1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Straga05
    Straga05
    Straga05
    А нафига?
    И где в момент эксперимента должен находиться роутер с вифи?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Он хочет узнать, какая скорость интернета внутри дома на голый смартфон, какая скорость на голый смартфон, если его поместить в точке установки антенны и какая получится при установке комплекта. Цель влпроса-понять нужен ли был комплект и рассказать, что рфлинк 850 был бы круче. Он не прочитал последние несколько страниц и не видел, что эти цифры Вы уже тут приводили, и что комплект Вы уже установили, и что пытались обойтись без антенны. То ли ему лень, то ли ещё что...
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Параметры сигнала на странице модема в разделе настройки.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Коллеги, неспешно подбираю комплект оборудования для интернета на даче.
    До ближайшей БС с быстрым инетом - 14-16 км (райцентр). В деревне есть БС Мегафон, но том только edge, и оборудование в обозримом будущем апгредить не планируют.
    осложняется тем что это рязанская область, и баз данных по БС ОПСОСов не могу найти.
    Планирую вот такой комплект: антенна типа Yagi, с усилением 17-20 дБ
    модем Huawei E3372
    Роутер ZyXEL Keenetic II (имеется)
    Антенную мачту хочу поставить 7,5 м, алюминиевую, прикрепить на фронтон на уровне 2 этажа. высота над землей получится 11-12 метров, и кабельную сборку 10 метров.
    Как думаете, каковы шансы на успех?
    Антенну 3G или 4G лучше использовать?
    если по частотам с 3G более менее понятно - это 2100 МГц, то 4G частоты могут быть 800 / 1800 / 2100 / 2600, и довольно велик шанс неправильно подобрать антенну.
    А может быть панельную антенну?
    Есть программы для сканирования эфира. чтобы оценить РЧ обстановку в месте нахождения БС, и уже от этого плясать?
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Alexey1982, Ставьте панельную широкополосную антенну. Не ошибётесь.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    MiMo BOX может быть cразу? Сколько дБ выиграю при отказе от 10 метровой кабельной сборки?
    Но смущает бОльшая парусность панельки нежели Яги.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Straga05,
    Привет, сосед!)
    У тебя направление на запад, у меня - на север, не факт что у меня тоже Теле2 поймается. А все же на какой частоте теле2 в Клепиках вещает?
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Может быть. Смотря какой кабель и на какой частоте. Яга малоэффективна на частотах выше 1ГГц.
  9. Straga05
    Straga05
    Straga05
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Пробуйте сначала без антенны.
    В Пышлицах есть вышки МТС 4G и, возможно, Билайн не более 3G.
    55.283326, 40.078434
    55.285757, 40.067560
    Профиль нормальный
    Координаты вышек в Клепиках есть в теме выше.
    Профиль тоже проходной.
    Покупайте модем и пробуйте разных операторов, есть шанс поймать LTE от МТС и ТЕЛЕ2.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Эту цифру надо обязательно проверить...нельзя исключать, что ТЕЛЕ2 на 800 LTE раздает. А вот МТС очень смахивает на 1800.
    3G там на 2100 идет у всех.
  12. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Wadiky!
    Зачем все эти профили и GPS координаты ? Никакого практического применения этим действиям нет, кроме как создать впечатление, что это всё сложно и только супер специалист может решить эту проблему.
    Сначала кучу ненужной информации выложили, а потом написали в конце:
    Алгоритм простой:
    1. залез на крышу или из верхнего окна померил сигнал и частоту. (частоту не обязательно).
    2. антенну в последствии крутить очень просто без всяких GPS координат. Включил www.speedtest.net и крутишь антенну с шагом 10-15 гралусов и проверяя скорость. ТАм где скорость выше, туда и направлять !
    Вот и вся ваша псевдонаука.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    У меня кроме Мегафона 2G и Билайна 2G ничего без антенны не берет. Так что и координаты, и азимуты, и антенна на полке необходимы.
  14. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    И зачем они необходимы ? Крутишь антенну с шагом 10-15 градусов, как уже говорил и проверяешь скорость сервисом. Уходит минут 5-10 на всё.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Никакой науки или псевдо науки тут нет. Есть простая арифметика. 360 градусов разделить на 15 получается 24 измерения. Помножим на 4 операторов, получится 96 измерений. На каждое 30 секунд спидтест, плюс столько же записать результат и перенастроить антенну. Итого более полутора часов на реализацию Вашего алгоритма.
    Псевдонаука за 10 минут у компа позволяют определить 1-2 потенциально лучших направлений на БС и 1-2 потенциальных оператора. Имея эти данные можно уложиться в 10 минут при установке антенны на максимальную скорость.
    Ранее предложенная пикоселовская всенаправленная широкополосная антенна с усилением 3-4 дб хорошо работает при условии наличия хорошего (лучше, чем -100 дб) сигнала. Такой сигнал есть далеко не у всех обращающихся в эту тему форумчанин. У кого сигнал лучше пользуются просто модемом/смартфоном без какие-либо допустройств.
