1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На вскидку- облучатель на частоту 2100 и тарелка 0.9 метра.
    Примерные координаты и модель модема сообщите!
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы пытаетесь на кабеле сэкономить ?
    Репитер только на голос или интернет тоже?
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Покажите геопозицию и определениение спутника. :um:
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вышка рядом - только EDGE, апргрейдить в ближайшее время не планируют.
    55.259786, 40.254923
    Ближайшие вышки 3g/4g в райцентре
    В принципе, можно поднять антенну на 7-10 метров над землей, но с тарелкой фокус не выйдет из-за парусности, только параболу-сетку
  5. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    До 3/4G какое удаление?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    14 км минимум.
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Ну у меня для 4G клиентов на yota/ mega это нормальное удаление, правда еще рельеф смотреть нужно. На 3G так-же должно работать при наличии соответствующего оборудования.
  8. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Судя по картам - мегафон и йота, не понятно толь на карте данных не достает, МТС - 3G возможен.
    Координаты это место проживания?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    да, именно.
    Прудки 55.259786, 40.254923 - место установки абонентского оборудования. Спас-Клепики 55.259786, 40.254923 - райцентр, покрытый 3G/4G сетями Мегафона и Теле2 как минимум, возможно - и другими.
    есть инфа о вышке МТС 55.138274, 40.198019
    Я не совсем чайник в радиосвязи, еще 15 лет назад поднимал линки на 35 км на WiFi (802.11b) оборудовании. Собирал АФУ своими руками, получал лицензии от минкомсвязи и пинков от РЧЦ)
  10. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    14 км, до БС. Если БС не залочены на меньших дистанциях, можно пробовать.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Нет, с экономить не хочу, ремонт уже сделан, а Кабель резервный Что сверху, что до внутренней Антены есть уже проложенный, вот как Так
    Кабель Rg 6
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Забыл мне нужен только голос, интернет выделенка
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Зачем тогда репитер - сервисов IP телефонии бесконечное количество. Бонусом идут ещё и цены, ниже мобильных же операторов в разы:) Вот у меня, например, архивный тариф и цена минутки без абонентской платы 1р.30коп. Первый же найденный сходу оператор IP предлагает звонки через интернет по 50 копеек. Чего тогда мучиться с покупкой оборудования и настройкой, когда решение вот оно. А раздать по дому проще (дешевле) всего на проводные аппараты. Можно и по WiFi, но тут нужен роутер и телефоны для SIP, что существенно удорожает решение.
    P. S. Решение проблемы звонков именно на ваш мобильный номер, легко решается переадресацией.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Как уже написали, работать будет.
    Лучше, если для установки комплекта пригласите спеца с оборудованием.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Сообщите все-таки модель имеющегося модема.
    2. С координатами, где устанавливать клиентское оборудование, кажется, ошибка. Проверьте.
    Если действительно оборудование надо ставить посередине асфальтовой дороги, то:
    3. Ближайшая 3/4 G БС стоит в Пышлицах. Это МТС по координатам 55.283252, 40.078414.
    Расстояние менее 12 км. Есть шанс зацепиться за LTE. (ликбез: обычно операторы искусственно ограничивают дальность работы БС. Для 3G на частоте 2100 это 32км, для LTE на частоте 800 это 20-25 км, для 1800-12.5 км, 2600-5км. В Вашем случае используется частота 1800Мгц.). Проблема в том, что Пышлецы это Московская область, и сигнал в сторону Вашей деревни может быть урезан, как в случае с Мегафоном/Йотой (на карте покрытия это отчётливо видно).
    4. Кроме указанной Вами БС МТС в Спас-Клепиках, есть еще 2 вышки- Теле2 и Мегафон, обе 3G по координатам в 100 метрах от 55.143680, 40.163996.
    5. Профиль земли до всех 4 упомянутых БС от точки посередине проезжей части в деревне Прудки хороший, при условии установки антенны на высоте 7+ метров.
    6. Оптимальный вариант антенны это облучатель+тарелка.
    7. Если пугает парусность, то Панелька мимо 50ом с частотой 1700-2700.
