1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,57оценок: 14
Покритикуйте проект дома №1 (около 500 квадратов)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dolbyatmos, 28.12.21.
Какой лучше вариант расположения на участке?
  1. 1
    9 голосов
    75,0%
  2. 2
    3 голосов
    25,0%
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    460 примерно, если крышу не считать. :um:
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Только тут смех то - сквозь слёзы :(
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @cinestyle, разрез выкладывайте, его тоже интересно посмотреть.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    С парковочной площадки два входа в дом - через тамбур и через прихожую. Между ними примерно 3 метра. При этом тамбур и прихожая не сообщаются. Через тамбур будет ходить прислуга, а через прихожую Вы и гости?
    Дверь из прихожей в гостиную нарушает все нормальные схемы расстановки мебели. В итоге имеет примитивный вариант малогабаритной гостинки и коридор непонятного назначения.
    На персом этаже нет спальни. так зачем и душ, и ванна?
    В кухне сделали дверь, которая ведет... к забору, но не сделали окна над рабочей поверхностью. Площадь кухни огромна. при этом холодильники - самый громоздкий элемент - выдвинут к центру. Поближе к парадной части. Стол и остров не предусмотрен? Место для дивана настолько убогое, что даже писать не хочется. На кой черт делать панорамные окна на два этажа и садиться к ним спиной?
    Второй этаж. Изголовье хозяйской кровати у стенки за которой дополнительная гардеробная? В чем смысл этой стенки внутри комнаты? Или без нее получается, что телевизор слишком далеко от кровати?) Вот только нарисуйте кровать. С правой стороны напротив головы будет вход в сортир. Приятное соседство.
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    :close:
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Салфетки принести? У меня есть:um:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Разрезов пока нету:um:
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Так конструктор нужен для проверки сделанного? Или для того, чтобы сделать?
    Что ему сейчас проверять?
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Из гаража, вы имели ввиду?
    Там просто один вход из гаража в дом, второй- вход в дом с улицы.
    Насчёт мебели, не совсем понял о какой мебели речь? Насчёт небольшой гостиной согласен, 35 метров выглядит немного маловато, если в целом смотреть. Только вот думал зачем больше и не придумал. Там же только диван и тв, больше ничего и нету. От того будет она 30 метров или 130- не особо чего поменяется, ходить будет только дальше. Поэтому на схеме гостиная идет не в длину, а в ширину. В ширину еще столько же и там кроме рояля ничего нет. Куда еще раздувать? :um:
    Вы напишите плиз, для чего нужно расширить гостиную, в которой кроме тв и дивана ничего нет? Пока строить не начали- есть возможность еще поправить, для этого собственно форум и нужен:hello::hndshk:
    А в коридоре гардеробка и чуть места, чтобы не толкаться.
    На первом ванна- чтобы собаку мыть, когда заведется, душ- чтобы наверх не бегать. А спальня на первом есть- раб зона 1, она же кинозал, там большой диван по центру, бар и больше ничего. Хочешь спи, хочешь пляши, хочешь экран врубай, хочешь работай.
    Кухню я делал исходя из имеющегося гарнитура, поэтому окно вместо фартука сделать не получилось. С другой стороны, там не вид на лес или озеро, вид на темную северную сторону и прямо на забор. :um:
    А дверь там нужна, чтобы сразу в машину сесть, а так же выйти на улицу.
    Планировку кухни я потер, чтобы только про нее одну не писали, там две кухни в одной, стол и острова тоже есть, иначе будет один большой флейм. Такие кухни никто уверен делать не будет, поэтому будут воспринимать все в штыки.
    Окна больше для экстерьера и второго этажа. Какой смысл сидеть на первом и пялиться на газон? Ну посмотрел ты на него раз, два. Что там разглядывать? Цветы на нем не растут. Была бы турция, бассейн и море- расклад был бы совсем иной. Гостиная нужна только чтобы поставить было где тв, если тв ставить у окна- их придется всегда закрывать шторами однозначно. Тогда бы вы написали - зачем делать панорамные окна, чтобы закрывать их шторами :um:
    Смысл стенки за кроватями- да, гардеробные. Чтобы вещи всякие было где хранить.
    Далее, что за слово такое сортир? :hello:у меня ассоциации с привокзальными дырками в полу в какой-нибудь не развитой стране. Если внимательно посмотрите- там сначала будет коридор, а потом дверь. Двери сейчас есть как произведения искусства, вот у меня сейчас в квартире самое лучшее что есть- это дверь. 7 лет уже радует и не надоедает:hello:
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Конструктор нужен чтобы делать конструктив:um:
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не надо. Я облизнулся уже :hello:
    А архитектор - для архитектуры. Вам - нужно.
  12. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Прочел на одном дыхании, даже про попкорн не вспоминал :aga:
    Прям расстроен, что не попал на эту ветку раньше :(.
    Сначала думал что пишет какой-то подросток, у которого начался переходный период (юношеский максимализм), потом показалось что тролль, но дюже прикольный :super:.
    После того, как узнал что ТС творческая натура, да еще отставной военный, пазл начал складываться :)].
    А теперь по сути.
    Ув. @cinestyle, Вы наверное "немножко" мазохист :faq:. Задаете вопросы, в ответы не вникаете, просите покритиковать и тут же принимаете "в штыки" замечания "добрых людей", спешащих Вам на помощь.
    Фишка в том, что образ Ваш мышления и предпочтения, мягко говоря, слегка отличаются от образа мышления и ценностей людей, присутствующих на данном форуме.
    Отсюда вопрос: Что вы хотите услышать от этих людей? :faq:
    А некоторые Ваши высказывания, ну просто шедевры :super: (ржал очень долго :aga::aga::aga::aga::aga:)
    Хотел немного потроллить, но наверное не сейчас :)]
    Вот Вам нужен конструктор (у внука есть, мог бы одолжить, правда без логарифмической линейки) который не пользуется спец. программами.
    Отсюда аналогия: вы монтируете материал обрезая и склеивая пленку? А в кинозале диафильмы смотреть будете? :ogo:
    Нынешние реалии таковы, что без компа и спец. програм щяс никак :no:
    А оно Вам "нннада"? :faq:
    Если я правильно я понял - расположения комнат и внутренние стены уже не двигаются? Если это так, то как по мне, так вааще непонятный набор помещений. Но так удобно творческой натуре, поэтому без комментов :close:
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Видимо ТС надеется, что ему дадут расчёты. Зачем только - неясно. Хотя ... может пояснит.
  14. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Здесь слова ТС имеют право на жизнь. В современных китайских смесителях есть сеточки/фильтры для крупных соринок, правда чаще их выкидывают.
    Ну наверное есть еще люди, которые греют воду открытым огнем, оттуда и нагар :)], правда в толк никак не возьму почему вода огонь не заливает :no:. Фокус-покус кароч :aga::aga::aga:
  15. ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    ЮныйСтроитель
    НСО
    @cinestyle не сочтите за наглость, но можно попросить фото дверей? Просто столько сообщений о чудо-дверях в Вашей квартире, что интерес разрывает, что же за двери такие)
    И про кухню такая же просьба. Кухню Вы, конечно, уже скидывали, но там фото темное и подсветка перебивает, сложно понять.
    Просто тоже ни разу не слышал и не сталкивался (ну кроме бюджетного сегмента квартир), чтобы при продаже квартиры кухню (не "произведение" из стандартных секций, а-ля Столплит и т. п.) разбирали и перевозили в новое жилье, а тем более чтобы проектировали под неё новый дом. Понятно, что Вы творческая личность и совсем не похожи на большинство, поэтому и интересно)
