1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Kraspash
    Kraspash
    Kraspash
    Коршево
    3G от МТС я запустил. До Бс Мтс 19км (Негоново). Максимальная скорость около 30мбит. в номинале 5-17мбит. Хочется с этой вышки взять LTE 1800. Модем видит 4G но не цепляет. На секунду другую вылетят 2 палочки и пропадют. Может репиторы изпользовать, но как быть с МИМО?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ограничение дальности lte1800 12-13 км. Репитер поднимет уровень сигнала, но не уменьшит дальность.
    На ваших дальностях может подключиться только lte450 или 800.
    Попробуйте других операторов, прокатитесь ближе к БС.
    Технология мимо может работать в сетях 3G типа DC-HSPA+, уточняйте тип сигнала через модем.
    ПС: лучшее враг хорошего, я бы оставил МТС, скорости хватит на все, кроме онлайн видео 4К.
  3. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Умникам привет. Подскажите про мою беду. Дача на берегу реки. Между мной и рекой лесополоса метров 10-15 с редкими не толстыми елками. Так вот на участке связь голосовая г. но и интернет проваливающийся в никуда. Прохожу жиденький лес лесополосы, высотой деревьев максимум метров 8, и выхожу на берег реки и вуаля ТЕЛЕ2 4 палки и H+. Пилить деревья не могу, да и не хочу. Надо получается прыгать с бубнами и тратить деньги? Как поднять качество GPRS? Хочу камеру поставить с сохранением видео на облачный сервис. А свзяь Е+ эт ток курям насмех. Я так понимаю в маленьких городах операторы вряд ли ставят свои ретранстляторы и скорее всего арендуют каналы у ранее поставившего и получить у другого оператора качество связи лучше не получится? Или все же попробовать симок напокупать и повставлять в телефон и проверить? На всякий случай -Пермский край, г. Добрянка (вернее пригород). Радует, что у меня участок на верху (на маленькой горе) и есть мачта метров 16. Но пока покупать антены, модемы с встроенным 3G не хочу. Да и у модема радиус 5 м, До камеры будет около 10м, не будет хватать. Причем ради малого эксперимента залазил на высоту 4 м -крыша беседки, все равно связи нет. За деревьями, конечно. Но удивляет, что на открытом пространстве, всего через метров 20 от того места где нет интернета -все есть и в очень хорошем качестве.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Дайте точные координаты.
    А камеру уже приобрели? она по wifi подключается?
    Про GPRS вы совсем запутались!
  5. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Алекс-Юстасу :) 58.503396, 56.312619
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Надо пробовать других операторов.
    МТС раздает 4G, но вышка почти в 7 км, может не регистрироваться (очень похоже, что LTE2600, а ограничение обычно 5 км). 3G должно браться
    Мегафон 4 G еше дальше, но тоже надо пробовать, вдруг на другой частоте раздача идет, или ограничение по дальности не стоит.
    Если эти операторы не заработают, то без антенны на большой высоте не обойтись.
    А за радиус WiFi не бойтесь, роутер на открытой местности метров 100 точно даст
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Проводил эксперименты с 2G репитерами в выходные пока жду 3G репитер.
    1. При правильном позиционировании сигнал с антенной 8дб и дешевым китайским проводом 10м + F-коннекторы практически такой же как с антенной 14дб + 15 метров хорошего кабеля + N коннектор.
    На али есть 3G антенны с усилением 25dbi, задумался, а стоит ли оно того
    2. Штыревая антенна, которая крепится на репитер заметно наводит повторный ложный сигнал на входящее гнездо репитера. Видимо, такие вообще лучше не использовать, а применять выносные.
    Также эксперименты с телефоном покзаали, что 3G (HSPA+) начинает ловиться на возвышениях дороги на 6-8 метров. Видимо, мачту надо для уверенного сигнала 15-20 метров.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По п. 1, где и чем измеряли сигнал?
    Антенн усилением 25дб на российский диапазон 3G не встречал, скорее всего это китайские дб, которые далеки от реальности.
    Такое усиление только тарелка с облучателем.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Уровень сигнала смотрел Netmonitorom с телефона и по появляющейся антеннке на репитере.
    25дб китайские да. У нас я видел только 17дб максимум. Но думаю китайская не должна быть меньше. Как вообще рассчитывается усиление Яги антенны в зависимости от количества директоров?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    уже усиленный репитером сигнал?
    про какую частоту идет речь?
    если 2100, то есть панельные антенны на 20 Дб
    яндекс в помощь
  11. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    В общем итоги манипуляций с телефоном на одном и том же месте. Спец программой для андроида
    Теле 2 100% 2 G
    МТС -100 %2G
    Мегафон - 65% 3G, 35%3G
    Т. е. получается если брать камеру с возможностью трансляции по 3G. То само собой выходит надо ставить в нее симку от МЕГАФОНА. Так получается? и в принципе с моими 6-7 метрами до точки съемки нужна не очень дорогая. ... ну это в другую тему. А по правильности выводов -яправ. Мегафон мое все?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал в процентах мне не понятен.
    Я предлагаю следующую схему: антенна-кабель-модем, модем вставляется в WiFi роутер. Камеры передают сигнал в роутер или по кабелю, или по WiFi.
    Для подбора антенны надо уточнить частоту, легче всего это сделать с помощью смартфона Самсунг или с помощью модема.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    вот эти деревья мешают
  14. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Соседям передам ваши соображения :) А про частоту не понял. Я програмку для андроида скачал. Он показывал силу сигналапровайдера. Так вот у Мегафона доходило до 80 чего то там. А теле 2 и мтс максимум -105. Толи dB то ли mdB. Судя по цифровой шкале минимальное значение -141
    пысы
    кстати модем со встроенным 3g vмодулем какой брать лучше?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    сначала вы написали проценты, они не понятны.
    Дб очень даже понятны. если было -80Дб когда ловился 3G, то все отлично и антенны скорее всего не надо.
    Про частоту все просто. В РФ 3G идет либо на 900Мгц, либо на 2100Мгц, причем 2100 почти всегда, 900 это скорее исключение, но лучше удостовериться в этом лично и потом купить соответствующую антенну.
    Модем обычно берут Хуавей е3372, разлоченный под всех операторов и с прошивкой Хайлинк.
