1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Колхозить имеется в виду - перепаивать к штекерам USB витую пару или покупать вот такие переходники (во вложении). Слышал, что на витой паре нет больших потерь и можно использовать более длинные чем USB. 414.jpg
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Плохая идея эти переходники: соответствует USB 1.1 - или 12 Мбит/с и это "удовольствие" за почти 1000 рублей:( Т. е по сравнению с тем, что у Вас уже есть 12Мбит, весь выигрыш "съест" переходник.
    Если лениво роутер перемещать в верхнюю точку максимального сигнала, то можете "заколхозить" USB разъем, подключить к нему БП на честных 5 Вольт (не китайских!) и уже далее витой парой вниз.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Согласен абсолютно. Или USB с доппитанием, или ставьте роутер на чердак/крайний этаж, а вниз к компьютеру тяните витую пару. Увеличение длины кабельных сборок от антенны до модема выйдет дороже и "сожрет" сигнал.
    В Вашем случае (модем с функцией WiFi роутера) можно попробовать использовать дешевую точку доступа в качестве репитера. Надо только для начала понять где будет стоять модем, а где нужен интернет (расстояние, препятствия).
  4. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Я немного уточню, удлинитель мне необходимо протянуть от антенны с USB модемом (установлен на антенне) до роутера ZyXEL Keenetic (установлен в доме).
    Антенна находится на фасаде здания под крышей, общая длина провода будет 5-7 метров.
    В данном случае нужно питание или можно обойтись без него?
    Спасибо.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @pershin75,
    При переносе роутера под крышу, длина антенных проводников к роутеру будет минимальной, затухание, соответственно тоже. Т. е. приоритетным является сокращение длины именно антенных удлинителей к модему. При наличии активного USB удлинителя длина соединительной линии к роутеру будет не принципиальной.
  6. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Спасибо.
    Активный удлинитель это удлинитель с питанием или нет?
    Просто в интернете они есть разные и все считаются активными :nono:
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, руками делается, ну, очень бюджетно. БП+USB разъем+витая пара.
  8. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Спасибо.
    Ничего не погорит там если будет еще + 5В?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так получается модем будет в боксе антенны? Надеюсь вопрос подогрева бокса зимой Вы не забыли.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    USB устройства работают по 4-м проводам:
    Tx
    Rx
    Т. е одна пара это питание, вторая для передачи данных. Вот из-за величины тока, потребляемого модемом и становится критичным длина (сопротивление) питающей пары. Если же БП физически подключить в месте расположения модема, то потерь по питанию не будет. Дальность передачи слаботочных данных будет зависеть от ТТХ кабеля (сопротивление, емкость, экранирование).
  11. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Подогрев буду организовывать ближе к зиме, может на зиму антенну поставлю у окна в доме.
  12. pershin75
    pershin75
    pershin75
    Добрый день!
    Изучал схему распайки и подключения USB.
    Понял, что питание нужно подключать со стороны провода где USB модем.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, конечно, именно ближе к модему подключать, тем самым исключаются потери по питанию.
  14. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Скрин Товарково.
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    3g с другого Самсунга в Товарково. По пути сейчас попробую. Мой Самсунг с 4g сразу перескочил с Е на 4g.
