1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Отпишитесь по результатам установки.
  2. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Конечно, через неделю теперь.
    Какой профит будет от AGATA, есть смысл?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Коэффициент усиления немного больше а также, если вдруг рядом появится 4G на частоте 2600, то она подойдет. Минус, это цена и шумы во всем диапазоне.
    Если ориентироваться на текущий сигнал 3G от теле2, то смысла в Агате не вижу. Главное в Вашем случае, как уже сами поняли, это высота установки антенны. Технология MIMO улучшит стабильность и немного поднимет скорость.
  4. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    О каких шумах всё время идет речь ?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    О вредных)
    Вы вроде разбираетесь в теме и имеете доступ к оборудованию.
    Проведите эксперимент: найдите место, где сигнал LTE идёт на частоте 1800 Мгц с уровнем около -107:-110 дб. возьмите узкополосную антенну на 1800Мгц и запишите параметры сигнала и скорость интернета. Возьмите широкополосную 700-2700мгц антену с таким-же как у первой антенны КУ на частоте 1800. Измерить параметры сигнала и скорость интернета. Разобравшись в причинах, почему со второй антенной скорость меньше, а (упомянутое в соседней теме) соотношение сигнал/шум хуже, Вы найдёте ответ на свой вопрос.
    Для бОльшей наглядности результатов эксперимент проведите в месте, где эфир имеет сильную зашумленность, пусть даже на других частотах.
  6. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Загородом таких проблем нет. Покрутите немного антенну и уровень шума будет одиннаковым в обоих случаях. Если у Вас был обратный опыт, то антенну гавно использовали и вывод сделали неправильный.
    А в городе на крышах есть, но это проблема уже к репитерам, а не к антеннам для интернета.
  7. Андрбай
    Андрбай
    Андрбай
    Здравствуйте, влезу и я с вопросом. Живу в Казахстане г. Алма ата 30 км от города. Дома скорость 0.2 мбт в 50 м от дома в сторону вышки скорость 10-12 мбт на крыше в одном месте 4 мбт. Спасёт ли репитер ситуацию. Как относитесь к усилителям Далсвязь?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На мой взгляд лучше и дешевле антенна+модем.
  9. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Wadiky, антенна сегодня приедет.
    Как ставить - ну азимут на вышку понятно, а угол по горизонту?
  10. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Бейте в морду тем, кто советует репитер для усиления интернета. Вас хотят на бабки развести.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, по горизонту.
    При установке надо будет немного крутить во всех плоскостях и, по возможности, менять положение относительно дома в поисках максимальной скорости. Иногда смещение буквально на пару метров даёт ощутимый результат в скорости.
  12. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Ну, докладываю. Особенно времени экспериментировать не было. Закрепил антенну чуть выше второго этажа, до конька лестница не достала. Имею стабильные 12-15мб/с. В принципе мне за глаза. Будет скучно - ещё покручу. Обратно грустно - 2-3мб/с, но это особенности технологии, как я понимаю.
    В целом доволен, как слон, спасибо @Wadiky
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Поздравляю, приемлемый результат.
    Напомните, антенну какую взяли?
    Как будет время сделайте скриншот параметров сигнала, мне для статистики...
  14. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Какие именно параметры, как посмотреть?
    Антенна и комплектующие во вложении.
  15. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Как поставите сравните скорость, которую получили внутри и телефоном в точке установки антенны. Надеюсь отпишите о результатах...
