1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день
    Помогите, в какую сторону копать по координатам:
    55.143884, 39.985123
    Доступны 2G все 4 оператора, 3G ходит где-то в радиусе 2-3 км, но в самой деревне не берет.
    Думал попробовать RF-LINK 850, стоит?
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Место 59°52'35.5"N 33°22'53.5"E
    2100 частота, оборудование - китайский репитер + яги на 24 китайских дб + 15м провода 5d-fb.
    Обычный сигнал 2G таким же образом удалось поймать достаточно устойчивый.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    МТС север области недалеко от Клина.
    3G UMTS
    6,12 Мбит
  4. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Открыл карту покрытия Мегафон - у Вас там 3G точно есть.
    Попробуйте R850. Только как всегда настоятельная рекомендация - на крышу, а в идеале на мачту 5-6 метров.
  5. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    В Московской области нет такой точки, где нельзя поймать 4G от какого нибудь оператора!
  6. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Пробовал через свисток - нету. 2Ж еле-еле.
    Если попробовать начать с роутера типа Huawei B315?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если верить картам, то из Спас-Клепики до вас должно добивать 4G от Теле2 и МТС. Частота скорее всего 1800Мгц. Если это так, то стандартный набор в виде Huawei E3372, Zyxel Keenetic 4G III и антенны обеспечат быстрый интернет.
    Профиль земли хреновый, но надо пробовать. Антенну ставить как можно выше, исходя из этого панельную (тарелку с облучателем на мачте надёжно закрепить сложно). Антенну скорее универсальную 1700-2700 MIMO.
    55.143574, 40.163994 в 100 метрах от этой точки 2 БС указанных операторов.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Мегафон?
    Частоту как проверяли? В ленобласти Мегафон на 900 Мгц может вещать.
    Антенна на Пяхту направлена?
    Сигнал как где и чем мерили?
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Да.
    Нетмонитором мерил со смартфона усиленный сигнал. На 900 вещает 2G, такой репитер тоже есть. Связь более менее стабильная. А вот на 2100 HSPA+ ловится, но интернета почти нет
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    То есть -103 дБ это показания смартфона после усиления репитером?
    Репитер с какими характеристиками?
  11. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Репитер для интернета - это идиотизм!
    Потому что:
    1. репитер имеет свой уровень шума (в характеристиках пишут 6-8 дБ) и этот шум ухудшает качество сигнала, что понижает скорость. А то что он повышает уровень сигнала - на скорость интернета практически не влияет в подавляющем количестве случаев!
    2. LTE у сотовых операторов уже работает аж в 4 ! частотных диапазонах. Репитер обычно ставится на 1-2 диапазона. На какие ? Тут еще не прогадать.
    Для интернета - лучше пассивного усиления через антенну ничего нет.
  12. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    А если 4G работает в диапазоне 800 МГц ? Значит уже есть вероятность промаха.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    -103 - это показания смартфона после усиления да. До усиления сигнала нет вообще.
    Есть смысл попробовать модем вместо репитера?
    Ps. 2G интернет вполне себе хорошо работает через репитер (другой), но сами скорости маленькие
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я понял по провайдеру, что это 1900 и 2100
    Только если у модема внешняя нормальная антенна Mimo
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    У меня обычная Яги. Что такое Mimo?
