1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Прошивка может быть или Stick или HiLink. Вторая, теоретически, может дать бОльшую скорость.
    Указанный телефон не поддерживает агрегацию частот.
    Операционная система на Вашем смартфоне - андройд 7 или выше, иначе упомянутый cellmapper частоту (band) бы не показал.
    Через инженерное меню частоту показывают только самсунги и айфоны.
    Антенну подбирать надо по результатам измерений на месте предполагаемой установки антенны.
    Количество абонентов в сети (дачников) на силу и качество сигнала на влияют (на скорость влияют). Листва +погодные условия) да, сигнал ухудшает.
  2. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Про программу уточнил. Она действительно показывает частоты 4G на некоторых моделях телефонов с Андройдом 6 и ниже (пересчитывает из других данных). Почему то часто глючит с частотами для 3G.
    В остальном все понятно.
  4. Bonys33
    Bonys33
    Bonys33
    Московская обл.
    Прошил на хайлинк. Скорость на прием хорошо выросла, стало 40-45 /30. Спасибо.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот и хорошо. Когда антенна понадобится пишите сюда координаты и параметры сигнала на месте.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    пойдет
    55.081885, 40.217044
    это вышка теле2 3G
    профиль при условии установки модема\антенны на высоте 10 метров
    Еще 2 вышки (3\4G Теле2 и МТС)
    55.142805, 40.161772
    55.144477, 40.165377
    но до них более 15 км. LTE будет ловиться только, если вещание идет на частоте 800Мгц (проверять на месте) Профиль такой-же.
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Спасибо.
    А ваши профили учитывают окружающие леса?
    На практике, ну по крайней мере по прошлым годам, лучше всего работает мегафон. На уровне нормального человеческого роста билайн и мтс работают очень хреново, хотя если судить по картам покрытий (с сайтов операторов), у мтс там лучшее покрытие.
    Тётушке, соседний участок, нужен обязательно интернет, она на все лето туда уезжает и работает оттуда когда позволяет связь. Три года назад купил ей выносную антенну к усб модему. Опытным путем добрались до симки мегафона, да и местные все советовали его. Но, хоть как-то работает только на 2Г, если происходит конект на 3Г, то трафика нету(
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Глянул эту вышку по карте. Когда в деревню едем, её с дороги, после Иншаково, хорошо видно. Но для нашей деревни, особенно для места, где располагается мой дом, её сигнал плохой, видимо сказывается большой лесной массив между нами.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профили лес не учитывают.
    Нормальная работа Мегафона и хреновая МТС и Билайн это про голосовую связь?
    Мегафон считается лучшим по интернету, его тоже надо пробовать, просто я вышку не нашёл. Возможно она (3G) рядом с двумя указанными выше.
    А какой модем есть в наличии?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Эта вышка к Вашей деревне существенно ближе всех. Вы теле2 интернет точно пробовали ловить? Мне кажется даже без антенны работать должно.
  11. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Когда у местных интересовались, то конечно про голосовую связь речь шла.
    У тётушки как раз мегафоновская симка. Модем сейчас не помню, у него на боку разъёмчик, но тип его тожесейчас сказать не могу, сорри.
  12. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Этим летом обязательно проверю досконально. Сейчас точно не могу сказать теле2 проверяли или нет.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вообщем запасайтесь симками всех операторов, берите модем и вперёд изучать эфир.
  14. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Разрешите и я внесу свой опыт по поиску сотовой связи у себя на даче.
    Дача в 16 км от вышек связи, глубоко в лесу (2 км в чаще леса. Так расположено садоводческое общество у нас). В своё время поставив усилитель сигнала Vegatel удалось решить проблему голоса. По сей день, спустя 4 года проблему 3 G сигнала не удаётся решить-ну нет там даже крошечного сигнала и всё тут. Какие только компании не приезжали с антеннами а толку ноль.
    Выхода два: тем, у кого нет устойчивого сигнала хотя бы в одно деление на сотовом телефоне, то ставить либо очень высокую мачту (метров 10 что на мой взгляд абсолютно не рентабельно и дико) либо спутниковый интернет (благо сейчас вполне доступные цены). Тем же у кого есть хотя бы деление на телефоне/модеме то имеет смысл сделать выносную антенну с 3G модемом и не заморачиваться.
  15. trofeishik
    trofeishik
    trofeishik
    Нижний Новгород
    Скриншот я вложил.
    Стрелки показывают направление антенн, поэтому с сигналом у нас плоховато.
