1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Как уже писал, пинг может спасти (но не факт) другая БС, другой оператор, LTE/4G .
  2. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте,
    прошу помощи с подбором оборудования.
    В доме практически не ловит сотовая связь, пропадает. никто не может дозвониться. При этом на телефоне часто показывает 2 палочки и значок 3G. Но ни интернета ни телефона нет. Оператор мегафон. На втором этаже ситуация немного лучше.
    Сосед поставил направленную антену. Направил приблизительно в сторону вышки (самой вышки не видно). Работает. ютуб идет :)
    Хотел бы поставить и репитер с антеной, и напрвленную антену для модема (свистка).
    Сегодня зашел в магазин, мне посчитали:
    Для интернета:
    1. Petra BB 75 Mimo 15Дб/2*F - 2300
    2. модем Хуавей Е3372h - 2600 руб
    Для сотовой связи:
    1. Nitsa 5F - 1950
    2. Nitsa-4 комнатная - 1390
    3. Репитер Орбита RD-113F (GSM) RDX-GSM902A - 2090
    Вопросы: почему нельзя объединить две антены в одну? Если нет, действительно ли их надо разносить на 3-4 метра друг от друга?
    Можно ли антены размещать на чердаке (неутепленная мягкая кровля)? Сильно ли скажется на качестве приема?
    Адекватное ли оборудвоание мне предложили?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Если действительно есть 2 палочки на 3 G,. то указанная Петра мимо подойдёт (90%, но надо проверить частоту, есть отдельные районы РФ, где 3G идет на частоте 900Мгц. Странно, что интернета нет при 2 палках, разобраться бы с причиной для начала.). Найти её можно дешевле, видел по 1500.
    Модем то, что надо, его можно купить до 2000р.
    Не забудьте кабель (от 20 р за метр, их надо 2), переходники (от 250р, тоже 2), маршрутизатор (от 1000 за б/у).
    2. По репитеру я бы выбрал совсем другой комплект.
    3. Совместить интернет и репитер в одну антенну можно, но правильнее 2 разных комплекта.
    4. Антенны репитера и интернета рядом лучше не ставить. Или нужен специалист с измерительным оборудованием.
    На чердаке разместить антенны можно, но работать они будут хуже или значительно хуже по сравнению с размещением на улице. Надо смотреть по месту.
    Стандартный вопрос: координаты в студию.
  4. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо. Кабель и переходники понятно. Не стал расписывать.
    координаты
    56.185463, 44.007441
    кабель cavel sat 703b. много :)
    чем посмотреть частоту? программу на телефон установить?
    по репитеру поподробнее пожалуйста. Что не так или что совсем не так?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Теперь понятно, почему все оборудование под F разъёмы.
    Частоту можно смотреть: смартфон Самсунг, iPhone, любой другой на андройде 7. х и выше, модемом.
    По репитеру позже напишу.
    Теле2 пробовали?
  6. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Какой у меня выход? Пчелайн не подходит?
    Мерить скорость и силу сигнала Т2, если скорость нормуль, то усиливать сигнал и подкл. неофициальный тариф?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это самый слабый репитер из распространенных на российском рынке. Вы должны понимать, что даже при правильной настройке телефоны будут работать на небольшом расстоянии от излучающей антенны. Максимум одна комната и соседние через открытые двери, если повезет.
    Этот репитер усиливает только частоту 900Мгц, поэтому и антенны я бы взял только на эту частоту.
    Например КР9-900, она как раз под 75 Омный кабель.
    Сигнал надо искать сначала в секторе юг-запад.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Судя по Вашим измерениям, сигнал полный, пинг хороший, а скорость никакая, такое сочетание скорее всего говорит о перегрузе оператора, не справляется он.
    По правильному надо проверить всех операторов и выбрать лучшего, а потом думать, нужна ли антенна итд.
  9. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Wadiky
    Ок, как буду на местности, то проверю ещё Т2 и Yota, последняя стала проскакивать в поиске (2G/3G/4G) всех доступных в округе операторов, но в поиске - " только 3G" её почему-то нет.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Йота=Мегафон. Сама йота позиционируется как 4G оператор. В 3G она не вещает или использует сеть Мегафона 3G.
  11. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Йота = мегафон, т. е. железо одно, а йота стала уже виртуальным оператором после объединения! Даже в гсм йота будет работать через железо мегафона.
  12. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    4G Yota это хорошо, буду ориентроваться на неё.
    Мегайотафона в 3G у меня нет, проверял.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если нет Мегафона, то и Йоты не будет.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Кстате, Вы же где то под Тверью? Наверняка будет ловиться 4G от современного Скайлинка. Если тарифы устроят, то пробуйте, у них до недавнего времени в рекламных целях бесплатно приезжал специалист и все демонстрировал на месте. Да и комплект оборудования не сильно дорогой, но только их.
  15. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Wadiky
    Гляну, но в поиске доступных операторов не видел ...вроде.
    Что-то мне подсказывает, что это очередной виртуальный оператор, который работает на сетях Т2.;)
