Небольшой дом на склоне
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Slava8xarkov, 28.12.21.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    готово
    оранжевым их залил
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    2 и 2,4 узковато для спален. Настолько принципиален вход со стороны окон? Пройти 4 метра и зайти в дом с узкой стороны за спальней не вариант? Тогда прихожая перенесется за одну из спален и их можно будет расширить до нормального размера. Лишних 4 метра снега несколько раз в году не слишком проблемно почистить.
  3. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    сделать конечно можно и имеет право на жизнь, но:
    -разрастется количество квадратных метров коридоров, а стараюсь по минимуму строить
    -ради чего? чтобы сделать проход возле спальни?
    по факту спальни будут шириной по 2 метра. 2.4м не будет- 40см будет занимать шкаф, поэтому зрительно мы будем видеть и "чувствовать" ширину в 2 метра.
    я планирую окна сделать почти во всю ширину 2х метров. надеюсь это добавит ощущения простора
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    40 см шкаф очень не удобен плечики идут шириной в 50 см так что под вещи нужен шкаф глубиной 55-60 см. Залазить на двух спальную кровать через кого то это постоянно будить крайнего. Шкафы к внешним стенам нельзя они изолируют поступление тепла от комнаты к стене и какой бы не был пирог стены она начнет промерзать и на ней образуется плесень. или делать теплый плинтус и отодвигать шкаф на 3-5 см от стены или замуровывать в стену самый слабый греющий кабель тогда шкаф можно пододвинуть вплотную к стенке, или искать для шкафа другое место.
  5. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    в том шкафу не для "плечиков" вещи будут
    для плечиков глубокие шкафы в прихожей-коридоре
    я просто ориентируюсь на то сколько шкафов сейчас есть, какое их наполнение и заполнение
    думал в стену замуровывать теплый "пол". но нужно еще посоветоваться можно ли такое организовывать в каркаснике. или может в самом деле оставить 5см за стенкой и на пол бросить пару петель теплого пола. и оставить щели снизу сверху для воздуха. чтобы конвекция была
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем вам эти выгрызы. Вы же понимаете, что у вас периметр внешних стен (6,40+11,7) *2= 36,2 м. п. А площади метров на 8-10 меньше. По длине дома стандартный лес идет длинной 6 м. обрешетка крыши получается 12 м. выступы крыши по 15 см вас устраивают? Длинна стандартной арматуры 6 или 12 м. тоже получаем лишнии отходы. Я бы строил что то вроде этого. 6х11. на плите 25 см. хотя с учетом слона надо уточнять у спецов можно ли у вас делать фундамент плиту. 30 м3 периметр стен - оконные, дверные проемы. и 8 кубов на внутренние перегородки 150. Котельную если она таки нужна возможно вообще бы только с входом с улицы делал. Поставил котел длительного горения загрузил топку и забыл на день два. газовые котлы сейчас дистанционно управляются. электрические тоже. И как небольшой теплый уличный сарай можно использовать. поставив там стеллажи для инструмента которому нежелательно в холодном сарае храниться. На перекрытие взял бы плиты 6м. хотя можно и деревянное сделать пролеты позволяют. Простая беспроблемная 2-х скатная крыша. со свесами по 50 см. Коробка этих планировок будет стоить на 10-20% дешевле чем ваша, а полезной площади больше. не надо придумывать теплых стен и прочей экзотики.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стандартная длина металлопроката, в частности, арматуры, не 12, а 11,7 м.
    Это связано с длинной грузового ж/д полувагона = 12 м. (внутри)
    Так что, армировать фундамент L= 11 м. - самое то, с учетом поворотов (загибов) по углам.
    Но есть проблемы с доставкой длинномером по дачным поселениям.
  8. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    не ложится ваша планировка на мои хотелки... добавляется просто тьма проходов-коридоров. кухня вообще со всех сторон проходная становится
    те выгрызы по идее можно добавить в площадь комнат. но нужно по пропорциям посмотреть. комнаты и так уже вытянуты
  9. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Потягал еще размеры того что есть
    получается спальни вытянул вверх на метр
    столешницы по нижней стороне дома тоже вытянул чуток. нравятся мне глубокие столешницы и для готовки и для работы
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну у вас по сути тоже все в проходах. по сути пяточек 2 на 2 метра только свободет. 1х2 из него займет диван. еще куда то нужно обеденный стол поставить и холодильник Если он нормального размера то к стене окна он не станет или станет криво. Плиту к окну нежелательно. по хорошему у нее должны быть вытяжка которая перекрывает окно + задняя стенка из огнеупорного стекла. Иначе зимой любая капля жира со сковородки долетевшая до окна и вы посреди зимы без окна остались. + Проветривания сквозняки шторы и пожар. Если газовая плита то у газовщеков есть нормы если правильно помню не меньше 15 см в сторону от окна. с лева холодильник закрыл 75 см справа гаховая плита 50+20 см отступа и осталось окно бойница чуть больше метра. Готовить удобно за поверхностью на уровне 85 см. обедать за столом высотой 60-70 см. Нарисуйте всю мебель в гостиной.
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    спору нет - у меня минимализм получается. я ограничен шириной фасада + туда должны выйти все окна (две спальни и кухня)
    по сути под стол-стулья остается тот самый кусок 2*2метра
    окно планирую 1,8м. на рисунке не виден размер
    ваша крайняя планировка "здравая". НО мне нужно тех помещение. делать его с дверью из спальни... так себе идея как по мне. все таки шум там будет. и ночью будет хорошо слышен в спальне
    пока вижу два варианта:
    1. что то может получится выкроить из толщины внутрених стен. хотя... что там я выкрою? 20см в сумме от силы?
    2. плюнуть и вылезти чуток домом на "заезд" на участок. мне много и не нужно то
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Над печкой у вас ничего висеть не будет. все таки желательна вытяжка и даже если ее не вешать то из-за пара над горячими кастрюлями чайниками и т. п. любая мебель быстро теряет свой вид и портится.+ 90 это много вдали фиг что то достанешь. окно открыть до кучки фиг дотянешься там еще минимум 10-20 см добавится. Хотя если у вас рост от 190 не критично. ИМХО вы слишком заморачиваетесь с окнами с видом. 3 метра более чем достаточно для нормального освещения и вида из окна на какое нибуть вечно зеленое растение. Жил в квартире с видом почти на кремль движуха красота и т. п. смотришь в окно первую неделю потом приедается и делаешь это только когда кто в гости приходит и не видел вида из твоего окна, потом об этом вообще забываешь. А на природу где ничего не происходит и не меняется любуешься еще реже. Хорошего вида из 1- 2 комнат более чем достаточно для удовлетворения своего эстетического чувства прекрасного. А неудобной планировкой пользоваться всю жизнь.
  13. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    +100
    К тому же неудобная планировка приводит к нервозности.
  14. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    +100500 на самом деле
    в том то и дело что (как мне кажется) я все продумал и для себя придумал)
    я сам жить буду. я не буду там выжаривать и выготавливать Блюда)
    по стечению обстоятельств у меня сейчас в квартире нет вытяжки на кухне и в туалете. про вытяжку наверное все таки надо подумать... как то я упустил ЭТО
    большую глубину столешниц рабочих столов на кухне делаю для того чтобы можно было за этот стол сесть и есть с "видом". под столом шкафчики будут, но глубиной 30-40см. больше не нужно. сейчас дома в глубоких только какой то хлам скапливается о котором даже забываешь- его банально не видно
    окна буду делать не открывающиеся. не нравятся мне эти здоровенные перемычки. плюс мостик тепла/холода. в доме будет приточно-вытяжная вентиляция.
    столешницу хочу около 90-95см высотой делать у рабочих столов. стулья возьму барные и подрежу)
    вижу цель. не вижу препятствий)
    ПС спасибо вам все равно за критику. вы позволяете "своими" глазами взглянуть на "мои" проблемы под другим углом. моя планировка обрастает деталями :hello:
  15. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    то что мне сейчас в квартире не нравится я пытаюсь учесть в своей планировке
    ДА может быть местами мои желания или решения не стандартные. но просто я на СЕБЯ примеряю все. ну а мы все разные... мои решения не подходят Вам, Ваши мне. такое бывает. но все равно спасибо :hello:
