1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Естесственно, еще даже не начинал:|::victory:
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    И не стоит. С такими подходами.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    :aga:
    Чтобы сработал датчик в помещении, воздух в ней должен остыть до критической (21 С). Она стала. Включился котёл, начал набирать температуру, началась циркуляция ЕЩЁ холодного теплоносителя. Котёл всё ещё греется: ибо у него ТОЖЕ ЕСТЬ тепловая инерция. А температура "за бортом" продолжает падать, помещение ещё более охлаждается, идущий ещё тёплым теплоноситель остывает (а иначе никак - физика) и попадает в пока ещё тёплый котёл остужая его медленно НО остужая. Котёл греется. Температура в помещении падает (НЕ ЛИНЕЙНО!) - на улице то холодает. Котёл нагрелся: начинает отдавать горячий теплоноситель. Горячий теплоноситель начинает греть помещение - а у помещения СВОЯ термоинерция ;). И вот пока оно (помещение) начнёт греться - может пройти значительный промежуток времени (зависит от многих факторов) и помещение хоть и не замёрзнет, но остынет порядочно.
    Вот и стоит это делать, когда можно заранее включиться котлу по команде "забортного" датчика?
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Хорошо, не буду:um:
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я написал 495 м2 застройки: гараж, террасы, крыльцо (2 шт) + жилая. Кроме того, планируется жильцов - 1 семья (4 человека) + 1 семья (родители).
  6. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Всё оно то хорошо, спорите как за своё, а автор строиться собирается?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @selyanin771,
    Думаю нет. Тут ведь даже базовые понимания отопительных систем и физики отсутвуют. В своей професии он возможно в высшей лиге. Но в строительстве увы нет. Ну или вернее построится потом что-то и появятся потом опять новые ветки на форуме типа "тёплый пол не греет".
    Было, знаем...(с)
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    На самом деле ЭТО - не страшно. Было бы желание ЭТО понять и осмысление того, что ЭТО надо понять. Остальное - всё и приложится и поймётся. Время для этого у ТСа пока ещё есть.
    Главное осознать, что в этом вопросе ты - дилетант, и начать вопрос изучать. С таким подходом можно и профи "уделать" :)
  9. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так и будет !
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Включил. Температура в помещении (ЗОНТ отследит) достигла заданного значения +0.5 градусов. ЗОНТ выключает котел. Температура в помещении падает на -0.5 градусов от заданной температуры. ЗОНТ включает котел. Ничего прибавлять и убавлять вручную не требуется.
    Теплоноситель до "холодного" не остывает, не успевает. При этом циркуляция не останавливается после отключения котла
    Вот графики.
    Один в декабре. Причём я меняла температуру с 21 на 19.
    И второй- январь. Были и морозы и оттепели.
    Там где на первом графике падение на 2 градуса - это мы разгружали машину и двери в дом держали открытыми где-то минут 30. Датчик в прихожей, поэтому температура упала на градус.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Плитку 60х20 можно положить вдоль длинной стороны помещения, поперек, по диагонали, вразбежу 1/2 или вразбежку 1/3. Вам как положить?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Всмысле критической? Что критического в 21 градусе? Все перемерзли сразу чтоли? Я на ночь и 17 ставлю и норм. Вы что то придумываете какие то сложности себе там, где их нет. Опустилась до 21, нагрелась до 22, все, чего тут усложнять то.
  13. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    У Вас котёл работает не корректно (так называемое тактование) .Желательно чтоб котёл работал не прерывно на малом огне - идеал
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А у меня и не должно быть знаний никаких по отопительным системам и по физике. Это же не моя специальность. По поводу теплого пола, мне когда в квартире поставили еще сначала верх ногами, он не грел, потом пришли переделывать, перепутали подачу с обраткой, опять не грел, потом еще чето меняли, опять не грел, потом выяснилось что там воздуха хз сколько в системе, все прокачивал. Короче реально проще самому все сделать по ютубу! :um:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так я и не спорю что дилетант, я же сразу написал, со стройкой дела не имел, никаких домов раньше не строил, это первый. Все как есть:victory:.
    Я даже в курсе что рано или поздно настанет стоп момент, когда деньги закончатся и стройка остановится. Вот надо будет искать деньги
