1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    После котла, как правило, ставят обычный накопительный бойлер на 30-50 литров. Он сглаживает температурные колебания (на современных котлах, кстати, уже давно исправили эту болезнь).
    И на время ремонта котла этот бойлер вполне сносно дает ГВС.
  2. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    Профессионалов учат основам этики?
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А "учитель" хто?
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не знал. Надо будет почитать - интересно. А рециркуляцию на нём так же через накопительный делают, или его пока не могУт? (раз уж про двухконтурники пошёл разговор :|:)
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А сейчас модные конденсационные котлы пошли? Что за них можете сказать?
    Подключение там конечно позаморочнее (как я понял из видео - слив нужен отдельный для конденсата), но вот прям КПД обещают пипец какой.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С сегодняшней ценой газа ваще пофигу.
    Как правило прямая подача (если не далеко точки водоразбора) или через этот электрический бойлер.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Электро в качестве поддержки основного? :nono:
    + там для конденсата ещё надо (или рекомендуют, я так и не понял пока что :no:) делать нейтрализацию при сливе в септик/АУ.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чуть чуть...
    Такая сборка дешевле, чем косвенник.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну ... за всё своя оплата :victory:
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А почему нынешне? Они уже с начала нулевых модные. И да КПД пипец какой. У нас тут "простых" то в общем и нет давно уже. Так как запретили по разным причинам. Геммороя установки особого нет. Слив нужен для конденсата. Делов то. В котeльной он всегда где-то имеется.
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я еще раз говорю. При нагревании воды до горячего состояния, котел гонит нагар из теплообменника по всем трубам. Нагар я думаю всем понятно откуда берется.
    Причем тут состав воды и смена угольного картриджа? Может нужен еще рост того кто меняет фильтр или размер груди?
    Зачем на любые простейшие и понятные вопросы всегда усложнять? Хорошо анализ почвы на луне не спросили, а то может это как то влияет на замену картриджа. :um:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Уважаемый советчик. У меня нет железа в воде и вода по жесткости в несколько раз ниже нормы.
    Вы опять фантазируете, что у меня что-то не так, как будто спокойно жить не можете. :|:
    Я знаю что такое выпадение солей и что такое мусор от теплообменника котла, это разные вещи.
    Магистральный угольный фильтр имеет стандартные колбы, с резинкой от протекания. Если часто его крутить туда-сюда- разболтается и будет вероятность протечек. :um:
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Говорить у вас получается. Но какую-то фигню. Вам не приходит в голову элементарная мысль - что у многих тут дома ПМЖ, с котлами. Поэтому ваши байки про снижение давления через два дня - кажутся смешными.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если после нескольких замен картриджа у вас начинает течь - у меня нет предложений вам кроме - воспользуйтесь услугами нормального сантехника.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот мыть и не хотелось бы, это тот же эффект будет, что все краны промыть. По времени несколько минут. Но в доме больше кранов, значит минут 10-15. И раз в неделю. Нет ли какой автоматики процесса? :um:
    Хотя один фильтр уже намного проще промыть, чем 20 кранов бегать по этажам чистить:|:
