1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Модель какую взяли?
    Сотобокс дальше, чем 10 метров от блока работает?
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не работает. У него площадь покрытия 100 квадратов. Мне связь именно в доме нужна была, на улице сигнал и так был. Надоело бегать звонить на улицу, осень, холодно уже. В доме везде приём уверенный. Осталось интернет нормальный сделать.
  3. wwTagira
    wwTagira
    wwTagira
    Всем добрый день
    Хочу поставить антенну для усиления сотовой связи (именно связи - не интернета)
    Есть предложения - комплект с установкой за 18 тысяч. У других - просто комплект знака 10000.
    Мне кажется, это слишком дорого - самому собрать дешевле будет.
    Что, вообще, нужно ?
    Антенна + репитер ?
    Кто то может посоветовать - где можно почитать какие они вообще бывают и как выбрать нужный вариант ?
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я сотобокс купил за 6500, поставил сам, вроде работает нормально. Правда там усилитель слабоват, судя по рекомендациям здесь на ветке. Я рискнул и походу выиграл. Сейчас жду комплект для интернета, обещали в районе пяти штук. дёшево очень, для опыта совсем недорого.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все зависит того, какую площадь надо покрыть сигналом.
    Поставить все самому не сложно.
  6. alfanur
    alfanur
    alfanur
    Данил117, как по вашему дом 10х10 в 2 этажа, сотобокс покроет. Прочитав Ваш отзыв, уже заказал, но тут же в инете нашел отзывы, что связь только в 2-3 метрах от репитера. Маловато...
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    В этом случае только Picocell SXL-900 и пара антенн, по одной на этаж.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня дом деревянный, так что связь есть на всех этажах. Реально тянет метров шесть семь. Кстати в инструкции написано, что если стоять сзади сигнала не будет. Есть, но метра три не больше.
  9. alfanur
    alfanur
    alfanur
    @Антенщик, а Picocell SXL-900 самостоятельно установить не сложно? Дом у меня кирпичный, идут отделочные работы, строители вроде как "рукастые".
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Можно.
  11. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Можно, кабель возьми сразу обжатый, на этапе строительства можно любые дыры просверлить.
    Один кабель до фасада или крыши, второй до внутренней антенны. Посмотри где наиболее плохое покрытие, но где нужен сигнал.
    Пиши, подскажу...
  12. alfanur
    alfanur
    alfanur
    @Антенщик, я так понимаю PICOCELL E900SXB будет слабоват, или это зависит от мощности сигнала? На крыше связь хорошая, 4g даже дома ловит., а сотовая связь только в одной комнате на 2м этаже. Дом в 1км от Москвы, рядом Нано центр Сколково и..., Есть предположение, что они и глушат.
    Picocell SXL-900 -35 т. р. стоит, КОМПЛЕКТ PICOCELL E900SXB 02 - 12,3 т. р. Разница в цене существенная, а по характеристикам?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тоже существенная.
    Первого хватит на весь дом, если по паре антенн на этаж установить. А второй только 1 антенну потянет, соответственно одна комната и, возможно, соседние слабенько.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Отличие в зоне покрытия внутри дома - 1000 кв. м против 150.
  15. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Если так все плох то лучше 1 раз переплатить, чем мучатся с полумерами...
