Дом из бруса ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Strog-elena, 29.12.21.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Сип - это не материал, а технология. По этой технологии стены могут быть не только из осп с пенопластом, но и из цсп с минватой.
  2. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    @vlad50ru, у меня уже есть каркасник, как дача нормально.
  3. bukken
    bukken
    bukken
    отопление начинается с утепления.
    Например, в Финляндии требования по стенам 260 мм по клеёному брусу, каркасника 250 мм, крыша 500, без этого разрешения на ввод не дадут, хотя в Хельсинках теплее, чем в Самаре, которая расположена на 2000 км южнее.
    С учётом вводных данных Ваш дом должен по значению коэффициента ограждающих конструкций зданий выше, чем указано в расчете.
    Маты не надо, в моем посёлке так дом сгорел.
    Строители предлагают утепление крыши в 200 мм?)
  4. bukken
    bukken
    bukken
    утепление стандартное, пароизоляция не нужна, изнутри:
    Брус, утеплитель перекрестно 50+50, ветрозащитная мембрана ютавек 85, вентзазор 30 мм и сайдинг.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=661&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1900&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557&ld3=300&le3=1&lt3=0&mm3=425
  5. bukken
    bukken
    bukken
    ТА (буферная емкость) по тарифу не проходит. Газгольдер только.
    Под печь отдельный фундамент нужен. И тоже недешевое удовольствие.
  6. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    @bukken, Газгольдер дешевле фундамента под печь? Да и газ в цене нынче не совсем уж дешёвый.И под "ленинградку" вроде ТА не нужен, там же однотрубная система, как я поняла.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно, как маты могут быть причиной пожара?
  8. bukken
    bukken
    bukken
    Это официальная причина пожара. Ошибка при монтаже. Плюс нестабильное напряжение. Там уже не разберёшь.
    Также на форуме писали о таком же случае.
    https://www.e1.ru/text/incidents/2021/12/01/70287788/
  9. bukken
    bukken
    bukken
    Странное сравнение, а саму печь не хотите включить в расчёт, а также монтаж?
    Елена, не собираюсь спорить, Вы просили поделиться опытом проживания в доме из профбруса, высказал своё мнение. Дальше сами думайте.
    Если хотите на печь то посмотрите в ютубе канал Дом на печи, также Строим с Эдом.
    Удачи в стройке!
  10. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    Спасибо за подсказки!
  11. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    @Strog-elena, Ничего не имею против бруса, будь то клееный, или обычный, сухой, сырой итд.
    Но когда меня вновь спрашивают из чего бы строился вновь, ответ один- из бревна. По цене не знаю
    намного ли он дороже профилированного, не могу сказать - мне уже не интересно. Читаю ваше тему и
    могу сказать что на данный момент вы просто Не Готовы к стройке, это видно по вашим постам и комментариям. Вам бы просто нужно обратиться к Сергею @ Петровичу, вот он то уж собаку сьел на
    домах построенных из бруса. Человек реально в теме и если обратитесь к нему Лично, думаю не
    откажет в консультациях. А так реально Вы утоните в потоках в противоречивой информации. А по печке,
    тёплых полах, что нибудь да и я расскажу если будет интерес с вашей стороны.
    IMG-20180729-WA0002.jpg IMG-20180729-WA0006.jpg PA121043.JPG PA121044.JPG 20210623_093300.jpg
    Кстати по строителям - не так сумрачно как вы думаете. Много хороших парней встречались на моём
    пути и ничего плохого о них никогда не говорил .
  12. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    @SergeyPalych, да уже утонула:) Печь - супер. Очень уже от информации устала, а ещё и не начинала считай. Постройку каркасника не в счет, там быстро надо было, но третье лето прожили уже. Бревно...интересно, надо подумать будет. Да, пожалуй обращусь по Вашей рекомендации к профи.
  13. SergeyPalych
    SergeyPalych
    SergeyPalych
    @Strog-elena,
    Елена ! Вам нужно просто найти того кто построился и не важно из чего Бруса, Бревна, Каркаса, Кирпича. Информация будет более достоверна, чем та которую Вы сейчас читаете. А лучше если
    у себя на местности найти, да ещё с выездом на обьект. Глазками, глазками нужно всё посмотреть и
    оценить, а так сейчас тема "замылится" и вообще ничего не поймёте зачем сюда пришли. Жалко, что
    Вы в Питере, жили бы в Москве точно свозил к себе на обьект, показал и рассказал что почём и как
    и с какой стороны лучше начинать. А к Сергею обязательно обратитесь, парень хороший -проверено
    на себе .
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Strog-elena, Вас незамысловато направили в нужную схему. Вы не первая, и не последняя. Сейчас так работают на форуме. Появляется новичек и ... вот Вам сразу все, почти бесплатно.)
    Не ограничивайтесь форумом, ищите и обрящете. Если бы я сейчас строил деревянный дом, не слушал бы всех подряд.
  15. Strog-elena
    Strog-elena
    Strog-elena
    У себя в деревне нашла добротный дом из арболита, жаль они только полностью построились, но ещё не живут, не оштукатурен дом, что важно для этого материала. Отсюда и сложности выбора, так вот...
