1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я имею в виду тренды и аргументацию выбора. Цена вопроса - существенный фактор. И не только у нас.
    На глазах меняется подход к выбору фасадного решения, дома становятся значительно проще, уходят пошлые архдекоры из кирпичей другого цвета, решения упрощаются. .
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Negativ
    Ну да это само собой. Упрощение решений и стандартизация это просто эволюция строительства.
    Цена вопроса самый главный фактор. Но конечно ещё есть и такое что тут и здесь разрешаются только крыши, стены, типы, цвет только из этого или.
    И так например совсем не всегда можно построить именно эту плоскую или пультовую крышу так как противоречит действующим регламентам. А заполучить индивидуальное разрешение может быть долгим и муторным ну и конечно с финансовой точки зрения тяжелым решением.
    По этому многие идут легким путём и выбирают простые варианты.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть оказывается плитку 60х20 надо класть горизонтально? А у меня вот вертикально. Правда 120х30. Это неправильно?
    Ну вот и приплыли. А плиточник как об этом должен догадаться?
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Да, но в Европах, не так просто построить то, что именно вам хочется именно в том месте, где хочется. Сомневаюсь, что местный регламент милого городишки с керамическими двускатными кровлями позволит построить ультра современный дом с плоской кровлей. Вас скорее всего отправят проходить какой либо "идиотен тест" за подобные желания :)
    п. с. выше увидел сообщение с оговоркой, что не все так просто и демократично ;)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну то есть утверждение было голословным.
    В паспорте котла и инструкциях по его настройке предусмотрена возможность работы в низкотемпературном режиме (35-45 градусов) и можно задать (прямо на плате управления котла) "Время задержки между запусками в режиме отопления". То есть непостоянный режим работы для данного котла - штатный.
    В чем изменение характера работ, режимов и течений при неизменной работе циркуляционного насоса? Течение в трубопроводе изменяется при изменении температуры носителя на 1 градус?
    Он стартует за 24 часа 1 (один) раз. Далее работает 4 часа. Не на 100% мощности, так как нет необходимости выводить котел на 90 градусов. На котле выставлен диапазон 35-45 (низкотемпературный режим для ВТП - штатный в данном котле). Следующее включение в среднем через 18-22 часа. В сильные морозы (-20 и ниже) включение также 1 раз в день, но работает дольше - до 6 часов.
    Ну то есть все же зависит от котла, а не "все котлы не любят тактование".
    Еще раз - циркуляционный насос не выключается с выключением котла. Какие шаровые краны? О чем вы? Ну и расширительные баки таки установлены как это и положено.
    И причем тут тактование котла? За 3 года ни разу не меняли настройки котла. Холодно не становилось. В доме поддерживается либо +21 (когда там кто-то есть), либо +19. То есть я меняю настройки ЗОНТа - температуру помещения, при которой надо дать котлу команду включиться. Но настройки температуры на самом котле не меняются.
    При правильно настроенной системе нет необходимости разгонять КОТЕЛ. Настройки на нем не изменяются. Температура в помещении (по датчику) поддерживается как и задано. Выше выкладывала графики. За время этих графиков на улице было и +1 и -25. Котел никто не трогал. Температуру на нем не менял. И вообще никакие настройки нигде не изменялись.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Как раз демократично. И всегда можно подать заявку в местную контору на одобрение вашего проекта. А вот там уже решится. Всё дело вашего терпения и упорства итд. так как такие проекты как правило дороже привычных построоенных местными и конечно будет много палок в колёса и прийдётся платить за различные проверки и экспертизы.
    Но есть люди которые идут на это.
    Вот в пригородах Мюнхена:
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Если нужно платить и не мало, плюс "палки в колеса" то о какой демократии идет речь? На бумаге можно много чего декларировать. И уж точно тогда это не массовость.
    Хотя есть конечно целые районы с современными домами и проблем со строительством нет и быть не может по определению. Так и я об этом говорю - место решает! И это правильно! А то вот купишь себе дачный участок клубнику выращивать, а соседний участок купит автор темы и построит сарай в 500 квадратов, загородит к херям все солнце ;)
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Всё-таки в таких темах утверждаюсь что РФ это параллельная реальность. Никакие законы у вас не действуют. Срок службы котла 5-7 лет? И в РФ ещё никто не засудил таких кто производит это барахло и тем более ставит? Или мастера все такие криворукие все что вполне нормальные котлы умирают в 1/3 их ресурса.
    Один уже выступ или балкон например кардинально меняет теплопотери конструкции, а это потом влечёт за собой перерасчёт всей инженерки. Так-же и форма и тип крыши. Двухскатная в характеристиках сильно отличается от плоской итд...Переменных в строителъстве индивидуальных домов вагонный состав и маленькая тележка.
    Этого как правило не требуется. Для этого есть люди которые годами обучались строительным профессиям. И они потом разбираются и соглашают все решения с заказчиком и следят за процессом.
    Так-же как и в кинематографии.
    Нет конечно, у котла есть датчик забортной температуры и котёл сам знает когда топить надо а когда нет.
    Люди когда-то демократично решили что их деревня/город должна выглядеть именно так. Или быть сохранена х-лет в таком виде. В этом демократия. И их желания весомее желания одного. Так вот если кто-то который свалился вдруг с неба и хочет себе где-то особняк построить где он не вписывается. Это его проблемы и пусть доказывает так-же демократично всеми инструментами что имеет право изменить облик всей улицы итд.
    Такое здесь практически невозможно. Так как на участках для выращивания растений итд. категорически запрещены дома а разрешаются именно только постройки дачного типа не боллее 50м2 площади и 4м высоты.
    п. с. добавил фото в предидущем сообщении.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вот я и жду, когда и у нас станет невозможно. Но сейчас придет автор темы и начнет шуметь, что это его земля, что хочет, то и строит.
    Это не демократия, но решение очень даже правильное.
    Есть одна "уловка", которая может все изменить - мальчик может заявить, что вдруг стал ощущать себя девочкой и начнет трубить, что его права нарушаются, не дают строить дом, все будут возмущаться, но только на кухнях, громко молчать в тряпочку. Но решится вопрос очень быстро. Шутка, хотя... :close:
  10. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Какое именно? Что ресурс и периоды осмотра и профилактик определяет производитель? Ну так он рекомендует определённый период для осмотров и профилактик для продления ресурса использования. Не хотите - не делайте.
    С чем я Вас и поздравляю. Не все котлы могут работать в таком режиме. Или не могут или падает КПД. Хотя если газа не жалко и нет сложности в очистке дымохода и горелок - нет проблем.
    Ну помните же "при нагревании вещества имеют "привычку" расширяться"... Трубопровод сжимается/растягивается, что компенсируется определёнными способами.
    Все не любят. Только некоторые более спокойны к этому.
    А горячей водой - не пользуетесь? Или её у Вас не котёл греет? Вы главное не забывайте, тут говорится об двухконтурниках: ведь "одноконтурные = бред" (уж не буду цитату искать)
  11. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Логига у Вас есть. Но у котла зашита программа от перегрева и он отключается когда ему некуда сбросить теплоноситель. Это и есть тактование. У Вас избыточный котёл для вашего дома., котла в 24квт хватит отапить дом в 300м2- если это не сарай. И самое главное перерасход газа. А на советском котле до конца 90х была зажата кнопка подачи газа и регулировку выполняли газовым краном..Вызывайте сервис BAXI или людей кто понимает пусть настраивают котёл. Могу ошибаться но модуляция вашего кола минимум 10квт.
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это как в ссср доме кино чтоли? Есть фотка?
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ребята, подскажите из чего стены делать? Я терпеть не могу ваты всякие, они мокнут и воняют мерзко и внешний вид у них что стошнит, если 400 мм газоблок без утепления- норм? Штукатуркой фасад обмазать и норм будет все? А внутри шпатлевкой:um:. Сейчас со стеновыми материалами определюсь и потом фундамент выберем:um:
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    В 13-м году, дизайнерша из "Мегастрой", так нарисовала:
    Скриншот 09-01-2022 152357.png так и исполнили...
    А вот, - работа гламурного бюро, в домике за 150млн. руб.:
    Скриншот 09-01-2022 153213.png Скриншот 09-01-2022 153527.png 2008-09 годы..., - видимо, тогда, так было модно Разводит руки.gif
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Вы свою собственную тему читаете? :mad: Возвращайтесь и перечитывайте, все есть и разжёвано!
