопоставимый по площади фасад
    Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 9.78 Вт•ч
    На 500 м2 = 4.9 кВт час
    Только 5 Квт*ч в самую холодную пятидневку.
    Потери тепла через стены - примерно 25% суммарных теплопотерь. А с вашими окнами - мостами холода и т. п - еще меньше.
    Мощность для обогрева такого дома электричеством от 25 Квт. По хорошему на такой дом - от 50 кВт.
    Но это если смотреть на перспективу продажи .
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такой дом 40 тыс кВт часов в отопительный сезон.
    200 тыср где-то на электрическом отоплении.
    Дом-приговор на газ...
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон 24.43 кВт•ч х 500 = 12215 кВт*ч только через стены
    Если стены 20% общих теплопотерь, то суммарно под 50000 Квт*ч на отопление. Интересно, какой тариф на электричество в СНТ ?
    Если отопление - МГ, то все куда красивее выглядит.
    С другой стороны, деньги - тлен .
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тлен это когда построил и забыл про потраченные.
    А когда полтос в месяц вынимать на оплату отопления, то уже не тлен.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Существует множество заказчиков, которых подобны мелочи не пугают.
    Тлен, это когда дома стоит аквариум, в нем плещется бегемот и это совершенно незаметно. Существует множество заказчиков, которых подобны мелочи не пугают .
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Согласен, что если делать по-колхозному, пойдут ненужные усиления, умощнения и прочее по кондовым технологиям, в попытках спасти проект, которые повлекут излишние траты времени и бюджета.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Проект площадью в 500 мм без проектирования - колхозное строительство. Скажу более: дома площадью в 500 м2 далеко не каждый архитектор способен спроектировать. Это - отдельная специализация.
    С планировками и задачами под такие площади, а также с интерьером умеет работать тот, кто а этом специализируется. Знания в сфере другие требуются, нужно постоянно расширять знания в соответствующих материалах. И эти знания совершенно не нужны среднему архитектору.
    А специалисты, способные сделать тысячник - все наперечёт .
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну, тут малость я тупанул :|: (ненен - не пил ещё) ... резервный эл. котёл посчитал как постоянно используемый...
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну вот и получается, что при наличии газа, всё остальное на электричестве это мелочь)
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Фигасе мелочь...
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    7 метров - не высота...
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    7 метров в 7 раз выше, чем на земле стоять
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    В вашем огромном доме конечно не мелочь). А в наших 350метровых сараях мелочь. Вот сейчас посмотрел, расход 0.6квт час. На счетчике есть такая функция.
