1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Водоподготовка понятно, я именно от механики хотел узнать, так как водоподготовка на него не влияет.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня не течет, как раз и приходил сантехник, он и сказал, что если раз 5 поменять фильтр- то все они начнут течь. :um:
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    И чего? Я видел много людей, которые живут и не парятся. То газоанализатор скотчем замотают, чтобы газ не перекрывал, то давление почти на нуле, они думают что это у всех так, то двери им повесили вверх ногами, фильтры не ставят, все ванные желтые и ржавые. Живут и не паряться вообще. :um:
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    По освещению самого дома тоже нужно определяться, потом сложно будет делать по готовому. Как считаете, лучше освещение фонарем вверх-вниз или достаточно только вверх, если сам фонарь будет ближе к низу? :um:
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Он вас нагло обманул.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Н
    У ладно тогда, проверим. У меня пока ничего не течет. :um:
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    :)]:)]:)]:)]:aga:
    А, ну ладно, воздержусь тогда от "вредных советов". А то имея степень магистра техники и технологий по специальности "Процессы и аппараты химических, пищевых и строительных производств" я нихрена не знаю во всём вот этом :hello:
  8. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Ближе к глазу будет эффективнее.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ненене ... у ТС "друг есть" который за 300 рублёвый картридж удавится - нельзя такое предлагать!
    Да куда уж прощще то? "Грязевик" (который "косой") моется перекрытием воды, разбором, извлечением сетки и промывкой её... фильтр тонкой очистки (ФТО) - на низ фильтра (где краник) надевается шланг и в ведро/канализацию - открывается нижний краник, давлением воды сетка промывается. Секунд где-то 10...15 и ФТОха чист.
    Если у Вас водоподготовки такая же как "сантехник" - то не влияет. Нормально и правильно сделанная водоподготовка начинает чистить воду как раз с удаления механических примесей и взвесей. Потом уже железо или ещё что и умягчение. Всё вплоть до озонирования и насыщения кислородом делают - от потребностей и желания.
    Так чего так не живёте? :nono:
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Классная тема! Прям напалм В :super:
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Даже телепат не может знать у кого какая жесткость воды в доме и сколько в ней железа. Но вы откуда то знаете, что у меня все завышено :|:
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот вы невнимательно читаете или что еще не пойму. Водоподготовка работает на ХОЛОДНОЙ ВОДЕ. С ХОЛОДНОЙ водой у меня никаких проблем нет. Все за 7 лет идеально чисто, отложений 0 (можно проверить на входной сетке в стиралке). А все что связано с ГОРЯЧЕЙ водой от котла- там проблемы, в лице мелковыраженных дисперсионных частиц нагара от теплообменника в связке с камерой сгорания. Так понятнее? :um:
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А Вы не в курсе? :ogo:
    Всем кто на данном форуме более 5 лет и у кого больше 1000 сообщений в год - администрация форума высылает хрустальный шар. Вот их у меня и накопилось: по одному воду смотрю, по другому - тоже воду, только горячую ... щаз прошлого года шар достану - погляжу в Ваш котёл в камеру сгорания...
    Так Вы с показаниями определитесь: сперва у Вас "нагар" в воде (горячей), такой "аж фильтры забиваются, краны перестают работать". Теперь у Вас "нагар" в камере сгорания.
    Чему верить то?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я писал- забиваются фильтры смесителей, которые пропускают горячую воду. Я ж писал про котел и камеру сгорания. Причем тут какое то железо, известь и накипь? Повнимательнее плиз:um:
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Срочный вопрос: есть вариант оставить все как есть, есть вариант- фартук выкинуть и вместо него сделать окно на улицу. Что посоветуете? Это решение на всю жизнь, поменять его будет уже нельзя. Пока дом еще не строится- можно. :um:
