1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Отнюдь, у нас даже в пионерском лагере в столовой была в семидесятые годы, нержавейкой облицована:victory:, но там сезонка, на пмж можно и плиткой, наверное
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Правильный - когда ЗАК (проект, архитектор, дизайнер) показал как, миллион вариантов, неправильный - один, когда "Али" положил по-своему
    "Али" строить будут?
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    У нас АБК на базе - было 2 котла под 100квт, запарились бегать, наверху жарко, внизу холодно, АБК около 900м2, бегали, сливали, регулировали, выкинули, поставили 1 - 100 квт - заходим по дороге в офис, так, посмотреть, пыхтит, не трогаем :aga:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какой конструктивный раздел? Зачем кстати всегда пишут, что надо все с нуля делать. В доме ничего сложного нет, пол, крыша, да 4 стены. В космос он не летает, в магазин не ходит. Не проще сделать одну универсальную схему, допустим дом 1000 метров. Кому надо 2 тыс- просто умножают на 2, кому надо 100- делят на 10. Зачем велосипед постоянно с нуля строить не пойму. Сделать одну схему и все ей пользуются. Там переменных то мизер: септик, скважина, электро, газ и центральные, выбрать что надо по качеству норм и вперед. Все остальное отменить. Солому не использовать, кривые крыши не лепить.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет, владимир владимирович приедет со своими друзьями.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Термостаты на wifi ставить надо и бегать бы не пришлось:um:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Летом тоже топите постоянно?
  8. СанСановна
    СанСановна
    СанСановна
    Калининград
    Вроде как пару страниц назад вы писали, что нужен инженер для просчёта фундамента, перекрытий и т. д
    Но нет так нет.
    У вас никаких сомнений нет? Тогда вперёд и с песней!
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем ему работать непрерывно? Почему такая работа некорректна?
    У меня даже котел 82 года (АГВ) так работал. И это нормально.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Бакси 24 Луна - подскажите - какой у него ресурс? С учетом тактования.
    Штатно - 1 раз в год. Достаточно?
    Это каким образом происходит? За счет чего? Если котел работает всего 4 часа в сутки, то вы хотите сказать, что он потратит больше газа, чем если будет работать 24 часа в сутки?
    Это за счет чего скачки давления и гидроудары, если система замкнутая и циркуляционный насос работает все время?
    Система теплого пола - низкотемпературная. Перегрева не происходит. Остывание тоже всего на 1-2 градуса (даже теплоносителя).
    Противоречие предыдущему пункту - про перегрев. Где же перегрев, если носитель стабильной температуры. Где соврамши - в этом пункте, или в предыдущем?
    бОльшая - на сколько? Сколько кубических сантиметров улетит в трубу?
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Кто вам такое сказал в этой теме, что с нуля? С нуля что?
    Ну конечно, всего четыре ингредиента осталось только смешать но не взбалтывать :)
    О какой схеме идет речь? О той одной единственной как при укладке плитки?
    А эта схема учитывает из каких материалов будет построен дом? А сочетание материалов? А на каком фундаменте? А для фундамента учтены грунты по мех составу и несущей способности? А уровень промерзания грунтов? А регион в котором строится дом? Снеговая нагрузка? А как быть с архитектурой? и т. д и т. д. и т. д.
    Или нужно кому то сесть разработать ту единственную схему для вашего участка и вашего дома с утвержденной планировкой?
    Но открою вам секрет, все давно разработано, учтено и постоянно совершенствуется. Все конструктивные элементы по сути стандартизированы и прописаны в СП, СНиП, ГОСТ, ТУ и др. Нужно только взять и воспользоваться. Так воспользуйтесь и сделайте все сами!
    Это как, ну например, в юридических делах - все законы написаны, пользуйся на здоровье, но как бы и адвокатов никто не "уничтожает как класс", все пользуются их услугами. Не все и не всегда, но это только вопрос "сложности дела". При этом даже те, кто хорохорятся и утверждают, что не пользуются, всяко разно почитали в интернете мнения юристов по вопросу или проконсультировались на форумах. ;)
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А, инженер нужен конечно:|:
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ок. Пусть настенная.
    Даже примем, что однозначно вертикально.
    Вопросы в задачнике
    1. Высота потолков предположим 2800. Кратное количество плиток по высоте не встает. Надо подрезать. Получившиеся 40 см подрезанной плитки куда будем класть - под потолком или наоборот внизу? Решать однозначно вам, а не плиточнику.
    2. Ширина стены пусть 2120. Опять кратно не встает. Как распределим плитку?
    3. Усложним п. 2. На этой же стене окно. Расположено не симметрично. Ширина проема под окно - 1000. Слева до стены 510, справа 610. Как будем класть плитку?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Пропустила... А стройка весной начнется? Где-то в апреле?
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Через 100 дней
