1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Так... Почитал немного, что это технология, требующая 2х антенн и поддержки со стороны БС. Я не уверен, что БС в глуши поддерживает такую технологию.
  2. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Все 3G/4G БС поддерживают MIMO
  3. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Так, роутер с модемом заказал. По антеннам есть конкретные модели? И кабель какой посоветуете?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сначала надо проверить частоту. Без этого антенну покупать опасно, может не подойти.
    Надеюсь модем разлоченный и с прошивкой Хайлинк.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если мерили смартфоном после усиления репитером, то это ниочем вообще.
    Ссылку и/или качественное фото антенны и её характеристики в студию.
    Тоже самое про репитер.
    Кабель тоже в Китае купили?
    В третий раз спрошу: как определили частоту?
    Мегафон надо попытаться поймать ещё с 2 вышек. + 2 вышки МТС тоже надо попробовать. Координаты можно поискать.
    Попробуйте также сменить поляризацию антенны на 90 градусов.
    И, таки да, модем с антенной точно лучше репитера.
  6. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Модем да.
    По теле2 и МТС товарищ подсказал - 1800 (работает в Рязани в Теле2).
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все-же попробуйте сначала без антенны. Вдруг зацепиться сигнал. Тогда параметры посмотрим.
    Лучше пока USB удлинитель у друзей поспрашивайте качественный, метра 3-4, чтоб модем из окна второго этажа на удочке поднять повыше.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Частоту по каналу, на котором вещает БС, определял (выше уже обсуждали).
    Там ловится несколько вышек Мегафон и пара МТС, но уровень сигнала примерно одинаковый по смартфону - около -100 дб
    Кабель наш 5D-FB сейчас 15 метров https://spb-repiter.ru/magazin-2/product/kabel-5d-fb-cca-pvc-chernyy
    Репитер Китай: https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Mobile-3G-2100-MHz-celular-Signal-Booster-3g-Signal-Repeater-Amplifier-LCD-Display-65db/32818723877.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EqsUqS
    Антенна Китай: https://ru.aliexpress.com/item/3G-yagi-antenna-25dBi-1880-1920-1990-2170MHZ-RP-SMA-wireless-router-signal-booster-outdoor-NEW/32400113291.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.EqsUqS
  9. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    15 метров 5dfb под интернет ? явно будет падение скорости!
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    если в частоте уверены, то хорошо.
    Вот антенны на 24 и 26 Дб заявленных, реально меньше
    что называется-почувствуйте разницу (количество пар "палочек")
    Ваша антенна в лучшем случае дает 17дб.
    15 метров вашего кабеля "сожрет" почти 6.5 Дб, разъемы (обжимали сами?) еще 1.5-2. Итого на выходе не более 9 Дб. Это мало.
    Вышки Мегафона
    59.899564, 33.291664
    59.814026, 33.329887
    59.720978, 33.448588
    59.771553, 33.470198 59.774521, 33.474385 Мегафон и МТС + рядом еще чья-то третья, Билайн возможно
    59.819964, 33.522099 совмещенная с МТС
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Разъемы N закручивал сам. Они не обжимные. Центральный проводник паял.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А репитер какие-нибкдь значения показывает?
    И ещё поясните, когда вы пишете, что ловятся несколько вышек с примерно одним уровнем это не вращая антенну или все-таки индивидуально настраивая на каждую вышку?
    Расстояние от изучающей антенны (и её тип) до смартфона какое?
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Антенну крутил, МТС в противоположном направлении от мегафона вышка. Мтс сигнал еще хуже.
    Репитер показывает, что нет сигнала, то есть нули, но если его вырубить сигнал пропадает.
    Расстояние до смартфона 1-2 метра
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Попробуйте поменять поляризацию. Если не получится, то надо улучшать сигнал за счёт более сильной антенны+кабеля с меньшими потерями. Или даже брать антенну с боксом и внутрь засовывать модем (может даже сразу с роутером).
    Возможно также антенну ещё выше задрать, но мачту более 20 метров я себе плохо представляю.
    Только так, других вариантов не вижу.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Бокс не вариант. Замой все это дело в минус работать не будет. Пока попробую взять кабель на 5м короче и след этапом модем вместо репитера попробую
