1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На LTE пинг как правило лучше. Ловите LTE, покрутите антенну, настройки модема изучите. Частоту LTE установите, посмотрите какие еще сети доступны.
  2. trenerrr
    trenerrr
    trenerrr
    Можем ловил лте одно деление. с антенной не ловит. но это же дома, не поднимая. если был лте, значит в настройках все норма? Продали уже разлоченные и пошитые, сам в них не шарю. гадеюсь на высоте поймает. уже удивлен что внутри дома антенна так себя показала
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В настройках модема можно:
    - определить частоту
    - выставить режим 'только LTE'
    - определить все доступные сети
    Может получится так, что LTE идет на частоте 800 и ваша антенна этот диапазон отрезает.
    Как действовать надо полсказывать?
  4. trenerrr
    trenerrr
    trenerrr
    Завтра попробую поднять покрутить. отпишусь. спасибо
    Если антенна отрезает? Тогда нужно менять антенну?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Или оператора.
    Частоту сначала надо понять.
    По мне, так скорость нормальная...маленький пинг только для онлайн шутеров важен.
    Я бы оставил как есть, только настроил.
  6. trenerrr
    trenerrr
    trenerrr
    Норм скорость. но это без подъёма,дома на стол поставил антенну и направил в сторону бс. интересно что ожидает с подъемом. На лте ставлю, сеть пропадает
    Что значит настроил? Покрутить антенну? или в мозгах?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В настройках - поиск сети- поставьте вручную. с антенной и без. обе картинки сюда.
    В настройках сети, в тот момент, когда ловится LTE (без антенны), там, где umts снимите галку.
    Там, где LTE, вместо 'авто', по очереди поставьте Галки на b3, b7 и b20. Смотрите, на каком из этих диапазонах сеть будет ловиться.
    Когда ловится 3G, проверьте диапазоны b1 и b8.
    И то и другое. Сначала определите частоту!
  8. trenerrr
    trenerrr
    trenerrr
    Вот
    У меня по другому
    Мм
    В ручную настройку не переключается. выбираешь, идёт долгая загрузка и выкидывает на главную страницу.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все то.
    На средней картинке, вместо 'все поддерживаемые' выберете в1, потом в8.
  10. trenerrr
    trenerrr
    trenerrr
    Бесполезно. идет загрузка и на главную. все перепробовал.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Поставьте: вверху только umts (или авто), внизу авто, слева пусто, справа только umts b1 (2100). Затем в самом низу справа-применить. Если не сработает, то В8 (900).
  12. trenerrr
    trenerrr
    trenerrr
    Поднял на 10 метров. Лте стал ловить 3 деления. но уже ловит с антенной, то модем сам ловит, частоту вычислил методом тыка, в20 (800). Но скорость не выросла на лте. Так же методом тыка получил более менее оптимальное отношение прием передачи, на в7.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ваша антенна на В20 не рассчитана, более того, она его ослабляет. Модем без антенны должен ловить лучше, чем с ней. LTE на В20 по скорости одиноково с хорошим 3G.
    Сделайте скриншот с В7.
    На мой взгляд вполне нормальная скорость.
  14. trenerrr
    trenerrr
    trenerrr
    Вот
    Пинг бы уменьшить. В танчики иногда играем, когда в гостях) а так конечно, родителям эта скорость даже излишне высокая)
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это 3G.
    Вы сказали, LTE наB7 ловится.
