1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Разбираться в программе не надо. Просто включите и сделайте скриншот. В том помещении, где телефон плохо работает.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вы имели ввиду эту программу?
    Я набираю как вы написали ,
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не знаю.
    Вы проверили связь внутри помещения, если телефон настроен на 2G. По-прежнему проблемы?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Нет, когда перевожу на 2g, проблем нету, но это приходится всей семье делать, не забывать, а вот что бы в автомате, когда у всех стоит лте, я думаю что надо его усиливать но: на улице (на земле) лте 111; на з этаже 94, когда Gsm на третем этаже 65!
    Как поступить и что даст Усиление?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А на нижнем этаже, когда а лте звоните, сколько палочек сигнал?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    1. Модем Мегафон e173, он же Huaweie173u-1 bs. Роутер Wi-Fi роутер ZYXEL Keenetic II
    2. Тоныче координаты:
    55.259371, 40.254160
    Есть сейчас мысль пока не брать антенну, а проехаться по Клепикох с Cellmapper, посмотреть кто на каких частотах вещает, от частот уже и плясать при выборе антенны.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Модем хороший, но совсем древний, поддерживает только старые, очень медленные протоколы 3G. У него нет разъема для антенны. Можно, конечно, использовать специальный адаптер, но вариант далеко не лучший. Этот модем 3G в Вашей деревне цепляет? Мне кажется на высоком этаже должен, впрочем как и смартфон.
    2. Точный профиль посмотрю, когда до большого компа доберусь.
    3. Мысль сначала изучить эфир, а потом выбирать антенну самая правильная. 3G будет на частоте 2100 (99%). На забудьте обратить внимание на тип 3G, самый продвинутый это dc-hspa+ (Поддерживает mimo).
    4G/Ltd скорее всего на 1800.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер!
    Когда в режиме лте (не звоню) 2 палки, или переходит в 3g и 3 палки (всего 4) это когда звоню;
    Когда звоню (в лте) то он уходит в 3 g (3 палки)
    Хотя мерил сигнал 3g он пляшет в районе 112, против 2g 80-90;
    Почему он не переходит в наиболее лучший сигнал 2 g сразу не знаю,
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так устроена сеть. Пусть сигнал слабый, но более технологичный.
    Есть некоторое непонимание: при звонке 3 палки (из 4) это хороший сигнал (не 112, а значительно лучше) голос должен идти без сбоев. Проблемы со связью на всех аппаратах/операторах?
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня Билайн нормуль, у жены мегафон он хуже, когда ей в ручную переключаю на 2g, лучше разговаривать,
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Попробуйте Симки в разных аппаратах.
    Сигнал 3 палки это совсем не плохо, проблемы не с силой сигнала и репитер не поможет.
    Надо искать в другом направлении (телефон, оператор, помехи итд).
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профили проходные (принял, что приемная антенна на высоте 7 метров, а вышка 40).
    Клепики - две вышки рядом
    Клепики - Высокая МТС?
    Клепики - Пышлицы
  15. Alex_Er
    Alex_Er
    Alex_Er
    Добрый день!
    Помогите найти решение для инета на даче, последнее время пользовался связкой модем Е3272 (разлочен)+антенна на подоконнике+ wifi роутер, все это вроде работает, но так не стабильно, да и качество сигнала не очень (около -100, МТС)
    Дача в МО, Рогачевское ш.
    Координаты по яндекс картам:
    56.211707, 37.240987
    Чем усилить, может поменять-перепрошить модем, может сменить оператора...
    Буду очень признателен за любую помощь)
