1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    Вспомнил как мне в голову пришла мысль половить LTE на телевизионную антенну. На коробке Goldmaster 510 написано - "Встроенный LTE 4G фильтр".
  2. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Это означает что антена не будет чувствительна к сигналам вышек сотовой связи.
    У меня раньше, когда стоял отдельный GSM-шлюз, то при входящем звонке картинка на телевизоре замирала. Поменял шлюз на Huawei b315 все проблемы улетучились, телевидение кажет, интернет и dect-телефон работают от b315 (Антены выносные не ставил).
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Нет там никакого фильтра. Просто диапазон антенны с 21 по 60 канал. Она, конечно, ослабляет частоты выше 800 МГц, но не наглухо.
  4. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Сплош
    Сплошной маркетинг...
  5. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    3G это 20/5 мбит, может и 0,5/0,005. Аналогично и 4G далеко не всегда десятки мбит...
  6. Pobednov
    Pobednov
    Pobednov
    Добрый день знатокам.
    Возник вопрос по оборудованию. Стал искать антенну без коаксиальных проводов, те готовый набор для усиления 4G. Нагуглил несколько отечественных приборов разных производителей: Йота-систем, Петерлинк и Стслаб. Вроде все имеют в качестве выходного провода или USB или Ethernet кабель. Но стоят по-разному. Пытался выяснить что внутри, но в Петерлинковских аппаратах вроде пишут что вообще нет модема как такового, какая-то своя разработка, в Йота-системских не говорят ничего, кроме того что уникальная разработка, а в Стслабе предлагают как опцию выносной симкардридер, то есть не надо антенну снимать, чтоб симку поменять - ставят приемник симки в помещении.
    Проблема в том, что стоят они все приличных денег и не хочется потом грустить о необдуманном выборе. Если есть мнение об использовании этих или других подобных наборов усиления, буду признателен.
    Заранее скажу что интернет мерил, скорость нормальная, тариф выбрал мтсовский 4 мб/с, тк альтернатив по безлимиту особо нет. Вопрос остался только в выборе оборудования.
    Заранее спасибо.
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    4 года использую оборудование YOLA, как на него перешел отказался от продукции Zyxel 610x. В отличие от продукции Zyxel решение универсальное и работает в 3 и 4G во всех диапазонах.
    На данный момент более 100 клиентов пользуются интернетом. География использования от крайнего севера (месторождение Трепса), г. Ноябрьск и по Башкирии, карта активных клиентов на моем сайте. Главный плюс данного решения в том что производитель рядом и он может давать тот функционал которой нужен и практически пожизненная гарантия - в случае поломки и просто меняется устройство. Зуксель два года не обновлял прошивку для 6100/6101, железо постоянно глючит и требует перезагрузки.
    Сборки типа USB модем + переходники+ кабель + антенна и роутер не рассматриваю принципиально.
  8. qwerty9119
    qwerty9119
    qwerty9119
    Добрый день, знатоки!)
    Добрался на выходных я на дачу, наконец-то.
    При помощи смартфона и Network Cell Info оттестировал все сим-карты.
    В итоге:
    Теле2 - интернет отсутствует
    Билайн - интернет отсутствует
    МТС - на балконе, держа смартфон в руках, поймал 3G- интернет.
    Усредненные данные нескольких замеров:
    Пинг 55-60 мс
    Входящий 8-15 мбит/с
    Исходящий 0,8-2,6 мбит/с
    Шаг вправо - переходит на EDGE. При 3G показывал HSUPA+ / HSUPA-
    LAC -UCID: 5-107548615
    RNC-CIS: 1641-4039
    RSC 214
    MCC 250
    MNC 1
    UCID 1
    RSSII от -111 до -105
    Координаты вышки показал 47,3544232; 40,3493108
    В этом же месте (на балконе) Мегафон показал только EDGE
    При этом, на земле, блуждая по даче, очень не устойчиво и кратковременно Мегафон показал 4G LTE
    RSSII -115
    TAC-ECI: 26226-156688651
    eNB-LCID: 530403-53
    PCI: 103
    NID: 34-1
    И уже на EDGE (на LTE не удалось) показал координаты 2-х вышек Мегафона:
    47,4555421; 40,5882231
    47,3440708; 40,38599820
    Координаты моего местонахождения:
    47.413392, 40.371007
    Подскажите, на какую связь мне лучше ориентироваться? МТС 3G или пытаться поймать Мегафон 4G?
    Какое оборудование порекомендуете?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Модель смартфона какая? Есть ли возможность использовать Самсунг или айфон?
  10. Pobednov
    Pobednov
    Pobednov
    @Pobednov, @Pobednov,
    Простите мою назойливость, но по Yola нашел только https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) :)
    Я выбирал оборудование именно по популярности и количеству установок. Первые два производителя на рынке уже давно. А последний Стслаб дает возможность через витую пару вывести симкарту в дом. Это реально удобно: у жены планшет с безлимиткой. По приезде на дачу она вынет симку из планшета и вставит в усилитель. Я поспрашивал знакомых, помучал ребят из этой конторы - конкретики по начинке антенны они не дают, но слова говорят адекватные. Да и то, что они смогли сделать такую фичу говорит о каком-то уровне профессионализма.
    Проблема в том, что если оборудование у них не оттестировано и начнет сбоить, то выбор этот будет неправильным. Именно по этому и возник вопрос: если у них в усилителях стоит тоже самое, что и у остальных производителей, то можно пробовать на себе, а если у всех все разное, то надо выбрать то, что надежнее - 10-20 на дороге не валяются...
    Если есть мнение основанное на собственном опыте - расскажите пожалуйста. :um:
  11. qwerty9119
    qwerty9119
    qwerty9119
    Да, есть. Я на Самсунге проверял. Гэлакси Джей1.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    С помощью *#0011# определите чвстоту у МТС 3G и Мегафон 4G и давайте сюда результаты.
    Вышка Мегафона 4G от Вас строго на запад, там же и Теле2. МТС от Вас в южном секторе.
  13. qwerty9119
    qwerty9119
    qwerty9119
    Эх, знал бы прикуп жил бы в Сочи!) А ведь я читал про эту команду в ветке, но применить её отчего- то даже и не задумался... Мне казалось, что HSUPA расскажет про используемую частоту...
    Беда в том, что я на даче буду только через 2 недели, самое раннее. Чтобы я вас не дергал, да и для ветки, я думаю, будет полезно, попытаюсь описать алгоритм моих будущих действий, а вы уж меня поправьте, если я где ошибся:
    - Из-за того, что вышки находятся от меня на внушительном расстоянии, необходимо подобрать НАПРАВЛЕННУЮ антенну с максимально возможным коэф. усиления. Вопрос только, в каком диапазоне эту антенну взять.
    - Для этого замеряем частоту. Если 3G в частоте 900 а 4G в частоте 800, то берем антенну в диапазоне 700-900, и методом проб и ошибок тестируем 3G и 4G, и останавливаемся на том варианте, который по факту дал лучший результат.
    - Аналогично, если 3G в частоте 2100, а 4G в частоте 2700 или рядом, берем антенну в этом диапазоне и, опять же, методом проб и ошибок тестируем 3G и 4G, и останавливаемся на том варианте, который по факту дал лучший результат.
    - Если 3G в частоте 900, а 4G в частоте 2700 или где-то рядом с 2700, или наоборот, 3G в частоте 2100, а 4G в частоте 800, то какой вариант частот предпочтительней выбрать для моего случая? На какую частоту взять антенну? Частота р-на 800-900, или 2100-2700?
    - И еще. "Вышка Мегафона 4G от Вас строго на запад, там же и Теле2." На запад от меня довольно серьезный перепад высоты. Моя дача находится в яме от этой вышки порядка 30-40 метров. С другой, стороны, южный сектор, там, где вышка МТС, практически на одном уровне (по высоте) с моей дачей. По карте покрытия с сайта МТС, мой район МТС планирует перевести на 4G с 30.09.2017 года. ВОПРОС. По вашему опыту, насколько информация о переводе на 4G может быть достоверной? При переходе на 4G могут ли МТС поменять частоту от той, на которой сейчас они вещают HSUPA? Может, мне имеет смысл дождаться этого перехода (если, конечно, МТС не обманывает на своем сайте)? Просто для меня не стоит задача получить интернет "здесь и сейчас". Важно понимание, поскольку наличие интернета на даче, а особенно хорошего и стабильного интернета внесет существенные и желательные для меня коррективы в планы на житье-бытье на следующий и, надеюсь, последующие годы.
    Заранее большое спасибо за ответы.
  14. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Ну опыт работы с Йота антеннами с 2007 года. Все начиналось с wimax модемов, роутера DIR -320, антенн с переходником и кабелем 5DFB. Были экскременты с различными антеннами и роутерами. Потом появились продукты от Zyxel - 206 и 308. Ну и резкий разворот в сторону LTE.
    Была установлена сотня - другая Zyxel 610x, опыты с Микротиком и окончательно остановился на YOLA. Меня как установщика оборудования под ключ устраивает все, если возникают пожелания как правило они со временем воплощаются. Более 100 устройств в режиме онлайн я могу мониторить, еще и точки доступа подобрал которыми можно управлять удаленно через контролер.
    Как-то так...
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Мыслите правильно.
    На запад рельеф непробиваемый, но поскольку вы хоть немного лте от Мегафона зацепили, значит ловится отраженный сигнал. Кстате не факт, что интернет заработает, к сожалению бывает так, что сеть цепляется, а интернет не качает. Надо пробовать.
    Лте также может вещать и на 1800Мгц.
    Оптимальная антенна узкополосная, то есть или 800 или 1800 или 2100 или 2700. Но иногда используют и широкополосные, например 1800-2700.
    Вообщем изменяйте частоты-будем думать. Поскольку спешки нет пока антенну покупать рано.
