1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если в ркссматниваемом модем-роутере антенны не съёмные,то, имхо, его брать не надо.
  2. qwerty9119
    qwerty9119
    qwerty9119
    Что-то похожее, возможно, более мощное есть на рынке?
    Можете посоветовать?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Встроенные - две штуки по 5дБ. Авторы уверяют, что этого за глаза при использованной схемотехнике:
    • Нет СВЧ-сборок, переходников, коннекторов, на которых происходят потери сигнала и, соответственно, падение скорости интернета.
      • Удобство установки - внутри используется две всенаправленные антенны, что сокращает время пуско-наладки.
      • Поддержка технологии MIMO: прирост скорости до 100%, актуально для удаленного видеонаблюдения и больших скоростей передачи данных.
        1. Коэффициент усиления у внутренних антенн не обязательно должен быть высоким! Это мнение навязано рынком для продажи более дорогих антенн с якобы высоким коэффициентом усиления. 5 дБ - этого достаточно в 99% случаев.
        2. Роутер, как и любую другую антенну необходимо поднимать как можно выше! Повесили роутер из окна получили скорость 5 Мбит в сек, на крышу - 10 мбит, а повесили на телескопическую мачту - 40 мбит и более! Эти цифры из практики.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так и не понял, зачем именно 4G? Ну, не в просмотре же Ultra HD фильмов Ваша работа заключается:) Для удаленной работы через "тонкий клиент" достаточно даже 2G. Сам работал из дома в деревне с роутером 3G через Citrix - полное ощущение 100% присутствия в офисе. Плюсом - установил SIP коробочку для звонков по межгороду, так и ей (коробочке) тоже много не требовалось. Параллельно мог youtube посматривать, и кино скачивать. В последнем случае, правда, телефон начинал "квакать":)
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для сложных условий приема нужна антенна с большим коэффициентом усиления. Для частот 2100-2700 это 20+ дБ.
    Вообщем для начала проверить всех операторов на месте с помощью смартфона, поднимая смартфон как можно выше (хоть к удочке привязывайте). Выбрать лучшего, определить частоту и параметры сигнала и, исходя из этого, выбрать антенну.
  6. qwerty9119
    qwerty9119
    qwerty9119
    Задача у меня не только быстро и стабильно принимать мегабайты, но и также быстро и стабильно отдавать их, правда в несколько мЕньшем объеме.
    По наслышке знаю, что здесь 4G гораздо лучше справляется. (Правда, незнаю, зависит ли время пинга от поколения связи)
    А вот это мне не грозит, поскольку место у меня глухое, дачников всего 60 человек. Максимум пяток рыбаков "понаехать" могут, да и то, на другой берег реки) А вблизи БС (в деревне) наоборот, все на праздники уезжают.
  7. qwerty9119
    qwerty9119
    qwerty9119
    Извиняйте, если глупые вопросы задаю. Частоты 2100-2700 это частоты, на которых распространяется 3-4G?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот список доступных частот с разделением по диапазонам.
  9. qwerty9119
    qwerty9119
    qwerty9119
    На смартфон какое-то приложение для такой проверки устанавливать надо? Или просто тестировать скорость/пинг на специализированных сайтах?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    3G - 900 или 2100
    4G - 800, 1800, 2700, (в МО и Тверской обл еще 450).
    Просто КУ антенн на более высоких частотах как правило выше. Если для 900 МГц максимум встречал 14дб, то 2100 бывает и 24-26, а облучатель с тарелкой может выдать все 30.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А не могли бы Вы указать местонахождение БС? Не идеальное средство, но помочь может:
    https://xinit.ru/bs/
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Можно поставить network cell info., но не обязательно, сайты проверки скорости и палкометр смартфона тоже дадут нужную инфо.
  13. qwerty9119
    qwerty9119
    qwerty9119
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    При сложных условиях широкополосные универсальные антенны это зло- они будут ловить много шумов.
  15. qwerty9119
    qwerty9119
    qwerty9119
    Понимаю, для этого необходимо вместе с нетмонитором находиться в том районе? Я сейчас в 100 км. оттуда, в ближайшее время попаду туда 29 июля. 31 июля смогу дать данные в этой ветке.
    Или я по координатам гугла смогу определить LAC / TAC и CID / SAC / ECI?
