1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры...
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Александр 2, 27.01.10.
  1. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вам надо хорошую антенну:
    Ну и оператора бы сменить:
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Какая сейчас антенна, куда направлена, на какой высоте от земли стоит? Текущая скорость?
  3. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Это нормально, через LTE голос не работает. Голосовые вызовы переключают аппарат на 2/3G/
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А позже сети и голос хотят запустить через лте?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, технология эта работает, только поддерживают её пока далеко не все устройства. Volte почитайте
  6. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    В первую очередь сеть должна поддерживать, потом устройства. Если на сеть лицензию не накатили, толку от Voice over LTE в устройстве?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Под устройствами подразумевал и абонентское и провайдерское оборудование. Конечно должна быть техническая поддержка с обоих сторон + юридическое согласование с государством.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А как за границей все это Работает?
    Америка например?
    У них не надо делать Усиление сотовой связи?
  9. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Думаю и в Америке и в Европе это актуально...
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    В Европе в меньшей степени - площадь маленькая. В штатах проблемы как и у нас.
  11. Vasia0074
    Vasia0074
    Vasia0074
    В Москве местами уже запускают голос в LTE, в тестовом режиме. Монтажники рассказывают байки про LTE в 2100, бьют себя пяткой в грудь и клянутся, но пока объективных доказательств нет.
    А возвращаясь к усилению связи на даче, надо точно узнать на какой частоте "летает" LTE в Вашем районе. Вполне может оказаться 1800, тогда усилив репитером эту частоту, Вы получите и голосовую связь и LTE.
  12. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Ну думаю в перспективе и LTE 900 следует ожидать.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Интересно, зачем при наличии LTE800, запускать сеть на 900? Это ведь лицензии, частоты, опеоаторсеое оборудование итд?
    Такой же вопрос и про LTE 2100., пересечение с 3G разве проблем не добавит?
    И асе это при наличии среднесрочной перспективы внедрения 5G?
    Не понимаю.
  14. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Все сети имеют базовую частоту 900 мгц. со временем придем к тому что чистое 2G не эффективно, следующим шагом будет внедрение lte 900. Проблема в том что частотный спектр не резиновый и чем больше можно с него выжать, тем лучше. по 2100, не у всех операторов есть лицензии на 1800, или на 2100, вот это и позволяет производить модернизацию.
    5G это уже другая тема! Возможно, там частоты будут от 20 ггц и выше.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А как с помощью телефона узнать какие у меня сети Lte, ?
