1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Синал 3G может быть только на 2 частотах, 900 и 2100.
    На 900 антенна уже есть, найдите модем в аренду и попробуйте. Оператор мегафон. Если не получится, то 2100.
    Позвоните в скайлинк, вы находитесь в зоне приема lte450 с антеннами. Раньше они бесплатно приезжали и трестировали интернет на месте, сейчас, говорят, их для этого надо сильно упрашивать.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    На 900 есть антенна и репитер, если бы была связь, то уже ловило бы :) Так что, видимо, там 2100.
    PS. Скайлинк еще жив?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Репитер усиливает только голос GSM900, а интернет это UMTS900. Несмотря на то, что частота одинаковая это две большие разницы.
    Скайлинк выкуплен Теле2, запустил современную сеть 4G lte450. Её особенность огромный радиус действия и самое лучшее огибание рельефа. Правда максимальная скорость меньше и только свое оборудование. Но для вас это реальное решение. Антенны поставите на туже мачту, что и голосовая. Если они согласятся бесплатно приехать и протестировать, то грех не попробовать.
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Wadiky, посмотрел их карту покрытия. По ней я не попадаю в зону :(
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
  6. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Бери стандартный набор для 3G - 2100 МГц.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    У вас очень большой масштаб, если подробнее смотреть, то в радиусе 10 км покрытие есть, а в самой точке нет. Позвоню им на всякий случай, узнаю
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ошибка в моей карте была, покрытия у вас нет, значит только 3G от мегафона пытаться ловить.
    99%, что будет частота 2100.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Основная проблема сделать мачту 15+ метров надежную. Пока что временно на соплях сделал
  10. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Фото дома можно и что получилось сделать "на соплях"?
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Пока так
    Потом буду думать как к новому дому-бане приделать. Он еще ниже
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    PS. У меня сейчас там мама осталась, вот отрапортовала, что после грозы сигнал GSM в доме пропал. Похоже уменьшают мощность БС.
    С такими вводными, возможно, бесполезно пытаться 3G искать :(
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Может антенна сбилась? Или от грозы перегорел репитер?
    По 3G, попробуйте оборудование не покупать, а взять на тестирование.
  14. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Посмотри на Авито предложения по телескопическим мачтам армейским.
    Ими комплектовались передвижные радиостанции, длины от 8 метров и выше.
    Продаются новые в заводской смазке, вот и ее можно использовать для установки антенны.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Похоже сгорел блок питания в грозу. Странно, до этого год жил.
    На авито что-то не видел бюджетных мачт, чтобы одному можно было поставить
