Подружить насос теплого пола с газовым котлом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nyagrh, 29.12.21.
  1. Nyagrh
    Nyagrh
    Nyagrh
    Боязнь запороть насос кажется что в стену качает
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прекращается подача теплоносителя из котла. Подмес обратки ТП к трехходовому или забился, или умышленно заткнут умельцами.
    Клапан работает как двухходовой.
    Сейчас такое подключение ушатывает котловой насос...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот здесь закупорено, а может весь тройник имеет обратный клапан... IMG_20211229_204350.jpg
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nyagrh, Отсоединить подмес к трехходовому, и посмотреть кто там? А потом добавить справа от коллекторного блока перепускной клапан на байпасе.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может насос НСУ тупо не работает ? а работает только котловой ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Влегкую. Но трехходовой опустили до двухходового, иначе бы через него коротило.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    У Вас трёхходовой полностью перекрывает ветку байпаса в открытом положении. Естественно, когда котёл своим трёхходовым отсекает отопление, насосу НСУ неоткуда брать воду.
    Варианты какие:
    1. Заменить трёхходовой на клапан с неполным перекрытием. Например Valtec VT. MR01.N.
    2. Заменить клапан на двухходовой, при этом оставить ветку байпаса. Поставить на неё регулировочный вентиль. Поставить обратный клапан на обратку перед НСУ.
    3. Сделать ещё один байпас после трёхходового перед насосом на обратку. Поставить на байпас регулировочный вентиль (расход в пол придётся регулировать заново) или перепускной клапан.
    4. Перенести насос на другую сторону коллекторов и подключить между подачей и обратной. Тем самым переделав узел на параллельный подмес. Коллекторы подачи и обратки поменять местами. Температура подачи в пол снизится. На котле придётся выставлять более высокую температуру подачи.
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Nyagrh
    Чтобы использовать НСУ с трехходовым с газовым котлом нужна гидравлическая развязка. В вашем случае нужна перемычка из подачи в обратку между котлом и узлом.
    Регулировать надо именно клапаном, температура с котла должна быть 45-50 минимум иначе теплообменник сгниет
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вообще то всё зависит от схемы НСУ.
    Зачем развязка при такой схеме:
    Или такой:
    Здесь насос стоит на байпасе, т. е. он и будет являться вашей "развязкой".
    В случае ТС достаточно сделать так:
    Заодно и рабочую точку насоса НСУ в оптимальную зону сможет сместить.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Ljubitel
    Ни одна из схем нарисованных вами не соответствует узлу который установлен. Вы невнимательны попросту. Насос посажен напрямую на выход трехходовика, то что он стоит вертикально ничего не меняет. Не путайте человека.
  11. Nyagrh
    Nyagrh
    Nyagrh
    Жесть как все сложно, пожалуйста простым языком как то для не слишком умного объяснить можно что сделать самое простое что бы исправить ситуацию
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В котле штатный перепускной клапан на байпасе.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1. Выкинуть из схемы НСУ вообще, настроить мощность котла на минимум и спать спокойно.
    2. Заменить НСУ и поставить простой смесительный ручной клапан, котелок градусов на 45-50 и снова спать спокойно.
    3. Поднять т-ру на котле и регулировать т-ру ТП нсу. Добавить перемычку до нсу .
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    1. Это был ответ на ваше заявление:
    которое уже не в первой теме вижу. Просто привёл примеры, что всё зависит от схемы. "Не путайте людей".
    2. Третья схема как раз соответствует варианту ТС с добавлением что нужно сделать. "Вы невнимательны попросту".
