1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть только одна маленькая проблемка.
    Сама антенна ещё пока не куплена и даже не выбрана.
    Так что 5-10 минут уйдут как раз только на то, чтобы забраться на крышу, убедиться, что там пока крутить нечего, и спуститься с крыши на землю.
  2. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Wadiky,
    Если эти параметры нужны, то вот.
  3. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    В загородном доме практически отсутствует gsm связь в доме. На улице берет избирательно в зависимости от стороны света. Дом деревянный, толстый брус, окна атермальные. Строители поставили мощный репитер, 7 антенн, Послушал людей, говорят у тебя теперь микроволновка в доме...
  4. Mudrets-
    Mudrets-
    Mudrets-
    Реппитер picocell 900sxl
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    тысяч в 50 рублей уложились?
  6. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Нет, микроволновка это 2400 Мгц, а у вас 900 мгц при выходной мощности 300 мвт которые размазались по 7 антеннам. Не думаю что это сильно отразится на здоровье, хотя ставить антенны в спальне все равно не стоит. Тем более, что это гораздо более безопасно чем живя в городе облучаться БС с соседней многоэтажки.
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Маловероятно, так усилитель 39 тр (рекоменд.розница), плюс антенны примерно по 1 500, плюс кабель и прочие причиндалы, ну и работа...
  8. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Только не делайте этого на лимитных пакетах, очень много трафика генерится спидтестом.
  9. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Максимальная выходная мощность 320 мВт у той модели репитера и эта мощность делится на несколько антенн. Антенны находятся на расстоянии. А Ваш же телефон излучает до 2000 мВт, который светит в кармане или у головы. Какая нахрен микроволновка ? Подзатыльник дайте советчикам)
  10. wowchik72
    wowchik72
    wowchik72
    Приветствую всех! Как грится, шарился по просторам тырнета в поисках инфы по поводу усиления 3G/4G интернета, так в общем то и попал на форум. Итак. Работаю на севере в вахтовом поселке. До базовой станции грубо говоря 13 км в прямой видимости. Собственно на пути препятствий никаких нет. Тундра одним словом, но есть нюанс. Поселок находится слегка в яме. С базовой станции вещают МТС и Мегафон.
    МТС шпарит 4G на 1800 мГц (по НетМонитору 1870,1 мГц), 3G+ (HSPA+) на 2100 мГц. При RSRP -98 dBm. Скорость тырнета на Загрузку 21,97 мБит, на отдачу 4,11 мБит. На телефоне горит 2 палки на антене.
    Мегафон шпарит 3G (HSPA+) на 2100 мГц (Прога НетМонитор кажет 2137,4 мГц). Есть у Мегафона 4G или нет, не знаю. Телефон не цеплял его, только 3G+, но его в принципе хватает на более менее средний интернет. По крайней мере Мегафон ТВ кажет, ролики на ютубе бодро идут, не виснут, ну и страницы бодро открываются. Скорость мерял спеедтестом, Мегафон показал на прием 5.25 мБит, на передаче 1,0 мБит при RSSI -111dBm. На телефоне горит 4 палки на антене. Все эти замеры делались на уровне 10 метров от земли. На земле сигналы тоже есть, но дохлые. Мегафон Кажет 3G+, но антенн на телефоне нет или одна проскакивает, но интернет мёртвый при этом. Голос в принципе не проверял, да и не интересует он на Мегафоне. Теперь МТС. На земле та же история. Сигнал дохлый RSRP -123 dBm. Иннет открывает, но долго. Голос не пробовал. 3G+ на МТС так же. Задача простая. Усилить все это дело. Городильню городить не хочу, но вот этот агрегат внешний 3g/4g роутер rf-link r850 попробовал бы. Упор буду делать на МТС, да и если Мегафон будет более менее шустрить, то тоже не откажусь. Вот в краце как то так. У кого будут какие мысли? Заранее благодарен за всяческую помощь и советы. :hello:
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так в чем проблема то? покупайте и пробуйте, все должно заработать. главное, чтоб указанный девайс мороз пережил...
  12. wowchik72
    wowchik72
    wowchik72
    Судя по раскладам производителя, работает сей девайс в диапазоне от-25 до +50. Вот и призадумался как он в -40 себя вести будет. Замёрзнет али нет?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тут есть специалист по этому девайсу, может он ответит, я не в курсе.
    Альтернатива это панельная антенна на морозе (мерзнуть там нечему), кабель в дом, дома в тепле модем и роутер. по цене примерно одинаково выйдет.
  14. wowchik72
    wowchik72
    wowchik72
    Ага. Панельная антенна я так понимаю должна быть по технологии MIMO в диапозоне 1700-2700 мГц? А роутер с модемом какой предпочтительнее?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенну правильную подобрали. Можно даже 800-2700 мимо. Главное в данном случае высота установки антенны как Вы уже сами поняли. Модем Huawei E3372 (разлоченный под всех операторов и с прошивкой Хайлинк HiLink), роутер zyxel keenetic 4g III, 2 кабельные сборки и 2 пигтейла.
    Антенну и кабеля на 50 Ом подбирайте.
