Дом из бруса ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Strog-elena, 29.12.21.
  1. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    @stareekk, у меня участок куплен, да и где я планирую строительство там готовых домов нет, деревенские строились после войны, их под снос только, т. к. не живут многие. Так что стройки не миновать. А стройматериалы подорожали все. Хотели сначала из арболита строить, но штукатурка с двух сторон убила все желание, да и ценник в результате не слишком дешевле выйдет, а может и дороже. Брус профилированный у соседей подсмотрела и толщина 190 без утеплителя без кручения и щелей. Поэтому как-то так.
  2. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    @bukken, у меня печь будет и ТТК с ОСО (ленинградка), а так 15 кВТ, тариф день/ночь для ленобласти 3,62/1,95. Неблагодарное нынче дело зависеть от электричества.
  3. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    @bukken, некоторые строители предлагают теплый пол (маты), но я боюсь отключений эл-ва, в связи с отсутствием ку кода и творящимся беспределом теперь. Боюсь скоро отсутствие кода будет отключать от всего, а так у меня лес под боком и валежника там ..., короче мне точно хватит.
  4. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    По весне фундамент залью МЗЛФ, только с утеплением то ли фундамента, то ли цоколя разобраться не могу. Кто пишет надо, кто не надо. Я хотела полы по лагам делать, мало ли что подремонтировать нужно будет (вода/канализация), поэтому полы по грунту отмела. А если по лагам, то между землей и лагами будет ветер гулять, значит может земля промерзнуть, наверное надо утеплять все же снаружи фундамент и цоколь, а изнутри видимо мембрану и песочком сверху.
    Господи, ну почему теперь нет честных строителей, которые все тебе по уму сделают, как для себя!
    Раньше же были, репутацию зарабатывали на отложенную перспективу, а теперь главное бабла срубить, а то, что потом тебя никто не порекомендует уже не думают.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Зря Вы так о строителях. Есть такие. Например я.)
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А почему не смотрите на другие технологии. Например Сип. Самое то
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    У меня как раз техподполье, ветерок там будет гулять только летом, на зиму там все закрыто кроме одного продуха - для кота.
    Снаружи утепление 70 мм ЭППС, в подвале при минус 25 7 тепла, до нуля опускалось только при температуре 40 за бортом и это было разово, для этого в месте вывода воды греющий кабель сделан и обогреватель масло на 1,5 квТ стоит у того места где котел сбрасывает конденсат. Остальному замерзать нечему.
    Второй дом будет с полами по грунту. Хоть и сделал часто лаги 100х200 но мелкая дрожь все же есть когда дети бесятся
  8. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    Прошу прощения, если обидела:|: Я уже дачу каркас строила, тоже сперва хорошими казались, но ...
  9. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    У брата дом из сип. Не зашел, увы...Хотя тепло, но пенопласт очень не нравится. Мне в этом доме доживать, может внуков подкинут.
  10. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    А техподполье- это между лагами и землей под цоколем, так? дополнительно не копали? ну там банки, картошку хранить?
    Снаружи утепление и фундамент и цоколь?
  11. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    @Серега2021, а под лаги столбики заливали? В ванной хочу все же теплый пол и плитку. А кстати, в брусовом доме ванну можно плиткой по стенам сделать? Кабины больно тесные, так думала бортики налить и стенки плиткой - вот и душ. Хотя, может так нельзя в деревянном доме. На даче, в каркаснике поставили кабинку, так стены пропитывали какой-то смесью для бань и саун, но там вода на стены не льется, просто влажный воздух бывает, когда кто-то долго намывается. Да и, мне кажется, что соорудить эти бортики не слишком сложно, там же не вязать арматуру, можно вообще из кирпича сложить думаю.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Всё можно сделать в доме из бруса. Только определенные технологии нужно соблюсти
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Проще ванну установить
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
  15. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    К сожалению, мы не молодеем и забираться в ванну, чтобы принять душ станет тяжко когда-то. Пример бабушки 82 -х лет, но она хоть полежать там любит, а я лучше под душем помокну:)
