1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Черт...
    @cinestyle, Вы собираетесь самостоятельно решать кучу сложнейших технических и организационных вопросов. Да еще в режиме стройки - "вечно падающего потолка".
    И при этом не можете самостоятельно выбрать вариант!
    План расположения дома на участке(вариант-1).jpg План расположения дома на участке(вариант-2).jpg
    А разница всего навсего в расстоянии от забора. Стороны света не меняются. Общая конфигурация не меняется...
    А что дальше будет?
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Второй сезон этого киносериала обещает быть еще более интересным
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да Вы ставьте, ставьте ... :)]
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Дайте ему сначала возможность стены поставить.
    Не торопите события :)
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Зачем плитку вертикально класть? Лучше с этого начать:um:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Дальше постепенно буду спрашивать, что не знаю. Вряд ли прям все, без опыта строек, все знали и разбирались во всех этапах строительства:um:
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Одна из самых больших проблем- то, что я не могу быть постоянно на стройке. Мне туда ехать минимум час, плюс работаю почти без выходных. Если бы я там находился рядом, это упростило бы все процентов на 90. :faq::um:
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это Вам надо в паспорте котла смотреть. Это рассчитывает производитель аппарата.
    Как и периодичность осмотра и профилактики.
    Происходит из-за изменения характера работ, режимов течений в трубопроводах и прочих переходных процессов. Если честно, не очень хочется выкладывать тут курс "Гидравлика" и "Процессы и аппараты".
    А по работе котла 4 и 24 часа: тут НИКТО сразу не скажет. Важно КАК он работает, или 24 часа пыхтит на 5% мощности и "съедая" 1 м3 газа, или 4 - 5 раз стартуя, тратя энергию на поджиг, газ на поджиг и работая по 30 минут на 100% мощностей. Много факторов: даже от моделей зависит, есть котлы которые рассчитаны именно на 5% режим - максимальная эффективность и КПД при этом, есть кто должен "идти полным ходом" на пределе мощности.
    А происходит ЭТО из-за: открытий/закрытий любимых нами шаровых кранов, задвижек (кстати все электро- пневмо- клапана различной автоматики - из той же оперы при гидроудары). Водичка или теплоноситель или магистральный газ (в меньшей степени) движутся, они за счет своей скорости и массы имеют ИНЕРЦИЮ. И тут ВДРУГ закрывается кран: всё ЭТО перед ним должно остановиться, НО оно имеет массу в следствии ИНЕРЦИИ. А масса на ускорение (ну да все помнят дядю дедушку Ньютона)... и эту силу надо кому-то компенсировать (поглотить). Вот трубы и "кушают" её, сокращая свою жизнь. Поэтому производители труб из полипропилени (Валвиновцы (которые Экопластик) - точно) РЕКОМЕНДУЮТ ставить устройства которые гасят такие удары, продлевая срок службы труб, и уменьшая вероятность аварий.
    Верно. Вы забыли написать - "правильно рассчитанная, правильно смонтированная и правильно эксплуатируемая". А что происходит когда одно из этих "правильно" перестаёт быть? Становится холодно. И что делается? Да погорячее котёл накручивается. Отсюда и беды начинаются. :hello:
    PS Извеняюси за многабукваф.
    А по поводу битвы внешнее или внутренние датчики - тут не "ИЛИ" тут "И" (для меня). Внешние работают на опережение - давая котлу "разогнаться заранее", внутренние - работают на недопустимость перегрева помещения "разогнавшимся" котлом. А вот вопрос "что в отопительный период ВАЖНЕЕ - перегревать помещение или недогревать помещение, ЧТО КОМФОРТНЕЕ" решать владельцу помещения.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Мне так нравится.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    100 дней Наполеону осталось :aga:
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну Вам-то сперва до лаптей дожить надо :aga: Вон ещё каменный топор не освоили... Подождите, будут и лапти.
    Возможно. Я всёж воздержусь от поспешного и необдуманного копирования всего и вся "из просвяшенных Европ". Во первых именно из-за вопроса дизайна. Для меня - не всё их модное и "крутое" хорошо.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я после решения строить дом два года только форумы изучал :)] (Мастерсити и Форумхаус перекопал все) и литературу по данной тематике читал. Учтите, с началом стройсезона тут на форуме будет затишье - все работают. Это сейчас праздники, межсезонье и многолюдно. Через пару-тройку недель начнется закупание материала и подготовка к сезону. Многие вопросы УЖЕ надо прояснить для себя. В первую очередь планировки, ориентацию и посадку дома на участке. Потом уже пойдут геология, расчёт и выбор фундамента ... Не ждите до последнего!
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В Европах продолжают строить такие дома какие людям нравятся. И виды крыш имеются абсолютно любые. Привычную двухскатную никто не забыл. Если речь о индивидуальных и типовых частных домах.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот и я про то же: хочу именно то, что хочу. Вот даже и плоская эксплуатируемая будет: ТАМ она мне нужна и мне ТАК выгоднее :victory:
