1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. wwTagira
    wwTagira
    wwTagira
    Добрый день
    У меня на даче определился уровень сигнала -107 и -101 (в разных частях дома)
    Для усложнения gsm, какое оборудование можете посоветовать ?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если для голосовой связи, то репитер с антеннами. Модели и количество антенн зависят от материала и размера дома.
  3. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    И в первую очередь от уровня входяшего сигнала от БС.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Конечно, но можно предположить, что если в доме есть -101, то на улице на высоте конька -91 будет, антенна на 14, потери на кабеле и переходниках пару - тройку децибел. Вообщем около 80 на входе репитера будет.
  5. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Тут погрешность + - 10 дБ, которая вытекает из наличия энергосберегающих стекол и рельефа местности.
  6. wwTagira
    wwTagira
    wwTagira
    Вы можете предложить параметры оборудования ?
    Дом - брусовой. 6х9
    Антенна (внешняя), как я понял, 14 Дб
    А репитер какой мощности ? Нужны ли внутренние антенны ?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Внутренняя/-ие антенны нужны.
    У проживающих симки одного оператора, или разных?
    Самый простой вариант отправил в личку.
  8. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    А нам можно посмотреть вариант этот ? секрет такой что ли ?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Репитер хороший простой заводской китайский Ноунейм со следующими характеристиками
    Технические характеристики
    Рабочий диапазон частот (МГц) - 890-915 / 935-960
    Коэффициент усиления (дБи) - 40 / 50
    Максимальная выходная мощность, ограничиваемая схемой АРМ, не менее (дБм) - 10 / 10
    Глубина автоматической регулировки мощности (дБ) - < 20
    Максимальный допустимый уровень входного сигнала (дБм) - -30
    Неравномерность усиления в полосе рабочих частот, не более - ±3
    Питание - AC 100-240V 50/60Hz / DC 5V 2A
    Потребляемая мощность, не более (Вт) - 20
    Диапазон рабочих температур, °С - +5… + 40
    Разъем - N-female (2 шт.)Вес (кг) - 0,5* (без антенн)
    Габариты (мм) - 160 х 110 х
  10. Kakashi
    Kakashi
    Kakashi
    Алматы астана
    Добрый день
    Необходим высокоскоростной интернет (4G) для VoIP.
    Посоветуйте какой-нибудь комплект: сейчас есть мтс и Мегафон, на МТС 80% 4G в районе -110 - -104 dBm (по проге Network Cell Info Lite)
    У Мегафона 4G практически нет, в основном UMTS в районе -90 - -85dBm
    Географические данные 45.068684,39.174790 (гугл мапс)
    Заранее благодарю!
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    имеется ввиду, что есть СИМ карты этих операторов?
    В каком месте делали измерения (внутри дома, на улице, на крыше дома?)
    Скорость мерили?
    В принципе у всех операторов в указанной точке есть покрытие 4G\LTE.
    Надо сначала проверить у какого из операторов будет выше и стабильнее скорость, и того и использовать.
    Варианты по оборудованию:
    1. Комплект стандартный: модем Хуавей е3372, роутер Zyxel Keenetic 4G III, антенна, при необходимости. Модель антенны подбирать исходя из качества сигнала. Модем и роутер могут быть и другими, вариантов много.
    2. RFLINK. по этому девайсу задавайте вопросы комраду @AntonPr,
  12. Kakashi
    Kakashi
    Kakashi
    Алматы астана
    Да, есть сим - карты
    скорость не мерил, измерения делал внутри дома.
    как сделать данные измерения, с помощью чего и какие параметры, speedtest?
    Как определить качество сигнала, какие параметры смотреть и где?
    Спасибо!
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На улице рядом с домом или на самом высоком этаже, в том месте, где сигнал максимальный измерьте скорость интернета программой спидтест. нет несколько раз, а именно в самый час-пик (вечер будний день, вечер выходного дня при плохой погоде.) Одновременно записывайте силу сигнала и соотношение сигнал/шум при каждом замере. Повторите с каждым оператором.
    По результатам должно стать понятно, у какого оператора скорость выше и нужна ли антенна.
    Если скорость устраивает, то покупайте оборудование из предыдущего поста.
    Если скорость маленькая, то выкладывайте записи сюда, будем смотреть.
    Силу сигнала и сигнал/шум можно смотреть разными способами. Какой смартфон есть в наличии и с какой ОС?
  14. Kakashi
    Kakashi
    Kakashi
    Алматы астана
    Смартфон Samsung sm-g390f, android 7.0
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    *#0011#
    Там будут все необходимые параметры, даже частота сигнала.
    Пробуйте хоть сейчас (телефон должен в это время ловить 3 или 4 G).
