1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Wadiky,
    Не подскажите какое оборудование необходимо?
    Антена направленная (лучше усиливает) или круговая?
    Репитер ?
    Внутреннюю Антену, планирую одну на площадь метров 100, по телевизионному кабелю, спасибо
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По конкретному оборудованию не подскажу. Анализатор спектра минимум...
    Направленные антенны имеют бОльшее усиление. Но сразу встаёт вопрос, в одном ли направлении БС разных операторов? Или планируете усиливать сигнал только одного оператора?
    Модель репитера выбирать исходя из замеров сигнала.
    100 квадратов это одно помещение? Если несколько, то лучше в каждое помещение свою антенну (соответственно кабели, разветвители итд.)
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да, есть бс, там все операторы,
    Туда планировал направленную антену ориентировать, помещение одно большое (гостиная, кухня, столовая)
    По оборудованию думаю вот такое, что скажите?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Само по себе оборудование нормальное. Подойдёт ли Вам я не знаю. Продумайте как будете подключать имеющийся кабель, разъёмы на антеннах и репитере не под 75омный кабель.
    GSM точно в двух диапазонах идёт?
    Если нет, то все оборудование надо другое.
    А сейчас внутри большого помещения хоть какой-то сигнал есть? А за окном верхнего этажа со стороны БС gsm сигнал какой мощности?
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    вы знаете что поэкспериментировал?
    включил сервис меню и сделал скриншоты, что-то понятно?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот фото, при лте, 3g и при е,
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы же говорили, что усиливать только голосовую связь, без интернета. Два скриншота это про интернет. Третий скриншот в каком месте сделан?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    я зделал скриншоты но по ним не разобрался, что они показывают, можете пояснить?
    какие частоты?
    уровень сигнала?
    показаны ли шумы?
    3 скриншот в помещении на втором этаже, сейчас такой же выложу с 1 этажа
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот фото с 1 этажа, переключил на 2g
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вижу, что сигнал полный. Репитер зачем?
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Это происходит когда в ручном режиме переключаю на 2 g
    а как прочитать скриншоты?
    что означают ?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Значение параметров есть в интернете, но читать скриншоты в Вашем случае бессмысленно и вот почему:
    Сотовая связь так устроена, что телефон всегда цепляется за самый технологичный сигнал. В данном случае за 4G. Когда идёт звонок телефон переключается в 2G, а этот сигнал в Вашем случае сильный (все палочки). Поэтому, если Вы поставите репитер на 2G, то ситуация остаётся как есть: в состоянии покоя телефон будет в 4G с одной-двумя палками, а при звонке переключится на чрезмерно усиленный 2G.
    Репитер на 2G Вам не нужен, разве проблемы с голосовой связью имеются?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    не совсем понятно, даже если телефон в автомате (слабый сигнал) и идет звонок он сам перейдет в 2G связь улучшится?
    почему тогда собеседник меня не слышит в доме?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вообще-то, не всегда, раньше чаще. Сейчас операторы передают голос и через 3/4 G. Тот же Теле2 в Москве и МО 2G вообще не использует.
    Переключите свой телефон в 2G и проверьте, останутся ли проблемы со связью.
    Посмотрите на палкометр во время звонка, сколько палочек в разных режимах 2,3,4 G.
    Установите программу CellMapper, скриншоты в разных режимах сделайте.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Скачал прогу но не разобрался, прикладываю скриншоты 900 и Lte на улице и 900 и lte с третьего этажа, вышка видна 2-3 км,
