Водяной теплый пол, нужно ли давление?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vofffka, 29.12.21.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Именно так. Производитель указывает минимально допустимое давление в насосе. Обычно от 0,4 - 0,5 Бар.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в доме у мамы насос уже 7 лет работает с давлением 0,1 бара)
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Минимальное требование к условиям работы насосов дают производители насосов. Значит есть причины, по которым указывают такие данные.
    Ну а у вас работает при 0,1 Бар и что? А проработать 7 лет с неправиьным режимом не могло?
    Ведь производитель не пишет, что при давлении 0,1 Бар не будет работать. Производитель даёт условия для ГАРАНТИРОВАННОГО отсутствия кавитации на крыльчатке насоса. Может быть на крыльчатке насоса вашей мамы и была кавитация небольшая, вы же не знаете? Фонендоскопом (стетоскопом) вряд-ли выслушивали насос.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тебе бы не картины, начальник, - тебе бы книжки писать (с) :aga:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Виталя, ну медкарту насоса сюда быра ! да чтоп с кардиограммой минимум ;):aga::aga:
    тут такие спецы - плакать хочется
  6. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Вопрос то даже не в том какое давление нужно, а изначально нужно ли оно вообще или можно без него. Паспорт на насос не найду сейчас, да и врядли он был, это просто "самый дешевый насос" который гоняет жидкость на 2 скорости.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Можно без него. Например вило указывает в инструкции минимальное давление 0,03 бара для температуры 50 градусов. Даже если злая кавитация сожрёт рабочее колесо насоса через несколько лет замените его.
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Изначальное давление нужно для того, чтобы потом, при расширении труба не порвала стяжку (может видели как забивают деревянные стержни в монолитную скалу гранита и поливая водой эти стержни раскалывают гранитный монолит).
    Когда накачиваете изначально 2 или 2,5 Бар, труба расширяется настолько, насколько примерно она будет стремится расширится при эксплуатации. Что предохраняет стяжку от растрескивания.
    Ну а в эксплуатации, давление поддерживается в системе 1-2,5 Бар. Ближе к 3 уже должен срабатывать клапан сброса аварийного давления (если котел и система рассчитаны на 3 Бар максимум).
    Меньше примерно 0,7 Бар современный котел останавливается по ошибке "недостаточное давление".
    Потому и диапазон изменения давлений от холодной системы до горячей, должен приниматься при расчетах объема РБ от 1 до 2 Бар.
  9. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    С вами согласен полностью на 100% в частном случае. Производитель часто и вынужден перестраховываться указывая минимально допустимое давление.
    Но в общих случаях в практике бывает, что возникают большие проблемы с завоздушиванием, при давлении в насосе 0,25-0,3 Бара. Если интересно покажу типовую проблему на фото из уже практики, а не только из теории. Хотя это всё можно было легко предсказать и рассчитать и в теории.
    Дом под 800 м2, отапливаемый ТТкотлом через ТА 4 м3. Из-за неверной прокладки подающего стояка, постоянно завоздушивалась система отопления. А большее давление невозможно было создать, потому, что ТА начинало "раздувать" и он начинал протекать.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Спасибо, у меня есть. Немножко умею, немножко практикую.
    У тс система уже так или иначе смонтирована и запущена, его вопрос чисто прикладной, в его случае я не вижу целесообразности закрывать систему.
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Замечательно, что еще остались в Мiре думающие люди.
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Блин, а я прессовал перед заливкой где-то на 2. А так да, пытался на 1,8 даже выйти, но останавливалось всё же на 1,5-1,6. Но работало нормально и дельту настроил по формулам так, что на выходе она была всего 2-5 градусов. Видимо из-за непостоянности нахождения в доме.
  13. Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Жека_Некрасов
    Вопрос такой. Можно ли прессануть контурА ТП воздухом. По идее какая разница чем нагонять давление? Возможности водой нет. Вернее есть но тут скоро меньше 0°будет. И я боюсь воду там оставлять. А залить стяжку и так Можно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прессуют давлением
    А остальное - детали
    Которые могут быть существенными
