1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Как еще можно посмотреть?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В Вашем случае, похоже, с помощью программы MDMA.
    Только смысла особого нет, так как пока все работает. А ближе к лету, когда вернутся сезонные потребители интернета, и если Ваш мегафон снова просядет, то надо будет по новой изучать эфир итд.
  3. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
  4. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Спасибо.
    Еще один вопросик как Специалисту!
    Какое оборудование нужно чтобы раздавать вайфай по дому.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для USB модема оптимальным считается Zyxel Keenetic 4G III.
    И ещё возьмите USB удлинитель, метра полтора-два, чтобы модем оптимально разместить на окне.
  7. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
  8. Straga05
    Straga05
    Straga05
    С теле2 все неожиданно получилось. В том же положении - модем с роутером на палке имеем то, что на картине.
    Теперь нужна какая-то антенна, чтобы модем находился внутри помещения Screenshot_2017-10-15-11-34-47-010_com.opera.browser.png Screenshot_2017-10-15-11-34-47-010_com.opera.browser.png Screenshot_2017-10-15-11-35-49-845_org.zwanoo.android.speedtest.png
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сила сигнала хорошая. Скорость маловата.
    А не пробовали поставить в настройках только 4G/LTE?
    Антенну надо брать с технологией MIMO на частоту 2100. Скорость с антенной должна вырасти.
    Конкретную антенну сейчас посмотрю. А Вы проверьте 4G, если все же зацепится, то антенну лучше универсальную.
  10. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Нет, не цепляет.
    Да мне 3мб/с за глаза
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если подешевле, то антенна AX-2014P MIMO 2x2 должна подойти.
    Если попытаться немного сэкономить на кабелях, то PETRA Broad Band 75 MIMO 2x2.
    Если хочется покруче, то AGATA MIMO 2x2.
  12. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Кабель к ней нужен?
    Сейчас поднял ещё на метр и стало 11мб/с Screenshot_2017-10-15-15-52-39-586_org.zwanoo.android.speedtest.png
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Точно, не 4G? Какие параметры сигнала при этой скорости? Скриншот сделайте.
    Пинг хороший.
    Для полного комплекта нужно: 2 (две) кабельные сборки, два переходника (пигтейла), стеновое крепление для антенны или мачта с выносами.
    Модем и роутер у Вас уже имеются.
  14. Straga05
    Straga05
    Straga05
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
