1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Принадлежит Т2. Работает в стандарте LTE 450 Мгц с вышек Т2. Прелесть стандарта в том, что дальность 25+км от БС и отличное огибание поверхности. Минус - максимальная теоретическая скорость не велика и только их оборудование (обычный телефон/модем этот сигнал не поймает.). Роутер со встроенным модемом стоит около 3500. Антенны, если понадобятся, столько же за пару.
  2. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Wadiky
    Глянул карту зоны покрытия Скайлинка, судя по ней в нашем колхозе совсем нет инета(
  3. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Максимальная скорость Скайлинк, что я видел 5 мбит.
  4. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Зависит от полосы, качества сигнала, нагруженности БС и магистральных каналов. Думаю реально 10 мбит в нормальных условиях должно быть.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Мне казалось, что Вы в Старом Погосте, а там сигнал 4G есть и у теле2 и у Скайлинка.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Где-то читал, что при ширине канала 3Мгц Скай может выдать до 17.5 мБит. Иногда используют ширину 5Мгц, тогда скорость до 30.
    Реально 5-10, писали, что кто-то добивался 12-15.
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Боюсь что это на сектор 30 мбит при 5 Мгц, что в общем то не плохо. Учитывая дальнобойность стандарта и и его ориентированность на территории с низкой населенностью. Идеальный вариант для степей и тундры.
  8. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    На самом деле я не озвучивал в магазине, что есть кабель. Видимо это самый простой вариант, что торгуют.
    В принципе зашел в магазин, что бы получить вариант, что бы начать от чего отталкиваться :)
    Т. е. усиления в 9Дб для моей местности хватит?
    А репитер какой можете посоветовать? Дом кирпичный с плитами перекрытия между первым и вторым этажом. Хотелось бы что бы охватывало весь дом и с одного места если возможно. Между первым и вторым этажом кинуты только резервные две витые пары (и то одну скорее всего задействую как бридж между роутерами, а вторую скроссирую с видеокамер на ресивер, который будет на первом этаже скорее всего). Сейчас уже проблематично что то будет протянуть.
    Из оборудования еще ничего не покупал, хочу немного разобрать и и заказать полный список сразу и по безналу :)
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По интернету:
    1. Проверьте наличие Теле2
    2. Уточните частоту выбранного оператора (вроде как выбор будет из мегафона и Т2).
    3. Модем Вам подсказали, Роутер обычно Zyxel Keenetic 4G III, можно Asus rt-n14u, можно и ряд других. Это будет стоять на верхнем этаже, максимально близко к антенне или брать антенну с боксом, модем в бокс, роутер тоже, запитывать по витой паре через poi. Второй роутер в качестве репитера поставить на нижнем этаже (если WiFi будет слабый) и соединить, как правильно написали, через протянутую витую пару.
    Антенну выбрать исходя из результатов п1 и и п2.
    По репитеру:
    Каменный дом, качественно, из 1 точки GSM сигналом покрыть трудно/не возможно. Правильный подход это слабая потолочная антенна в каждой комнате. Соответственно много 50 Омного кабеля, разветвители, точный расчет потерь на кабелях и разветвителях и, исходя из этого, подбор репитера. Внешнюю антенну скорее максимального усиления (14Дб для частоты 900Мгц). Но такая антенна имеет узкую диаграмму напрааленности, соответственно, если БС разных операторов расположены в разных направлениях, то кем-то из них придётся пожертвовать.
    Дальше советовать по репитерам знаний/опыта не хватит.
  10. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Ну или на один репитер повесить 2-3 антенны
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ну да, и кабели соединить.
    Или всенаправленную антенну повыше задрать и репитер помощнее...варианты имеются и все стоят дополнительных денег.
  12. Кzenon
    Кzenon
    Кzenon
    Москва-Тверь
    Да, всё правильно, в С. Погосте находится дом.
    Судя по карте, в нашем колхозе нет сигнала 4G и в абонентской службе Скайлинка это подтвердили.(
    Через пару недель буду там на местности, куплю карту Т2 и проверю качество и скорость сигнала.
    С Скайлинком попробую договориться, чтобы дали прибор свой на пробу или приехал их специалист и всё проверил.
    Вот думаю, что сейчас-то зима, условия для распространения сигнала хорошие, а вот как будут обстоять дела с сигнала летом, когда вырастет листва на деревьях, сильно ли гаситься будет сигнал?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы сначала хоть что-то поймаете, а потом думайте, как усиливать, придавать стабильности летом итд.
    Сейчас компа нет под рукой, но, насколько помню, Скай и Т2 показывали наличие сигнала в Старом Погосте.
  14. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Ну для этого нужен комбайнер который служит для объединения антенн с сохранением сопротивления в линии. Проще омни антенну поставить.
  15. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    А низкий КУ антенны будете компенсировать высоким КУ усилителя ?) По финансам не эффективно.
