1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Kakashi
    Kakashi
    Kakashi
    Алматы астана
    Да, менюшка вышла!
    а на какие параметры нужно смотреть - RSRP/RSRQ/RSSI? Выводы надо сделать исходя из чего - помимо скорости на speedtest'e?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скриншот выкладывайте.
  3. Kakashi
    Kakashi
    Kakashi
    Алматы астана
  4. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    RSRP RSRQ SINR скорость при этих параметрах.
    Смысл: если сигнал хреновый и скорость маленькая, то есть вероятность, что антенна улучшит и то и другое. Если сигнал хороший, а скорость маленькая, то антенна не поможет так как перегружена БС (оператор).
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Статистика показательная. Нет ли данных по каждому случаю, была ли проблема в качестве репитера или в кривых руках установщиков?
    Указанные случаи это впервые выявленные в январе или часть из них не устраненные ранее?
    Как операторы борятся с такими проблемами?
    Рекомендованный мной репитер из проверенных ноунейм, нареканий минимум.
  7. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Проблема и в руках, и железках. Проблема может быть одна, а могут обе сразу.
    Статистика за несколько последних месяцев.
    Борятся просто - оператор видит помеху и подает заявку в ГКРЧ, они приезжают и выписывают административное правонарушение с предписанием о монтаже. Если помеха не убирается, то уже приходит участковый.
    А теперь самый главный вопрос - как Вы их проверяете эти ноунеймы ? Типа работает и норм ? В том то дело что связь выдаёт, а помеху на БС гонит. Каким прибором проверяете и как именно ?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Никак не проверяю и это вообще не мой бизнес. Знакомые по институту работают в этой сфере. Чем и как проверяют я не знаю. Ставил несколько комплектов друзьям друзей и соседям в деревне за спасибо, за хорошие отношения, за возможность попользоваться мотоблоком итд, а также за рюмку чая.)
    Конкретнаяо Ноунейм модель ставится уже года 3.
    Нареканий минимум, причём 9 из 10 из-за кривых рук установщиков. Со слов.
  9. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    То что в институте сидят - ровном счетом ничего не значит.
    По факту это хрень полнейшая. Да дешево, потому что комплектующие самые дешевые, фильтры отсутствуют вовсе !
    Можно ставить, но только при наличии анализатора спектра! Иначе это езда за рулем без водительских прав. Это я про ответственность...
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Институт мы закончили в 1994), пенсионеры уже)
    Однокашники, конечно, не установщиками работают.
    За статистику спасибо, своих адресов там не нашли.
    Вообще это общая проблема: дешевые комплекты берут крайне "экономные" покупатели. На услугах установки, которая от 5000р минимум тоже экономят. Часто работает поговорка "скупой платит дважды".
  11. wwTagira
    wwTagira
    wwTagira
    Симка одна - beeline
    Район - Трояново Жуковского района Калужской области
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ого! Привет соседям, я в Макарово. Тоже с билайном проблемы, но репитер не ставлю, просто мобильники на подоконнике лежат, где ловит.
  13. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Урок практической магии...
    Дано -деревня где нужен интернет
    Было - Сотел (CDMA-450) но сеть умерла физически
    Задача - подключить интернет достаточный для ежедневного применения
    Решение
    В итоге произведено подключение, линк составил более 40 км, скорость порядка 50/50 мбит.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Кроме "урока рекламы" не увидел ничего. Ни расстояния до БС, ни использованного оборудования, зато во весь экран - "Yoya-Ufa.ru"
  15. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Ну расстояние очень большое получилось, порядка 40 км. Оборудование уличный модем отечественного производства от YOLA12 и офсет от Супрал 80 см. WiFi раздавал Mikrotik Map2nD.
