1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. levi501
    levi501
    levi501
    Думаю, это будет только широкополосная 800-2600/7-9.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Частоту все-таки надо проверить самостоятельно. Как это сделать, похоже вы в курсе.
    Купите/возьмите у друзей симку Теле2 и попробуйте поймать сигнал с верхнего этажа - окно, которое смотрит на М-Ярославец. В модеме, при этом, выставьте режим 'только 4G/LTE. Поднимите модем на палке/удочке на USB удлинитель из окна).
    Антенну ставить только с технологией MIMO. Я бы взял универсальную 1700-2700.
    А вот панельную или облучатель с тарелкой решать вам. Панель легче поднять высоко (помните, вам не менее. 7 метров, лучше 10), а тарелка даст бОльший КУ, но, думаю, важнее высота.
    Вообщем ловите сигнал и давайте параметры сюда.
    Возможно, что будет нормальная скорость даже без антенны.
  3. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    В свое время была компания Микроника, они делали антенны на 2100 под GSM.
    Вот пару таких антенн можно было бы использовать в данном случае. А вообще можно попробовать Wi-Fi на 2400.
  4. trin123
    trin123
    trin123
    Калужская обл.
    В общем результаты таковы. Если залезть на конёк (метров 8-9 от земли), то ловится 4g от Теле2. Параметры сигнала во вложении. Частота 1800 Мгц.
    Вырисовываются два варианта:
    1. Простой: Усиливать сигнал 3g от Мегафона 900 Мгц. Т. к. 3g ловится около земли, можно закрепить антенну на фасаде и от нее сделать завод кабеля в дом длинной 1-2 метра.
    2. Более трудоемкий: Усилить сигнал 4g от Теле2. Тут надо городить мачту, на нее крепить антенну и делать завод кабеля в дом длинной 5 - 6м.
    Тут напрашивается несколько вопросов: подойдет панельная MIMO антенна на 1700 МГц- 2700 МГц или выбрать другую? Будут ли какие-либо потери при длине кабеля от антенны к модему 6 метров?
  5. Polecat77
    Polecat77
    Polecat77
    @Wadiky посоветуйте что можно или лучше сделать.
    Задача минимум это устойчивый интернет, видимо "желто-полосатый", задача максимум усилить не только 3g от билайна, но и всех остальных (МТС, Мегафон) + голосовая связь (но боюсь дорого будет).
    Координаты дома 57.540010, 38.862885.
    Замеры частот родители проведут в выходные.
  6. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Пробуй усилить 3/4G, антенну можно взять любую относительно широкополосную. В том числе посмотри у тех кто торгует репитерами/ретрансляторами. Имеет смысл попытаться поймать 4G, не взлетит так 3G точно заработает. Кабель до 10 метров не критично, больших потерь не будет.
    Но я давно уже от коаксиала ушел в сторону витой пары, это проще и надежнее.
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Репитер на 3G 900-2100, усилит все что есть в эфире.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А скорость Теле2 не померили?
    Я бы ориентировался на Теле2. Мегафон ловится и так, усиление сигнала скорее всего не повысит скорость, так как она маленькая из-за перегруза БС (попробуйте скорость часа в 4 утра в будний день).
    С учетом качества сигнала Теле2, а именно очень плохого SINR я бы советовал узкополосную антенну на 1800, панельную с MIMO, например АХ-1816PF MIMO.
    Но можно попробовать и широкополосную 1700-2700, например AGATA MIMO.
    Мачта-это не сложно.
    Кабель до 10 метров (качественный) тоже не крититчно.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А хоть у кого-нибудь из операторов 3G ловится сейчас?
  10. trin123
    trin123
    trin123
    Калужская обл.
    Скорость была: на получение 4.3 мб/сек, на передачу 0,3 мб/сек, пинг 350 ms.
    Значит буду искать антенну либо AGATA MIMO, либо АХ-1816PF MIMO (вроде подешевле). Затем две кабельных сборки под 75 ОМ (по 5 метров) и два коротеньких кабеля CRC9, правильно?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Разница вот в чем:
    1816 усиливает только частоту 1800, это хорошо для текущей ситуации.
    Агата более универсальная, если будете в последствии менять оператора, то она, вероятно, тоже подойдет. Но она усиливает не только полезный сигнал на частоте 1800, но и шумы во всем своем диапазоне-для текущей ситуации это плохо.
    Обе антенны выпускаются в двух вариантах- 75 и 50 Ом.
    50 Ом более "правильная" антенна, кабельные сборки для нее дороже, но, вроде как качественнее.
    75 Ом это обычный ТВ кабель. Кабельные сборки сделаете сами за пару минут. Главное купить боле-менее качественный кабель (центральная жила медная, а не обмедненная сталь) и менять раз в 3 года, так как на солнце/морозе рассохнется и потеряет характеристики.
  12. Polecat77
    Polecat77
    Polecat77
    Билайн бывает иногда, как говорится "когда ветер со стороны вышки дует".
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда уточняйте частоту (скорее всего это 2100) и выбирайте, либо репитер/ы на интернет и голос, либо только интернет в виде wifi покрытия. Дом большой надо покрыть усиленным сигналом? Стены дерево или бетон/кирпич? Бюджет усиления всего в комплекте может быть очень не бюджетным(
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Итак, наконец, дошли руки до 3G. Прилепил 3G антенну яги на 12 метровую мачту + 15метров кабеля 5d-fb и ... результат пока не порадовал.
    Сигнал HSPA+ ловится, но очень слабый около -103db, голосовая связь с запинаниями, а данные почти не работают.
    Пока мыслей всего несколько
    1. Поднимать еще выше принимающую антенну метров на 5
    2. Поднимать сам репитер, а длину кабеля укоротить, чтобы сократить потери
    Антенна Яги китайская с Али около 20дб усиления
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Напомните место, частоту, имеющееся оборудование и ситуацию.
